AdmiralStein
08.08.2019, 22:16
+442099: Zum Bluetooth-Koppeln des Hubs Motoren anschließen nicht vergessen...
Ganz schlau dachte ich mir: Bevor ich den 42099 aufbaue und dann frustriert feststelle, dass mein Smartphone (Samsung, 2017 auf den Markt gekommen, aber eher ein Low-Cost-Modell) damit nicht klar kommt, teste ich die Elektrik erstmal ohne Auto.
Und hätte den Krempel beinahe wieder eingepackt und frustriert zurückgeschickt.
Control+-App läuft auf dem Phone, habe ich vor dem Kauf schon mal runtergeladen und gestartet. Mein Phone erfüllt alle technischen Voraussetzungen, die TLC auf seiner Website nennt. Insbesondere das wichtige Bluetooth 4.1. Die Kompatibilitätsliste ist natürlich ein Witz. Ein Milliardenkonzern stellt sein neues Technic-Flaggschiff vor (ok, Flaggschiff wird der Liebherr, aber für den gelten dieselben Anforderungen!) und die Liste der kompatiblen Smartphones enthält genau 13 Einträge. Da könnte man schon erwarten, dass die ein paar mehr Phones mal kurz testen. Wie wäre es mit den 50 aktuell gängigsten Modellen? Jeder Mitarbeiter hat ja eines in der Tasche und das sind bestimmt nicht nur diese 13 Modelle...
Los geht's! 6 Akkus in den Hub, Hub angeschaltet, am Smartphone Bluetooth angeschaltet und den "Technic Hub" versucht zu koppeln. Problem: Geht nicht. Noch ein paar Mal versucht. Geht immer noch nicht.
Hmm, vielleicht läuft das irgendwie anders. Also einfach mal die Control+-App starten.
So so, die App fordert fürs Funktionieren den Zugriff auf meinen Standort. Ähhhh. Why? Was soll der Mist jetzt? Aber was tut man nicht alles für ein bisschen Spaß. Zugriff erlaubt.
Hub nochmal eingeschaltet (wenn der nach dem Einschalten keine Kopplung bekommt, schaltet der sich ganz schnell wieder aus). Und siehe da: Ein Balken erscheint, der den Fortschritt des Verbindungsaufbaus anzeigt.
Ernüchterung: Der Balken füllt sich zwar ziemlich schnell grün - aber nur bis zur Hälfte. Denn wird er wieder geleert. Und nochmal bis zu Hälfte. Und wieder geleert.
Und dann macht die App gar nichts mehr. Man kann sie nur schließen, neu starten und das Ganze noch einmal probieren. Geht aber wieder nicht.
Geht mein Phone also doch nicht oder wie? Eine Fehlermeldung wäre nett. Was genau ist das Problem?
Zugegeben: Wenn man auf das Fragezeichen tippt, bekommt man Tipps: "Sind Batterien im Batteriekasten? Überprüfe die Verbindungen des Antriebskastens. Entferne dich nicht zu weit von deinem Modell."
Dass das Koppeln des Hubs (ohne eine Fehlermeldung...) letztendlich deshalb kommentarlos abgebrochen wird, weil man nicht die für das Modell vorgesehenen Motoren in der richtigen Reihenfolge angeschlossen hat, ist einfach nur dämlich. Wer hat denn diese App entwickelt? Mein Gott...
Läuft jetzt.
Also TLC, das üben wir nochmal:
1. Die Kompatibilitätsliste ist ein Witz.
2. Warum benötigt die App Zugriff auf den Standort?
3. Bei Problem -> Fehlermeldungen ausgeben, die das Problem benennt. Und nicht einfach nichts machen.
Gute Nacht.
Matthias
Thomas52xxx , , , schaeng gefällt das (4 Mitglieder)
48 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
Ruppie
01.01.2020, 20:52
+1Re: 42099: Zum Bluetooth-Koppeln des Hubs Motoren anschließen nicht vergessen...
Hallo Marc,
Schön mal wieder von Dir zu lesen, wie ist denn Dein Projektstand?
Welche der von Dir ins Auge gefassten Komponenten hast Du denn jetzt als sinnvoll herausgesucht?
Gutes Neues!
