Hallo, es ist schwer, aber nicht aufgeben. Vielleicht kann dir es helfen, ein Versuch von mir mit einer 9V "Lok" aber nicht ferngesteuert.
Mein Versuch
Mit einem lieben Gruß, Harry.
mit normalen LEGO-Komponenten sehe ich da wenig Chancen. Du bräuchtest mindestens einen Motor und eine Batteriebox, die beide nicht ganz klein und leicht sind. Dafür sieht mir das Gefährt viel zu wackelig aus. Aber wenn du ohnehin Fremdanbieterschienen hast, sollte doch nichts dagegen sprechen, auch die Motorisierung anderweitig zu lösen? Im Modellbausektor gibt es bestimmt Elemente in passender Größe.
Oder du löst die Bewegung "extern", also mit Gummirädern, die rundherum positioniert sind und die Wagen durch Berühren voran schieben.
Ansonsten gab es hier auch mal ein Modell, bei dem die Wagen per Kette durch eine Geisterbahn gezogen wurden: https://www.1000steine.de...amp;id=246870#id246870
heldderbeine
22.11.2019, 18:27
heldderbeine
22.11.2019, 18:54
dit sieht ma nich jut durchdacht aus, meene liebe!
Kann ick deinen mikromotor ham? wat willstn dafür?
Hallo, Jonas hat recht, ich verwende als Energiequelle eine 9V Batterie oder Akku und als Antrieb einen Kleingetriebemotor den ich "Legoinfiziere"
eckigrund
22.11.2019, 20:14
eckigrund
22.11.2019, 20:16
WOW !! kann ich da nur sagen. Müsstest meine Stilaugen sehen
Gnz grosses Kompliment zu dieser Meisterleistung. Da müssen hunderte von Arbeitsstunden und langjährige Erfahrung drin stecken.
Ein echter Traum, sowohl im Design als auch in der ausgetüftelten Technik.
Wenn mir das nur im Ansatz so gelingen würde, könnte ich schon mehr als zufrieden sein.
Aber, wie sagt man so schön. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.
Ich sage recht herzlichen Dank für Deine sehr interessanten Ausführungen, die ich noch genau studieren werde.
herzlichen Gruß
Duplo kenne ich nicht so gut, abr ich nehme an, du hast einen anderen, als von Lego angebotenen Motor eingebaut ??
vielen Dank für Deinen Vorschlag. Nun, bei mir ist das Problem, dass ich kleinere Gleise, als die Legokonformen verwenden wollte, da sie sich ja von denen der Eisenbahn; quasi als Schmalspur unterscheiden sollten. Aber, ist wohl so, wie gewünscht, nicht zu machen.
Es ist kein Duplo Stein, es ist ein normaler Stein 2x4 Knöpfe mit einem Getriebemotor von Conrad ca. 14€ mit einer 2x4 Legofliese verklebt als Gehäuse.
Die Schienen haben eine Elementnummer 8597 Spurbreite 21mm Durchmesser vom Kreis 380mm.
