AdmiralStein
24.05.2019, 11:17
+7Lego hat neue Powered-Up-Komponenten vorgestellt
Lego hat auf den "Fan Media Days" (eine Presse-Veranstaltung, wo ausgesuchte Lego-Fan-Medien aus der ganzen Welt eingeladen sind) die neuen Powered-Up-Komponenten präsentiert.
Die Powered-Up-Familie wird bald folgende Einzelkomponenten umfassen:
* 7 Motoren:
- den vom Batmobil
- den vom Boost
- Eisenbahn
- 2 neue aus Spike/Education
- 2 neue (größere!) aus dem Technic-Bereich (Liebherr-Bagger...)
* 6 Sensoren:
Neben den bereits im Umlauf befindlichen drei Sensoren aus WeDo 2 und Boost werden mit Spike noch drei weitere Sensoren hinzukommen.
* 5 Hubs:
- Standard-Hub mit zwei Anschlüssen
- Boost
- WeDo 2
- Spike
- Control+ mit vier Anschlüssen (Der ist sehr groß... meiner Schätzung anhand eines Fotos dürften das 9x9x5 Noppen sein. Wobei die Breite von 9 Noppen nur an wenigen Stellen erreicht wird, wo Technic-Verbindungselemente herausragen.)
* Duplo-Lokomotive
* Batteriebox:
Ja, es wird eine Batteriebox geben. Sie wird von Lego "Simple Hub" genannt. Wie simpel sie ist und ob man wirklich einfach nur einen Ein-Aus-Schalter hat, wird sich zeigen. Und die Box ist leider sehr groß - sie scheint auf den ersten Blick die gleichen Abmessungen zu haben wie der Control+-Hub (9x9x5 Noppen, also nicht für Eisenbahn geeignet).
* Adapterklabel
Ein Adapterkabel zu Power Functions ist in Arbeit, man wollte aber wohl keine festen Zusagen machen. Man sieht die Entwicklung eines Adapters auf PF als Herausforderung und man schiebt schon mal voraus, dass das Ganze am Ende nicht günstig sein wird ("complex / high cost element").
Bilder und Artikel findet ihr z. B. bei BrickSet, RacingBrick, Zusammengebaut und Promobricks:
https://brickset.com/arti...owered-up-presentation
https://racingbrick.com/2...b-l-xl-motors-revealed
https://zusammengebaut.co...ews-aus-billund-71167/
https://www.promobricks.d...-neuen-motor-hub/81012
Mein Fazit: Das meiste gibt es schon oder war bereits mit Bildern angekündigt (Spike) oder geleaked (Control+). Dass es mit dem Liebherr-Technic-Set auch größere Motoren geben wird, war zu erwarten. Die Batteriebox und die Aussicht auf ein Adapterkabel waren mir neu. Zwei Dinge vermisste ich weiterhin: Verlängerungskabel und endlich mal einen neuen Mikro-Motor.
Matthias
Dirk1313 , Lok24 , Heather , Thomas52xxx , Saori , Turez , JuL gefällt das (7 Mitglieder)
Knicky
26.05.2019, 15:20
Re: Lego hat neue Powered-Up-Komponenten vorgestellt
Carrera124 hat geschrieben:
Um die mangelnde Kompatibilität zwischen PF und PU ging es mir doch überhaupt nicht.
Dass die angesichts der neuen Topologie bei PU nicht trivial werden würde, ist mir schon klar.
Nein, es geht doch um die simple Anforderung, dass man etwas einschaltet und sich ein Motor dann dauerhaft dreht, auch wenn man nicht sein Fingerchen am Schalter hat. Und auch ohne dafür ein Steuerungsprogramm schreiben zu müssen.
Keine Ahnung ob das jetzt mit PU geht - lange Zeit ging es eben nicht. Das ist aus Sicht vieler PF-Anwender eben ein "epic fail" bei PU. Und das hätte Lego eigentlich vorhersehen müssen, denn das ist der absolute Standard-Anwendungsfall.
Hallo Carrera,
diese simple Anforderung wird auch mit PU bald möglich sein, denn es wird laut Fan Media Days für PU auch wieder eine simple Batteriebox geben. Motor anstecken, Knopf an der Box drücken, Motor geht an ...
Schöne Grüße,
Knicky
Carrera124
26.05.2019, 15:35
Als Antwort auf den Beitrag von Knicky
Knicky hat geschrieben:
Hallo Carrera,
Schöne Grüße,
Knicky
Super!
Hätte Lego das gleich mit der Einführung von PU gebracht, viel Unmut und viele Fragen wären vermieden worden
Grüße an meinen Stalker
Carrera124
26.05.2019, 15:37
+1Re: Lego hat neue Powered-Up-Komponenten vorgestellt
Die PF-Sachen gibt es noch kaufen, so kann derzeit jeder für seine Anwendung das passende wählen.
