EinStein17
19.10.2019, 16:24
EinStein17
19.10.2019, 16:26
Probleme mit erstem MOC
Hallo liebe Community,
ich bin grade dabei mein erstes großes Technik-MOC zu bauen, und bin auch neu hier bei 1000steine, ich habe ein Lego-Forum gesucht, welches mir helfen kann. Mein MOC soll ein Amerikanischer Lastwagen werden, mit drei hinteren Achsen, alle mit Doppelreifen (siehe Bilder).
Ich habe aber ein paar Probleme damit:
1: Das Gewicht der Motoren liegt in der Mitte wo keine Reifen sind, wie kann ich es verhindern, dass der LKW so nach unten hängt? Also wie baue ich es am besten stabil?
2: Er fährt zwar, aber manchmal knackt er noch, liegt es daran das die 2 XL Motoren zu schwach sind? Aber da kommen eh noch 2-6 XL Motoren dazu, dann ist es aber wieder schwerer (Frage 1). Wie viele XL-Motoren sollten reichen? Bis jetzt hat der LKW ein Gewicht von ca. 1238g. Sobald die Zahnräder und Motoren da sind, werden erstmal alle drei Achsen hinten mit 4 XL-Motoren betrieben, 4 weitere kann ich dann noch dazu bauen, was ihn aber wieder schwerer macht. Oder reichen 4 XL Motoren? Andere habe ich nicht.
3: Wie bekomme ich grade hinten ein Ausgleichgewicht hin, ohne Motor? Die letzte Achse schleift beim fahren immer etwas über dem Boden. Und vorne am besten auch noch etwas Gewicht. Aber so, dass er immernoch gut aussieht. Gibt es da Tricks irgendwas schweres, nicht von Lego mit einzubauen? Gewichte?
4: Wie findet ihr das MOC bis jetzt? Wie gesagt, ist mein erstes dieser Art. Er wird noch Licht hinten und vorne bekommen, und fahren kann er bereits, aber noch mit wenigen Problemen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich möchte ihr aufjedenfall bauen.
Vielen Dank ^^
Bilder:
EinStein17
19.10.2019, 17:56
Als Antwort auf den Beitrag von EinStein17
Re: Probleme mit erstem MOC
EinStein17 hat geschrieben:
Also soll ich das mit den Motoren so lassen? Es knackt oben bei dem grauen Zahnrad manchmal, liegt es daran, dass es einfach nicht fest genug sitzt und manchmal, grade wenn ich irgendwo gegen komme oder nach hinten fahre es einfach springt?
Die Räder hägen ja auch noch in der Luft, mach mal die Achse 1 länger und spendiere noch einen 9er Liftarm vorne vor den beiden , sodass sich nichts auseinanderdrücken kann.
Mylenium
19.10.2019, 18:00
Wie genau sieht so ein Kastenrahmen aus?
Kasten eben - zwei Ebenen, vertikal und horizontal verstrebt. Beispiel habe ich gennant. Und im Offroad-Abschlepper findest du auch mittig ein Ausgleichsdifferenzial (das rote). Also wirklich einfach mal die Anleitungen runterladen und studieren. und natürlich der Grundregel aller Inegnieurskunst folgen: Wenn's zu kompliziert wird, einfachere Lösungen suchen. Es spricht wirklich nix dagegen, jede Achse separat anzutreiben. Im Zweifelsfall ist der Schlupf im Vergleich zum normalen Durchdrehen der Räder je nach Boden völlig unerheblich.
Mylenium
EinStein17
19.10.2019, 18:00
Sorry, aber ich verstehe es nicht ganz, steige bei dir grade nicht durch... Wie soll ich die Motoren jetzt bauen? Mit einem Diff? Aber bei einem Diff kann man doch nur von einer Seite Drehen oder?
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 18:03
Ich schaue mir die Anleitung von Arocs mal an, habe die ja hier.
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 18:19
Auf einem Bild sieht man dass der Liftarm von vorne nur mit 2 Noppen an dem mittig liegenden Rahmen befestigt ist.
Diese Überlappung der Teile muss viel länger sein.
Du meinst, da wo dieser eine Beige Pin und dieser Pin mit der Aufnahme von Achsen hinten ist, vorne mein Servo unten, richtig?
Da also einfach länger bauen?
Das scheint mir viel zu viel, und wie soll die Kraft nach hinten auf die Achsen kommen?
Und wie lange sollen die Batterien halten bei 8-12 Ampere Stromverbrauch?
Die beiden Motoren arbeiten ohne Differential auf ein Zahnrad - das ist nicht gut.
Wie viele XL Motoren reichen? 2 oder 4?
Die Batterien, soll eigentlich nur mal etwas fahren und dann im Schrank gut aussehen
Die kraft auf die Achsen? Wie bei den anderen beiden XL, nur auf der anderen Seite.
Ohne Diff? Wollte dort wo die 3 Beigen Zahnräder sind an dessen stelle ein Diff einbauen, wusste aber nicht genau wie, kannst du mit ein Beispiel zeigen?
1.) es gibt Gewichte von Lego
2.) Angelblei
3.) Aufbau hinten drauf
4.) Wenns vorne gar zu schwer wird tut es sich mit dem Lenken schwer....
1.) es gibt Gewichte von Lego - Habe ich noch nicht.
2.) Angelblei - Habe ich auch noch nicht.
3.) Aufbau hinten drauf - das ginge.
4.) Wenns vorne gar zu schwer wird tut es sich mit dem Lenken schwer.... - stimmt.
Sehr eigenartig finde ich, dass die Kabine sehr viel breiter ist als die Achsen?
Ich würde mal eine Bildersuchmaschine anwerfen, wie andere das machen.
Als Anregung sicher nicht schlecht.
Erst war es genau so lang wie die Achsen, aber ich musste die Kabine breiter machen für die Motoren, weiß nicht wie ich die sonst einbauen soll.
Vielen Dank
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 18:21
Erste Achse? Die für die Lenkung oder die erste hinten?
9er Liftarm? Also dort wo es vorne nur mit zwei Pins fest ist, auf beiden Seiten einfach länger bauen?
Danke
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 18:22
Also Liftarme, dann an die Seite diese grauen Kasten und oben wieder Liftarme oder wie?
Danke
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 18:23
Also so lassen ohne Diff?
Danke
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 18:27
Hast du ein Foto wie ich die Motoren mit Diff verbinde? Und wie viele Motoren soll ich nehmen?
Also die Motoren nur einmal 90 grad machen? Also die Achse die zum Diff geht direkt mit den Motoren verbinden und diese um 90 grad zur Diff.-Achse drehen und nicht seitlich dran bauen?
lg
EinStein17
EinStein17
19.10.2019, 18:29
Wie bekomme ich das Beige Rad an den Diffs grade? Also einfach Diagonal von einer zur anderen Seite bauen, und am besten ein Rahmen mit diesen grauen Kästen?
Also ein Rahmen mit zwei "Stockwerken" und dazwischen immer diagonal?
lg
EinStein17
19 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
