los geht es mit einer Übersicht über die Hardware.
Die Familie
Lego PF 2.0 zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
- Einheitliche Steckverbinder
- Alle Komponenten untereinander kompatibel*
- Steuerung über das LEGO Wireless Protocol (derzeit 3.0.00)
Familienmitglieder sind bisher
- Boost
- Powered Up
- WeDo 2.0
- Duplo Train
Hier eine Übersicht der Komponenten:
Kurzer Vergleich PoweredUp zu PF
+ BT statt IR
+ Reichweite ähnlich, aber unter schlechten Bedingungen sicher weniger kritisch
+ weniger Einbauplatz
+ mehr als 8 Kanäle
+ kann Sensoren auslesen
+ weitere?
- ohne BT-Anbindung keinerlei Betrieb möglich
- Modell stoppt bei Abreißen der BT-Verbindung
- Ausgangsleistung derzeit noch unklar (ausreichend für PF-L-Motor?)
- weitere?
Platzbedarf
Bei PF 2 Ports : 4x8 Batteriebox, 4x4 für den Empfänger
Bei PF 4 Ports : 4x8 Batteriebox, 2x4x4 für den Empfänger
Bei PoweredUp 2 Ports : 4x8 Batteriebox/Hub
Bei PoweredUp 4 Ports : 2x4x8 Batteriebox/Hub
Verfügbarkeit
Derzeit sind die PoweredUp-Komponenten bei BL recht gut zu bekommen, Boost und WeDo nicht ganz so gängig.
Preisvergleich
Hier die PF-Preise:
Am Beispiel eines Zuges:
PF mit 2 Ports : Batteriebox + Empfänger + Motor
PUP mit 2 Ports : Empfänger + Motor
Macht bei PoweredUp ca. 47 € (BL), bei PF ca. 45 € (viaS@H, da meist günstiger als BL), also ähnlich
PF mit 4 Ports : Batteriebox +2 x Empfänger + 2 x Motor
PUP mit 4 Ports : 2 x Empfänger + 2 x Motor
Beide ca. 75 €, also auch ähnlich.
Das gilt aber nur, wenn die BL-Preise für die Hubs so niedrig bleiben.
Boost
Beim Preis für das Boost Move Hub ist zu bedenken, dass es recht viel bietet:
- Batteriefach
- Hub
- 2 integrierte Motoren
- integrierter Neigungssensor
- 2 weitere Ports
Wenn man das trotz der großen Bauform nutzen kann ist es evtl. eine Alternative.
Andere Anbieter
Mit SBrick, BuWizz und PFx etc. sind noch andere am Markt, aber die Preise (und die Fähigkeiten) sind andere.
* kompatibel meint: elektrisch kompatibel. Die Fähigkeiten und Funktionen hängen aber von den Anwendungen ab, dazu später mehr.
