Hallo Freunde der Klemmbausteine
Nachdem ich mein altes Lego wieder ausgepackt und meine "Retro"-Modelle in Stud.io nachgebaut hatte, habe ich mich nun an etwas "Grösseres" (in Bezug auf Stunden und Ausdauer ;) ) herangewagt.
Nach dem mir mehrere Leute (darunter auch aus meiner Sicht Profis) gesagt haben "...vergiss es...", "...ne, zu kompliziert..." oder "...nicht in diesem Massstab...", hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich habe selber versucht mein V8STAR-Fan-Mobil nachzubauen.
Hier erst mal ein paar Bilder vom Original:
Buttermaker hat geschrieben:
Hallo Stefanie
Danke für das Lob und für die Tipps.
Mir macht auch das digitale Bauen Spass.
Aber es ist natürlich schon etwas anderes, als wenn man die Teile in der Hand hält und zusammensteckt.
Viele Grüsse
Buttermaker
21.07.2019, 16:07
Buttermaker
21.07.2019, 16:25
Hallo Mylenium
Ich habe mal deine Idee mit dem Schild aufgegriffen.
Hier ein erster Entwurf:
So, jetzt hab ich mal beim Heck weitergemacht und schon hat er Rücklichter ;)
Dein Abgasendrohr wirkt m.E. durch den sichtbaren Technic-Pin viel zu dickwandig. Nimm doch entweder einen schwarzen Pin. Oder, nach entsprechender Umkonstruktion des Abgasstrangs, einen 2L-Pin. Gibt es sogar in Silber.
Hallo Thomas
Danke für den Tipp.
Den von mir gewählten 3L-Pin 32556 gibt es gem. Bricklink leider nicht in schwarz
Habe den 3L-Pin mit "Friction Ridges" in schwarz gefunden
Die Rücklichter habe ich auch vergrössert und statt mit Brick modified mit Brackets ohne diesen Spalt dazwischen sieht es auch "flüssiger" aus
durch deinen Beitrag zu meiner Lokomotive bin ich auf diesen Thread aufmerksam geworden.
Mann, da hast du dir aber direkt für den Anfang ein verdammt schwieriges Vorbild rausgesucht!
Ich fürchte, ohne eine SNOT-Orgie mit "Curved Slopes", in alle Himmelsrichtungen verbaut, wird das nichts werden...
Grundsätzlich würde ich dir übrigens raten, dass du dir zunächst über den beabsichtigten Maßstab klar wirst und die grundlegenden Dimensionen des Modells festlegst, also Länge, Breite, Höhe und insbesondere Radstand. Wie Andere ja schon schrieben, hilft es auch, wenn du eine Zeichnung des Vorbildes auf Modellgröße bringst (Anhaltspunkt ist dabei die Größe der verfügbaren Räder). Dann kannst du Maße wie Länge der Motor- und Kofferraumhaube, Länge der Fahrgastzelle, Höhenunteschied zwischen Hauben und Dach direkt von der Zeichnung abnehmen.
Gutes Gelingen und viele Grüße
Sven
Hallo Thomas
Habe beim Durchstöbern der Pins gefunden was du meintest.
Wusste gar nicht, dass es so einen "halb" geöffneten gibt, bei dem der Pin dann "einrastet".
Hallo Sven
Danke für die Tipps.
Das mit dem Massstab ist so eine Sache. Am liebsten würde ich im Massstab des alten Lego-Technic-Sets 8860 (Auto-Chassis von 1980) bauen, welches ich damals hatte. Es gibt ja auch inzwischen diverse Karosserie-Teile zum "Verkleiden" des Chassis, nur gefallen mir diese mit "Schläuchen" und Achsen angedeuteten Karosserie-Formen (wie z.B. beim Bugatti 42083, Porsche 42096 u. 42056, usw.) überhaupt nicht. Aus dem Grund wollte ich "kleiner" bauen, wo man noch "schlüssige" Formen mit den Steinen hinbekommt. Aber wenn der jetzige Entwurf (wenn er fertig ist) wieder bei der harten Prüfung der Steinewerfer hier durchfällt, lass ich es wohl besser und cruise lieber mit dem Original weiter durch die Gegend
Viele Grüsse
