Der Leuchtturm „Roter Sand“ ...
Ich wünsch Euch einen schönen Tag!
Dirk1313 , Dorothea Williams , mcjw-s , Jojo , Lok24 , Thomas52xxx , cimddwc , IngoAlthoefer , moctown , Bones , Seeteddy , cubo , Mylenium , Pete378 , itknickrehm , LegoUlmer , Lexa , luther sloan , skyywalker , SirJoghurt , tad , grubaluk , Legotheker , Fuxi79 , ThomaS , Turez , Saori , Larsvader , TECHNO , Matze2903 , Rooster , doe , Legobecker , nexus6 , Legoviller , peedeejay , Dotterbart , Merlini , videot , Kai , Legolas , Brixe , legodax , Falk , MTM , boettch2 , friccius , Nordsturm921 , Woldan , Micha2 , Ralf , herrminator , Ferdinand , vada , freakwave , naseneis , Ben® , Capriheld , Lutti , Bernd the Brick , Sir Kleini , asper , minoma77 , rgbs , Xris , Mokstar , jjinspace , Heather , tamope1406 , opafejo , Dr Snotson , sachsi , ceram , rotormotor , Kawatreiber , steinlegoliath , Valkon , Titus , burny , JuL , emwe , GeoBrick , Lukutus , d4n13lp (84 Mitglieder)
Ein wunderschönes, interessantes Bauwerk und ganz hervorragend in LEGO nachgebildet.
Klasse gemacht!
Du zeigst mal wieder, dass die Aussage "nichts ist unbaubar" stimmt. Da wirst Du einige Stunden getüfelt und geflucht haben. Doch angesichts des Ergebnisses lohnt jeder Aufwand. Ich bin von Deinem Werk fasziniert.
Warum hast Du auf das Fundament und den Anleger verzichtet? Ich denke, gerade mit dem Fundament lassen sich die Wellen noch lebendiger darstellen.
Hallo Marco,
ein tolles Modell hast Du da gebaut. Danke für das
Zeigen hier im Forum!
Zwei Anregungen sind mir durch den Kopf gegangen,
wobei die erste ein bißchen an Thomas anschließt:
(i) Andere haben in ihren Wasser-/See-MoCs das Meer durch
(viele) lose hingestreute Steine/Plättchen in den richtigen
Farben dargestellt. In Deinem Fall könnten das durchaus auch
dunkelblaue, graue, braune und dunkelgrüne Plättchen gemischt
sein, um kabbelige See darzustellen. Am Leuchtturm selbst würde
das gar nichts ändern.
(ii) Manche LEGO-Stein-Farben neigen zum Vergilben, wenn die
Steine älter werden und "unpassend" gelagert sind. (Gerade
habe ich mir solche weiss-gelben Schmuddelsteine bei einem
gebrauchten Friends-Leuchtturm-Set an Land gezogen.)
Das Gilb kann man aber auch als Stilelement einsetzen, um
"Patina" darzustellen. Gerade beim roten Sand würde das
passen, weil der Turm zwischen zwei Anstreich-Akionen auch
immer wieder gealtert aussieht.
Auch hier die Entwarnung: Wenn Du Dir das vorstellen kannst,
muss Du nicht sofort Deinen tollen Turm zerlegen, sonst kannst
einfach nach und nach vergilbte Steine sammeln und irgendwann
einsetzen. Alternativ könntest Du Dein MoC so lagern, dass es
zügig vergilbt...
Nochmals Gratulation zu dem tollen MoC!
Wow!
Richtig toller Leuchtturm mit diversen genialen Bauideen.
Rundum GUT!
Lars, der beeindruckte
Wirklich beeindruckend!
Da fällt mir ein: Haben wir den nicht mal vor Jahren in Riesengroß von Cheffe/Axel oder so in 2-3 Meter hoch bei einer Ausstellung aufgebaut?
Da haben wir die "Scheiben" - aus Basic-Steinen - zu zweit aus den Flightcases gewuchtet.
Erster SteineWAHN 2012, in Tegel im Hotel Mercure, kann dit sein ?
14.05.2019, 11:19
14.05.2019, 11:21
Na klar - hier:
https://photos.app.goo.gl/ATCvPh5QL6sg1V6i6
https://photos.app.goo.gl/5uZMLwLREmc5KtKs8
Wurde während des 1000steine-Bad Treffens im Sommer 2015 versteigert und ist vermutlich schon lange zerlegt.
Moin zusammen,
ich möchte mich erst einmal recht herzlich für Eure netten Worte, die Wertschätzung und die Unterstützung bei LEGO Ideas bedanken.
– DANKE –
Wie ich ja geschrieben habe, überlege ich just, was ich mit der Grundplatte noch anstellen kann. Und natürlich habe ich Eure Tipps gelesen. Ich bin aber etwas im Zwiespalt, denn einerseits finde ich Noppen zu sehen schon gut, andererseits finde ich eine Art von Wasserdarstellung (Wellen) auch sinnvoll. Die zwei Anlegedalben sind schon fertig und werden hinzugefügt. Weiter möchte ich die Anzahl der Steine auch nicht noch viel weiter nach Oben schrauben. Also wird es wohl ein Kompromiss werden. Mehr hierzu dann später.
Hier mal ein Bild, wie ich das Diorama auf der Bricks am Meer 3.0 darstellte.
