der Lohn der Mühe:
Valkon , Dirk1313 , Red Boy 91 , mcjw-s , Thomas52xxx , Brixe , zenzis , voyagetom , SirJoghurt , Pete378 , Kroko , luther sloan , Farnheim , n3t3rb , Buttermaker , dixip , JuL , Vastor Peredhil a Aerfaroth , Larsvader , Hotzi57 (20 Mitglieder)
vielen Dank.
Nein, der Lift ist ja nur ein "quick & Dirty" Modell zum zeigen.
Das sind Teile aus der "Bastelkiste".
Was man an Teilen braucht sind die Zahnstangen, irgendeine Führung dazu, ein Paar senkrechte Liftarme.
n3t3rb hat geschrieben:
ich habe mich an Deiner Aufzugsstuerung versucht.
10.06.2020, 16:08
10.06.2020, 16:24
sieht gut aus?!
Bitte mach mal folgendes:
an dem unteren Zweig das Startsymbol wegziehen
an dem oberen die Schleife entfernen und das rechte B ungleich rot entfernen
Was passiert?
meine Test-Hardware:
Motor mit Kreuzachse, darauf ein dünner Liftarm, zwei pins in zwei Löcher, fertig.
Läuft.
Was passiert bei Dir?
Zur Kontrolle mal das Motor-Symbol das in dem A=0 steckt nochmal irgendwo hinschieben, da kannst Du die Geschwidigkeit ablesen.
Welche FW hast Du?
Bei mir geht es auch mit der neusten (inkl Haunted Hose)
Hier ein Bild:
Ach so.....
Hab nochmal drüber nachgedacht!
Wenn der Motor weiterdreht hat er eben keinen festen mechanischen Anschlag, und dann geht die Geschwindigkeit auch nicht auf Null.
Also die Mechanik, nicht das Programm.
Du kannst mal versuchen, gleich am Anfang diesen Block einzufügen:
10.06.2020, 18:57
10.06.2020, 18:58
Programmieren kommt von probieren
Leg Dir das kleine Symbol nebenhin, dann siehst Du mit welcher Geschwidigkeit er gequält dreht.
Wenn noch was ist: ich bin hier!
10.06.2020, 19:07
Als Antwort auf den Beitrag von groenheim
10.06.2020, 19:19
groenheim hat geschrieben:
