EinStein17
19.10.2019, 16:24
EinStein17
19.10.2019, 16:26
Probleme mit erstem MOC
Hallo liebe Community,
ich bin grade dabei mein erstes großes Technik-MOC zu bauen, und bin auch neu hier bei 1000steine, ich habe ein Lego-Forum gesucht, welches mir helfen kann. Mein MOC soll ein Amerikanischer Lastwagen werden, mit drei hinteren Achsen, alle mit Doppelreifen (siehe Bilder).
Ich habe aber ein paar Probleme damit:
1: Das Gewicht der Motoren liegt in der Mitte wo keine Reifen sind, wie kann ich es verhindern, dass der LKW so nach unten hängt? Also wie baue ich es am besten stabil?
2: Er fährt zwar, aber manchmal knackt er noch, liegt es daran das die 2 XL Motoren zu schwach sind? Aber da kommen eh noch 2-6 XL Motoren dazu, dann ist es aber wieder schwerer (Frage 1). Wie viele XL-Motoren sollten reichen? Bis jetzt hat der LKW ein Gewicht von ca. 1238g. Sobald die Zahnräder und Motoren da sind, werden erstmal alle drei Achsen hinten mit 4 XL-Motoren betrieben, 4 weitere kann ich dann noch dazu bauen, was ihn aber wieder schwerer macht. Oder reichen 4 XL Motoren? Andere habe ich nicht.
3: Wie bekomme ich grade hinten ein Ausgleichgewicht hin, ohne Motor? Die letzte Achse schleift beim fahren immer etwas über dem Boden. Und vorne am besten auch noch etwas Gewicht. Aber so, dass er immernoch gut aussieht. Gibt es da Tricks irgendwas schweres, nicht von Lego mit einzubauen? Gewichte?
4: Wie findet ihr das MOC bis jetzt? Wie gesagt, ist mein erstes dieser Art. Er wird noch Licht hinten und vorne bekommen, und fahren kann er bereits, aber noch mit wenigen Problemen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich möchte ihr aufjedenfall bauen.
Vielen Dank ^^
Bilder:
EinStein17
23 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
jpsonics
19.10.2019, 18:49
Als Antwort auf den Beitrag von EinStein17
Re: Probleme mit erstem MOC
EinStein17 hat geschrieben:
Hast du ein Foto wie ich die Motoren mit Diff verbinde? Und wie viele Motoren soll ich nehmen?
Also die Motoren nur einmal 90 grad machen? Also die Achse die zum Diff geht direkt mit den Motoren verbinden und diese um 90 grad zur Diff.-Achse drehen und nicht seitlich dran bauen?
Mal schnell das Prinzip im Studio zusammengeschustert.
Und dann halt nach links (oder rechts) zur Hinterachse. Über die nötige Anzahl der Motoren und welche Untersetzung noch an Getriebe ran sollte, bin ich überfragt. Hab mit dem ganzen Power-Up-Function-Zeug nicht wirklich viel am Hut.
EinStein17
19.10.2019, 18:50
Alles gut, werde dafür schon einen Weg finden
Danke ^^
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 18:53
Also soll ich an das graue Zahnrad immer weiter an die Seite Zahnräder bauen bis ich zur Achse komme und da nochmal einen Diff. einbauen wie schon an den Hinterachsen am LKW? Oder soll ich direkt nach dem Diff. bei deinem Bild es wieder um 90 grad drehen und mit einer Achse zu den Rädern?
Danke
EinStein17
jpsonics
19.10.2019, 19:04
Servus,
hier noch mal mit "Hinterachse"
Aber wie gesagt, ob nun zwei Motoren ausreichen und/oder inwiefern da jetzt noch ein Getriebe zwischen Hinterachse und dem vorderen (im Bild 32er) Zahnradl rein muss, bin ich der Falsche. Da musst du jmd. fragen, der weiß wie viel Power nun wirklich in Up oder Function steckt.
EinStein17
19.10.2019, 19:16
Vielen Dank für die Ideen.
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 19:40
Besser?
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 19:51
Gibt es da auch eine andere möglichkeit? Habe glaube nur einen von so einem Diff. Habe nur mehr von denen an der Hinterachse. Ansonsten versuche ich das dingmit 2 XL Motoren zu fahren.
danke
EinStein17
Micha2
19.10.2019, 19:54
Musst Du doch wissen...?
jpsonics
19.10.2019, 20:42
Wenn du nur den einen Diff-Typ hast, geht's natürlich auch so:
Hab mir mal kurz den Racer vom Sohnemann geschnappt. der hat zwei M-Motoren, die direkt auf die Antriebsketten gehen. Der zieht schon ganz nett was weg. Denke, dass da bei zwei XL dann auch nicht unbedingt noch groß Getriebe dazwischen muss. Wenn doch, dann ließe sich das auch recht platzsparend dann linear noch zwischen "Motorblock" und Antriebsachsen setzen.
Das dünne Kegelrad an den Achsdifferenzialen würde ich allerdings trotzdem noch gegen die breiten (siehe im Bild) austauschen. (Oder statt dem kleinen "Technik Bush" ein zweites Kegelrad oder etwas mit ähnlichem Durchmesser dahinter)
EinStein17
20.10.2019, 00:25
Leider zu spät, habe den LKW schon so gebaut, dass es sehr sehr schwer ist da dies einzubauen. Wird wohl nur ein Modell-LKW der mit einem Halter auf dem Tisch steht und zwar in der Luft fahren kann, aber sonst nicht. Wird gut aussehen aber keine richtige Funktion haben, außer ich nehme das ganze Ding jetzt nochmal auseinander
EinStein17