Tag Werner,dir auch ein feines neues:
Projektstand ist 0.1:
Ich habe mich in die grundlegende Funktionsweise von:
-LEGO Wireless Protokoll
-Wireshark
- BLE Spezifikation
eingearbeitet und mir eine entsprechende Entwicklungsumgebung eingerichtet.
Ich verfolge momentan das Prinzip: "Keep it simple, if possible ."
Das Board auf dem großen 3,7V Lipo ist ein "Adafruit nrf52840 feather express" Board.
Im ersten Schritt brauche ich nur eine Basis als Gateway: "Andere Sachen" <---> BLE <--> LEGO HUB
Trick wäre, erst einmal alles weglassen was ich nicht zwingend brauche, und Räder nicht neu zu erfinden, es sei denn das "Rad" wäre für Hobby zu teuer im Einkauf.
Die vorhandenen Pins wären schon ausreichend um das Board als unmittelbare Basis für eine FB zu verwenden, kommt später
Es geht noch kompakter, aber dann können die fehlenden Resourcen auch einschlechter Kompromiss sein:Arduino NANO 33 BLE und ähnlich.
Das Board hat den Vorteil:
- Einen LIPO Bat Anschluss zu haben, nebst Ladefähigkeit über USB
- Sowohl einen Arduino Bootloader zu haben, Programmierung über Arduino, VS-Code, Plattform IO
- Auch einen "richtigen" J-TAG Debug Port zu haben, wenn man eine "professioneller" Umgebung braucht, etwa weil man unmittelbar das Nordic SDK verwenden will, oder muss.
Und: Debugging nur mit COM Port Text Nachrichten, ohne Unterstützung von "Breakpoints" kann mühsam sein, dafür braucht man jedoch auch einen Hardware Debugger und Anschlussmöglichkeit auf dem Board.
Das erste Projekt, Ziel wäre innerhalb des 1.Quartals .
"Man nehme das Top Gear Rally Car und steuere dieses, ohne bauliche Veränderung,mittels einer herkömmlichen RC-Fernsteuerung"
Das Grundkonzept ist fertig, die Kurzfassung ist:
Der RC - Empfänger wird an "meinem" Board angeschlossen.
Im Zweifel brauche ich noch einen "Step/UP oder Step/Down" Spannungsregler um beides mit einem Akku zu versorgen.
Warum ist das Konzept lohnenswert für mich:
- ich brauche kein Smartphone / Tablet
- alle notwendigen Justierungen werden unmittelbar an der FB vorgenommen
- Firmwareupdates am Gateway sind für Betrieb nicht zwingend , jedoch möglich
Das Ziel soll eine Lösung so nahe an "Plug and play" wie möglich sein.
Später:
- Bibliotheken bereitstellen
- Profile für unterschiedliche Fälle / Modell implementieren
- eine Oberfläche in Form eines Displays, bevorzugt von hier: https://4dsystems.com.au
auf Webserver oder Apps möchte ich zunächst verzichten, wir wollen diese ja hierfür nicht zwingend haben müssen
Ich würde Webserver aber stets einer Mobile app vorziehen , da Zielsystem unabhängig.
Oder: Bei Anwendung des Prinzips "KISS" auch beim Webserver, ist die Wahrscheinlichkeit gering, das dieser auf einem Endgerät in der Wahl des Anwenders nicht
funktioniert, zumindest wären die hierfür nötigen updatezyklen seltener. Ist aber Zukunft.
------> Open End und Vorschläge später willkommen.
Also:
Im Prinzip fertig bis auf:
- Modell bauen
- RC Steuerung anschließen
- bloß etwas programmieren
--- melde mich später, wenn haben fertig
Marc
gefällt das
Ruppie
01.01.2020, 21:50
Tag nochmal, wer die richtigen fragen stellt dem wird geholfen, fein das du hilfst
Das geht auch über die Notifications, Du schickst
v.sendline("char-write-req 0x0c 0100") # enable notify
v.sendline("char-write-req 000b 0a004101000000000001") # notify on Port
Und wartest dann auf
"value: 05 00 45 " oder "value: 05 00 08 "
1. Wo findet man die Doku dazu (habe ich in der Lego wireless spec was überlesen ?)
2. Was meint die Antwort: "value: 05 00 45 " oder "value: 05 00 08 "
Gesehen habe ich den Transfer auch im Wireshark der Lego app, konnte die mir aber nicht erklären
Für ESP-32 / Ardino
https://github.com/virantha/bricknil
Ich bin wieder dumm: Da steht was von Phyton und LINUX nicht von ESP32?!.
