Hallo liebe AFOLs,
Ich hab mir letzte Woche einen gebrauchten 9398 Crawler gegönnt. Laut Anzeige nur 1x aufgebaut und danach Vitrinenstück.
Nu hab ich ihn aufgebaut und finde das er ziemlich schwachbrüstig ist. Wir haben einen normalen Hochflurteppich bei dem er manchmal bei engen Murven schon streikt.
Neue Batterien sind selbstverständlich drin und die Räder sind ne Nummer größer als die normalen (die hab es als extra dazu). Woran kann das liegen? In diversen Internetvideos sieht er schon kräftiger aus. Auf der Daunenbettdecke zb versagt er komplett. Können die Motoren altern? Bringen neue was? Hab ich evtl n Baufehler gemacht? Oder ist das einfach normal und ich erwarte zu viel?
Viele Grüße, Micha
die Motoren altern nicht.
Aber: wenn die Räder größer sind legt das Gefährt in gleicher Zeit einen weiteren Weg zurück (der Umfang ist ja größer).
m.A. Worten: es hat dann weniger Kraft.
danke für die Info, das war mir nicht bewusst.
Mili111 hat geschrieben:
tmctiger
15.02.2019, 13:51
Als Antwort auf den Beitrag von Mili111
tmctiger
15.02.2019, 13:52
Hallo Micha,
also erst mal vorweg: Elektromotren (wenn sie pfleglich behandelt werden) altern NICHT (nicht in den hier betrachteten Zeitspannen). Meine Motoren aus der 4.5V, 9V und PF Zeit laufen ALLE noch wie am ersten Tag.
Ich habe den Crawler 9398 (und auch den 41999) und die laufen beide sehr gut und sind für ein Lego-Set schon recht kräftig (Den 41999 hatte ich im übrigen erst kürzlich wieder in Betrieb, beide Modelle sind bei mir Vitrinenmodelle - also seit dem ersten Tag zusammengebaut). Die kannst du auch an einer Wand hochfahren lassen, bis sie senkrecht stehen und umkippen.
Deine angesprochenen Szenarien sollte ein richtig zusammengebautes, unbeschädigtes Set, ohne Probleme bewältigen.
Bei Dir kann es daher nur an folgen Problemen liegen:
1. Wie Werner (Lok24) schon geschrieben hat, sind die größeren Reifen auf jeden Fall ein Problem. Die ändern nämlich die "Gesamtübersetzung" des Systems und daher wird das Auto zwar schneller fahren, aber deutlich weniger Kraft haben.
2. Ein Baufehler (zu "spiellos" zusammengebaut) <-- mein Favorit an dem das Problem liegen könnte
3. Hast du Akkus eingelegt? Sprich auf die Volt bei den Battereien achten ... Akkus haben weniger Spannung, dadurch wird das Gefährt kraftloser.
Günther
Hallo Micha!
Thomas52xxx gefällt das
Mili111
15.02.2019, 14:41
Mili111
15.02.2019, 14:44
Vielen Dank für die ganzen Antworten! Auf die Idee mit dem Rädern bin ich auch gekommen, hab aber nicht weiter drüber nachgedacht das da die Übersetzung geändert wird und den Gedanken wieder verworfen.
Hab jetzt einfach mal die kleineren aufgezogen. Scheint etwas besser geworden zu sein, aber so richtig auch noch nicht. Evtl setze ich mich nochmal an den Aufbau der ganzen Übersetzung und achte etwas mehr auf das Spiel der einzelnen Zahnräder.
Motoren neu kaufen wäre nur der letzte Ausweg, den ich eig nicht gehen will. Da kann ich ja gleich xl Motoren kaufen und das Teil damit aufrüsten
Also vielen dank nochmal und wenn ihr noch andere Tips habt, immer her damit. Vermutlich war meine Erwartungshaltung auch etwas zu hoch gesteckt.
@tmctiger sind normale Batterien eingelegt, keine Akkus ("obwohl ich mit dem Gedanken schon gespielt hatte da Eneloops rein zu packen). Ein Vergleich mit deinem Modell wäre echt interessant, von die Wand hoch fahren ist meiner trotz Räderwechsel meilenweit entfernt.
Hamster hat geschrieben:
Was ich dazu weiß: in den Motorgehäusen (also nicht in dem eigentlichen "Bühler"-Motor) sind Öle und Fette, und die können verharzen und verklumpen.
Moin, inwiefern schwachbrüstig? Hakts am Motor oder eventuell an der Übersetzung? Der Crawler ist ja vom Motor bis zum Rad 4x übersetzt (wenn man das Differenzial nicht mitrechnet). Du kannst ihn ja einerseits auf Drehmoment bauen oder auf Schnelligkeit. Meiner ist auch schon etwas älter und ebenfalls ein Vitrinenmodell aber hat noch Kraft wie am 1ten Tag.
Gruss Christian
