Die meisten Händler bzw. Verkäufer versenden Legosteine in Verschlussbeuteln.
Was macht ihr mit diesen Verschlussbeuteln? Wegwerfen? Sammeln? Zurückgeben? Sortiersystem?
Ökologisch betrachtet ist das eine Menge Plastik, auf die man eigentlich auch verzichten könnte. Hat jemand Erfahrung mit Alternativen?
Beste Grüße,
Sebastian
Alle Modelle von Legobecker
Legobecker bei flickr
TrainTraum gefällt das
Hi Sebastian,
ich hebe die Tütchen auch auf und nutze sie ebenso zum Eintüten bestimmter (Klein-)Teile. Auch tüte ich Entsprechendes für den Trödelmarkt darin ein. Ich schmeiße die Beutel erst dann weg, wenn sie kaputt gehen, bzw. durch das viele Anfassung allzu blind geworden sind.
Maik
Wenn sie in gutem Zustand sind, hebe ich sie auf bzw. lasse die Steine gleich darin, gerade wenn ich eine projektbezogene Bestellung gemacht habe und das alles sowieso in einer dafür extra reservierten Kiste landet. Dann weiß man gleich, was man verbraucht hat und muss auch nicht ständig durch den eigenen Bestand wühlen.
Mylenium
Eigentlich sind alle Antworten, die mir auf die Frage einfallen, schon gegeben. Ich fasse noch einmal zusammen, da meine Empfehlungen ähnlich sind:
- Du kannst darin deine eigene Sammlung organisieren. Es gibt wirklich nichts platzsparenderes (außer alle Teile in eine einzige Kiste oder besser noch in einen großen Sack zu schütten...).
- Du kannst andere Dinge darin aufbewahren.
- Du kannst Händlern mitteilen, dass sie möglichst wenige oder gar nur eine Tüte verwenden sollen. (Das machen die nicht von selbst, da die meisten Kunden es anders erwarten, denn die wenigsten wollen nach Erhalt ihrer Bestellung erstmal eine Stunde Kleinteile auseinander sortieren. Es hat auch schon Händler gegeben, die alle Teile einfach in einen Maxibrief-Karton etc. schütten und so ganz auf Tüten verzichten. Ist halt doof, wenn a) durch die viele Luft zwischen den Teilen im Karton alles durchgeschüttelt wird und Neuware danach nicht mehr Neuware ist oder b) die Versandschachtel bei der Post beschädigt wird und die Teile nach und nach herausrieseln. Einen tütenlosen Versand kann man daher nicht empfehlen.)
Matthias
Moin!
Brixe hat geschrieben:
Hallo !
Allso ich Sotiere alles n Verschlußbeutel von ALDI und Packe die dann in Kartons gleicher größe die Nummeriert sind.So finde ich jede Tüte sofort mit dem gesuchten Stein.Die Beutel haben einen Schiebeverschluß in den Größen 1 Liter und 3 Litter.Wenn ich natürlich größere Mengen habe kommen die Steine so in die Kiste.Eine Sorte dann je Kiste.
Robert
voxel hat geschrieben:
Ich hebe sie auf, ....... hebe sie auf......... und hebe sie auf. Bei den ganz kleinen reiße ich sie oft nur auf, dann sind sie Müll. Die etwas größeren nehme ich dann wie Marion, um einen größeren Posten 1x2 Platten in dunkelblau in der 1x2 Kiste blau vorzusortieren. Werde aber bei BL Bestellungen ab jetzt drum bitten, alle noch nicht eingepackten Steineauch so zu lassen.
BL Händler könnten den Umkehrschluß machen und wenn jemand alle Posten einzeln verpackt haben will,das er das unter Bemerkungen angebenmuß.
Alos denne Matthias
Zeugs eintüten. Die kleineren „Zipperlein“ sind praktisch für ebensolche kleineren Kleinigkeiten. Oder auch
, damit in der Notebooktasche kein Kabelsalat entsteht.Nur wenige finden den Weg. Manche erkennen ihn nicht, manche wollen das gar nicht.