Gefunden habe ich auf die schnelle dies:https://github.com/corneliusmunz/legoino
Bezüglich Brik controller: Eine prima Referenz aber: Am Ende würde ich auf "gatewys" verzichten wo möglich.
Das mache ich dann beispielsweise wie folgt:
1: Einen open frei programmierbarer Gamecintroller mit "COM SLOT",etwa https://www.dfrobot.com/product-858.html
2: Als Kommunikationsmodul, nehmen wir:https://www.crowdsupply.com/macchina/superb
nicht billig: Aber einen vorhandenen Gamecontroller zu entkerrnen und neu aufzubauen ist mir zu fummelig
als Entwicklungsbasis für "nur ein Gerät" finde ich das nicht verkehrt.
PS:
Wie wäre dies für deine Projekte:https://www.amazon.de/Aerosoft-Eisenbahnsimulator-Controller-Raildriver-Desktop-Grau/dp/B006YTOGD8
--> Über USB an den Rasberry und mit BLE die Anlage und Züge steuern
Danke nochmals bis dann
gefällt das
02.01.2020, 08:54
Als Antwort auf den Beitrag von Ruppie
02.01.2020, 09:36
Ruppie hat geschrieben:
Ja, das hatte ich hier auch schon am laufen, die Empfänger kosten ja nur um 2,-- und haben nur 3 Drähte.
Zusammen mit den Analog-Eingängen (die am Raspberry nur mühsam herzustellen sind ) ist das wirklich simpel.
Und genau dafür ist eine grafische Oberfläche so sinnvoll.
Und eine Tastatur.
Aber nur zur Einrichtung.
Das geht aber mit einer kleinen Webseite im Browser (js), die resultierende Parameter-Datei wird via WLAN übertragen (bei mir im Beispiel zum Raspberry)
Eine Justierung habe ich noch nirgendwo gebraucht, da die Mechanik der Modelle eine Selbstkalibrierund möglich machen sollte.
Aber ansonsten klingt das alles sehr, sehr gut!
02.01.2020, 09:10
02.01.2020, 09:35
Hallo Marc,
Jetzt weißt Du ja was es ist
Mein Ansatz war im ersten Schritt, auf Ausstellungen zu zeigen, dass man mit einem "Gateway" die Beschränkungen der LEGO FB völlig aufheben kann.
Nee, ich habe dummes Zeug geschrieben, da sind mir zwei Zeilen verloren gegangen, sorry.
Bricknil ist die Python-Sache, das scheint komplett ist einzelnen Threads zu laufen, sehr elegant.
Und darunter fehlt tatsächlich der Verweis auf Legoino, das ist das für den ESP, und da stehe ich auch mit dem Entwickler in Kontakt, wie auch bei Brick Controller oder BAP.
Es ist für viele Anwender ideal:
Die kosten liegen unter 20,-- für einen Game-Controller, kein Bedarf zu "Basteln", Smartphone hat praktisch jeder, dadurch wunderbar einfach zu konfigurieren, Ladegeräte hat praktisch jeder, und zum Betrieb steckt man es einfach in die Hosentasche.
D.h. Du setzt auch auf einen Gamecontroller, ersetzt aber das Smartphone durch Dein Board?
Ja, wenn ich denn eine Eisenbahnanlage und Züge hätte.....
Grüße und frohes Basteln
Ruppie
02.01.2020, 16:52
Hallo Marc,
1....als Entwicklungsbasis für "nur ein Gerät" finde ich das nicht verkehrt.
2. Ja, wenn ich denn eine Eisenbahnanlage und Züge hätte.....
3. Ja, das hatte ich hier auch schon am laufen, die Empfänger kosten ja nur um 2,-- und haben nur 3 Drähte.
Hallo Werner_
zu 1.
Richtig verstanden, der Gamecontroller benötigt dann kein Smartphone mehr.
Allerdings ist es eben ein spezieller, eben eine BL Fernbedienung für LEGO Hubs, welche Zufällig das "Look and Feel" eines Gamecontrollers hat.
