Hall !
Da ich mit Apps usw. nicht Besc heid weis folgende Fragen.
Brauche ich für die neuen Motoren und Bateriekästen,und Fernsteuerungen ein Smaartphon oder Handy oder Läuft das alles wie bei Power Function?
Es geht um...
88008 nMotor
88007 Farb,Abstandsensor
88009 Hub Bateriekasten (Warum der Name Hub?)
88010 Fernsteuerung
Geht das einfach Baterie rein Kabel Einstecken,und mit der Fernsteuerung Bedienen? Allso nix ins Smartphon Programieren.Sorry wenn sich das evtl. was Unbeholfen klingt.Danke für evtl. Infos.Sind diese neuen Stecker nur so gebaut das man sie nicht mit Power Function verbinden kannß
Walton
im Prinzip die selbe Thematik habe ich mit Lok24 hier diskutiert: https://www.1000steine.de...amp;id=418582#id418582
Sei Dir bitte im klaren, dass bei Deiner Kombination - jedoch mit Motor Motor LPF2.0 MEDIUM MOTOR (45303) - man mit der Fernbediung wirklich den Motor nur ein und ausschalten konnte. Keine Geschwindigkeitsregelung. Und das auch nur solange man wirklich die Taste gedrückt hält.
Für den Motor 88008 ist das Verhalten noch unbekannt, könnte aber genauso sein...
Viele Grüße, Heinz
Thomas52xxx hat geschrieben:
Donauwoerther hat geschrieben:
Servus,
Boost Motor verhält sich genauso wie M Motor am Hub, also nur an und aus.
MfG, Flo
Auch mit der neuen Firmware von letzter Woche? (1.0.00.0004)
(vermutlich ja, sonst hättest Du es nicht geschrieben )
Muss ich gestehen hab ich nicht getestet. Aber ich denke nicht dass sich da bei nur einsatz der Fernbedienung was ändert. Mit der App könnte es anderst sein, bin ich aber noch nicht dazu gekommen damit rumzuspielen.
Lego hat das Protokoll geändert, und zwar genau die Kommandos für die Motoren.
Und ich gehe davon aus, dass die FB keine Motorenkommandos schickt, sondern nur "TasteA+ gedrückt", was dann passiert interpretiert m.E. das Hub.
Deswegen könnte das jetzt anders sein (wenn ich es auch nicht glaube)
Grad direkt mal ausprobiert, wie erwartet.
Nur An/Aus möglich.
Über die App im Programmiermodus kann man ihn genau so wie bei Boost verwenden.
Vielen Dank.
Wie befürchtet ....
Die Idee (wenn man das so nennen will) ist, das der "WeDo" Motor für Autos genutzt wird und da der Bang-bang-Mode der passende ist. So schreibt uns DIE FIRMA.
Fazit:
Die FB ist so wie sie ist,
Wenn man die App(s) nutzt geht alles mit allem in jedem Modus.
