EinStein17
19.10.2019, 16:24
EinStein17
19.10.2019, 16:26
Probleme mit erstem MOC
Hallo liebe Community,
ich bin grade dabei mein erstes großes Technik-MOC zu bauen, und bin auch neu hier bei 1000steine, ich habe ein Lego-Forum gesucht, welches mir helfen kann. Mein MOC soll ein Amerikanischer Lastwagen werden, mit drei hinteren Achsen, alle mit Doppelreifen (siehe Bilder).
Ich habe aber ein paar Probleme damit:
1: Das Gewicht der Motoren liegt in der Mitte wo keine Reifen sind, wie kann ich es verhindern, dass der LKW so nach unten hängt? Also wie baue ich es am besten stabil?
2: Er fährt zwar, aber manchmal knackt er noch, liegt es daran das die 2 XL Motoren zu schwach sind? Aber da kommen eh noch 2-6 XL Motoren dazu, dann ist es aber wieder schwerer (Frage 1). Wie viele XL-Motoren sollten reichen? Bis jetzt hat der LKW ein Gewicht von ca. 1238g. Sobald die Zahnräder und Motoren da sind, werden erstmal alle drei Achsen hinten mit 4 XL-Motoren betrieben, 4 weitere kann ich dann noch dazu bauen, was ihn aber wieder schwerer macht. Oder reichen 4 XL Motoren? Andere habe ich nicht.
3: Wie bekomme ich grade hinten ein Ausgleichgewicht hin, ohne Motor? Die letzte Achse schleift beim fahren immer etwas über dem Boden. Und vorne am besten auch noch etwas Gewicht. Aber so, dass er immernoch gut aussieht. Gibt es da Tricks irgendwas schweres, nicht von Lego mit einzubauen? Gewichte?
4: Wie findet ihr das MOC bis jetzt? Wie gesagt, ist mein erstes dieser Art. Er wird noch Licht hinten und vorne bekommen, und fahren kann er bereits, aber noch mit wenigen Problemen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich möchte ihr aufjedenfall bauen.
Vielen Dank ^^
Bilder:
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 18:21
Re: Probleme mit erstem MOC
Die Räder hägen ja auch noch in der Luft, mach mal die Achse 1 länger und spendiere noch einen 9er Liftarm vorne vor den beiden , sodass sich nichts auseinanderdrücken kann.
Erste Achse? Die für die Lenkung oder die erste hinten?
9er Liftarm? Also dort wo es vorne nur mit zwei Pins fest ist, auf beiden Seiten einfach länger bauen?
Danke
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 18:22
Also Liftarme, dann an die Seite diese grauen Kasten und oben wieder Liftarme oder wie?
Danke
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 18:23
Also so lassen ohne Diff?
Danke
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 18:27
Hast du ein Foto wie ich die Motoren mit Diff verbinde? Und wie viele Motoren soll ich nehmen?
Also die Motoren nur einmal 90 grad machen? Also die Achse die zum Diff geht direkt mit den Motoren verbinden und diese um 90 grad zur Diff.-Achse drehen und nicht seitlich dran bauen?
lg
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 18:29
Wie bekomme ich das Beige Rad an den Diffs grade? Also einfach Diagonal von einer zur anderen Seite bauen, und am besten ein Rahmen mit diesen grauen Kästen?
Also ein Rahmen mit zwei "Stockwerken" und dazwischen immer diagonal?
lg
EinStein17
19.10.2019, 18:31
Als Antwort auf den Beitrag von EinStein17
Auf diesem Bild
vor die Zahnräder noch einen Liftarm und die Achsen länger.
Damit die sauber geführt werden.
Außerdem würde ich genau zwei Motoren einbauen, und die längs(!) und mittig.
Tenderlok
19.10.2019, 18:41
Mylenium hat geschrieben:
Ignoriere den Unsinn einfach und bau's richtig. Wenn es da oben schon knackt, hast du genau das Problem, was @Tenderlock gerade wegzureden versucht - der Drehzahlunterschied deiner Motoren und somit die effektive Drehmomentdifferenz ist zu groß, um durch den natürlichen Schlupf des Zahnrades und die tolerierbaren Schwankungen bei der elekrtrischen Leistungsaufnahme noch ausgeglichen zu werden.
Danke für den liebenswürdigen Hinweis, dass Dutzende von MOCcern offensichtlich nicht-richtigen Unsinn bauen.
Der empirische Befund, dass direkt gekoppelte gleiche (!) Motoren tadellos funktionieren, ist dann offenbar ebenfalls Unsinn oder neudeutsch "Fake-News"...
Was der natürliche Schlupf eines Zahnrades sein soll, erschließt sich auch nicht direkt... Meines unmaßgeblichen Wissens besteht der Sinn einer Kraftübertragung durch Zahnradgetriebe gerade in deren Schlupffreiheit.
Knacken in Lego-Kraftübertragungen ist eigentlich fast immer ein Hinweis auf sich verwindende Wellen, nicht fluchtende Lager oder verrutschende Zahnräder. Der Vorschlag von Lok24 zur Verlängerung der Achsen und Lagerung in einem weiteren Liftarm ist sicher sinnvoll, da so das seitliche Ausweichen und dadurch Durchrutschen der motorseitigen Zahnräder verhindert wird.
Bin jetzt raus hier, hat eh keinen Zweck - wie ich schon schrieb, Glaubenskrieg.
P.S. Mein Nickname schreibt sich ohne "c"...
EinStein17
19.10.2019, 18:44
Danke, werde es mal umsetzen
EinStein17
jpsonics
19.10.2019, 18:49
EinStein17 hat geschrieben:
Mal schnell das Prinzip im Studio zusammengeschustert.
Und dann halt nach links (oder rechts) zur Hinterachse. Über die nötige Anzahl der Motoren und welche Untersetzung noch an Getriebe ran sollte, bin ich überfragt. Hab mit dem ganzen Power-Up-Function-Zeug nicht wirklich viel am Hut.
EinStein17
19.10.2019, 18:50
Alles gut, werde dafür schon einen Weg finden
Danke ^^
EinStein17
14 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