Das ist eben eine Variante, wo man nicht jedes Gerät, ob Gamepad oder Smartphone nehmen /binden kann, dafür aber die Notwendigkeit zur Justage im Betrieb gering sein sollten.
Etwa so:
Steuerungen, welche günstige Modellen beiliegen haben nicht unbedingt den Anspruch universell mit anderen Modellen zu funktionieren.
Sie haben jedoch den Anspruch mit diesem Modell möglichst zuverlässig un Ziel Gruppenrecht zu funktionieren.
Man kann viel meckern, aber viele günstige Sets machen genau dies, und nicht mehr.
Eben dies ist auch eines von meinen Zielen zu erreichen .
Siehe Anfang von diesem Beitrag:
Wenn sich alle die welche möglicherweise die Modelle, aber die Steuerungskonzepte per App mögen, nicht helfen können oder wollen , machen wir das.
Ziel wäre Endanwendern zu vermitteln das es diese Möglichkeiten nicht nur gibt, sondern ihnen auch benutzbare Steuerungen anzubieten.
Über wirtschaftliche Dinge kann man reden aber zunächst wären diese Leute auch meine Wunsch "Betatester" für meine Apparaturen
zu 2:
Ich dachte du wärst ein LEGO Eisenbahn - Mensch, wegen deinem Nickname und Logo ?!.
zu 3:
Hatten wir mal besprochen: Das war die Geschichte mit der fehlende Peripherien gegenüber "richtigen" Mikrocontrollern (ADC/DAC und Timer on Chip)
Bis dann dann
Marc
gefällt das
Ruppie
02.01.2020, 22:15
da du mir hilfst, nunmehr auch ein Tip für dich :
Wenn du am RAsberry nächtes mal wieder ADC Wandler brauchst macht dies das Leben nächste mal einfacher:
https://www.reichelt.de/r...J_zvD_BwE&&r=1
wenn dir 4 Kanäle nicht genügen kann man dise Module ja auch am I2C Bus in reihe schalten .
https://www.az-delivery.d...AX_EAQYASABEgIBzfD_BwE
gefällt das
03.01.2020, 09:55
vielen Dank, sieht nice aus.
Ich habe mir ein paar Chips besorgt, anlöten kann ich die selbst, ich glaube es sind ADS1115.
Aber da ich inzwischen Richtung ESP unterwegs bin ruht das erstmal.
Knistertoni
23.08.2020, 00:00
Hallo in die Runde,
bin so ein bisschen am verzweifeln...
Ich habe für meine beiden Kids die DUPLO-Eisenbahn 10874 sowie 10875 mit der "HUB No 5" TrainBase (https://www.lego.com/de-de/product/steam-train-10874 und https://www.lego.com/de-d...duct/cargo-train-10875 ).
Soweit so gut. Leider können diese Loks nur mit einem Handy ferngesteuert werden (Was für ein Kleinkind unvorteilhaft ist).
Nun dachte ich, dass man vielleicht mit der Fernbedienung 88010 (https://www.lego.com/de-de/product/remote-control-88010).
Leider nein.
Durch viel viel umprobieren habe ich bei iOS folgende App gefunden (die sehr gut funktioniert): https://apps.apple.com/de...st-remote/id1270503610
leider gibt es diese App auch nur für IOS.
Hat jemand vielleicht eine Hilfe wie man IRGENDWIE mit einer Fernsteuerung das realisieren kann?
knister
Ruppie
23.08.2020, 08:00
Als Antwort auf den Beitrag von Knistertoni
Knistertoni hat geschrieben:
Hallo in die Runde,
knister
Komisch ich lese da immer was von Push und Go Motor ?! - Vofür brauchst du bei diesen Sets was anderes ??
Früher brauhten wir gar keinen Motor und hatten Spass.
Marc
23.08.2020, 09:30
23.08.2020, 10:25
Die Loks sind ja in erster Line zum Push&Go gedacht.
Das finde ich sehr genial.
Die App wendet sich m.E. an etwas ältere Kinder.
Für Kleinkinder (also 2-3 Jahre) ist sie sicher nicht so sinnvoll.
Ja, unter Zwischenschaltung eines Mikrocontrollers oder eines Smartdevice.
Ob die Powered Up App das Duplo Hub unterstützt weiß ich nicht, dann wäre das auch ein Weg.
