Brüchiges Anschlusskabel reparieren:
Vorsichtig die Bauteile mit einem Schraubendreher öffnen!
Dazu in die Aussparungen den Schraubendreher vorsichtig ansetzen und mit einem zweiten das Unterteil anheben.
Lok24 , Magic11r , Legobecker , RobbyRay , Legoben4559 , MTM , JuL , Thekla , cubo , Brixe gefällt das (10 Mitglieder)
Hallo Didi,
toller Beitrag.
Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man ein anderes Kabel als das Legokabel nimmt, muss mann die Isolierung entfernen.
Denn von anderen Kabeln, ist die Isolierung oftmals dicker.
Legoben4559
schicke Anleitung.
Ich habe solche Kabel nicht, aber normale 9V-Verlängerungskabel, und hier sind die Stecker durchaus verklebt.
Daher ergänzend zu Deinem guten Tipp:
Den Stecker auf den Rücken legen und die beiden Seitenteile des Steckers rechts und links neben dem Kabel vorsichtig nach außen aufbiegen.
Dann mit den Schraubenzieher zwischen Bodenplatte und Kabel beherzt hebeln.
Danach die beiden Laschen wieder zurückbiegen.
angeregt durch diese wunderbare Anleitung habe ich mir Kabel (Conrad) besorgt und möchte nun auch meine Kabelleichen reparieren.
Thekla hat geschrieben:
Genau, est ist DC (Gleichstrom), es sollte exact wie das Original polarisiert werden. Eine Multimeter mit ein Durchgangsprüfer könnte helfen um die richtige Polarität zu beobachten.
Hallöchen,
Lok24 gefällt das
Thekla , Legobecker gefällt das