Das stimmt.
Allerdings ist es auch nicht gerade eine Meisterleistung, Alt- und Neusystem notgedrungen ein Jahr lang parallel anzubieten. Das steigert nur die Verwirrung bei den Kunden.
Grundsätzlich halte ich das neue PU-System für einen richtigen Schritt.
Bei der Einführung, Präsentation und Priorisierung wichtiger Features hatten die Verantwortlichen aber kein glückliches Händchen.
gefällt das
26.05.2019, 16:15
26.05.2019, 16:23
+2Re: Lego hat neue Powered-Up-Komponenten vorgestellt
Man hätte einfach einen kleinen speziellen PU-Stecker mitliefern können.
Steckt man einen Motor in Port A und den Stecker in Port B verhält sich das HUB wie eine Batterie-Box.
Aber das wäre zu einfach gewesen... und bei bei den prohibitiven Preisen...
Noch besser wäre es gewesen man hätte einen "Mode"-Schalter im Hub integriert.
Mitte: BT Connect, links : Batteriebox, Motor linksrum, rechts: Batteriebox, Motor rechtsrum
Insgesamt bin ich mit den Bedienmöglichkeiten der Hubs nicht so zufrieden.
Carrera124 , JuL gefällt das
Mylenium
26.05.2019, 17:36
Ich hab mal wieder nach zwei Tagen Abwesenheit völlig den Faden verloren und klinke mich aus... TL;DR.
Mylenium
Knicky
26.05.2019, 19:32
Ich finde, man sollte es auch nicht zu verkomplizieren. Ottonormalverbraucher wird den Übergang schon überleben bzw. hinbekommen. Das hat von 4,5/12V zu 9V zu PF auch funktioniert. Und für ein Spielzeug(!) bekommen die Geeks (und dazu zähle ich uns alle hier) wirklich viele kompatible Komponenten:
- 7 Motoren
- 6 Sensoren
- 5 Smart-Hubs
- Batteriebox
- Handset
- Licht
- noch nicht näher spezifizierte Smart-Bricks
- ggf. noch Adapterkabel
Mir ist das genug Elektronik. Natürlich geht es immer mehr/besser/anders/kleiner. Aber die Möglichkeiten sind hiermit für ein Spielzeug schon enorm. Ansonsten sollte man vielleicht in den RC Modellbau wechseln.
Schöne Grüße,
Knicky
Dirk1313 gefällt das
Mylenium
26.05.2019, 20:00
Du verstehst mich falsch: Mir isses auch genug oder gar schon zu viel Elektronik. Ändert aber nichts an den Kommunikationsdefiziten seitens LEGO und der ganzen Verwirrung drumrum. Na egal, ich bin ja offiziel schon raus... Also denne!
Mylenium
27.05.2019, 08:31
Mylenium hat geschrieben:
In diesem Thread geht es um ein 18 Minuten langes Video, in dem die Chefentwickler Dir alles erklären.
Kommunikationsdefizit? Hm.
Warum befasst Du Dich nicht mal damit statt mit Dingen die ein Jahr zurückliegen?
Vielleicht könntest Du dann besser abschätzen, inwieweit das für Dich auch brauchbar ist.
Du könntest Deinem Octopus beibringen, Fische zu fangen....
Carrera124
27.05.2019, 09:19
Er meint vermutlich das Kommunikationsdefizit gegenüber dem allgemeinen Endkunden. Wieviele Promille davon werden dieses Video wohl jemals sehen?
Dabei wäre es so einfach, eine spezielle Themenseite auf der Lego Homepage und ein inhaltsgleicher PDF-Flyer zum Download und ausdrucken/offline-nachschlagen, damit wäre der Fisch geputzt.
27.05.2019, 09:49
27.05.2019, 10:21
+1Powered-Up Infos (Link)
Die Themenseite ist ja da:
https://www.lego.com/de-d...kte/elektronik-roboter
Leider, und da geben ich Euch allen recht, findet auf dieser PoweredUp da gar nicht statt.....
Natürlich ist das auf den englischen Seiten wieder anders.
Da gibt es sowohl trouble shooting für Powered Up als auch einen Artikel über Spike, der das erklärt.
Aber die Informationen sind doch da:
https://www.lego.com/de-de/themes/city/city-faq
inklusive Video-Tutorials
Das ist vielleicht alles suboptimal.
Aber das Produkt(!) immer und immer wieder daran festzumachen finde ich schade für das Produkt.
Wer ein Boost oder ein Train-Set kauft braucht das alles eigentlich nicht, es ist selbsterklärend.
Und die Infos sind sehr wohl auf der Homepage zu finden.
Auf dem o.a. Link oder im Shop bei den einzelnen Produkten.
HTH
11 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
