Ich wünsche allen Mocern ein gesundes neues Jahr. Ich habe die Weihnachtszeit genutzt,um eine BR 229 zu bauen. Diesmal in der seltneren Variante in Rot/Grau mit anderer Front, aber dafür mit allen 6 Seitenfenstern. Die Lok ist 7wide und 42 long. Viele Grüße aus Jena, Torsten.
Hört auf zu jammern und baut Modelle
Walton , Lego3723 , railtobi , marswatcher , Turez , Maik-David , Lok24 , Red Boy 91 , Legobecker , Jeyjey (10 Mitglieder)
Cool, dann zeig doch mal, bin neugierig!
In SNOT we trust !
Hallo Tobi,der Unterbau ist jetzt mit Dachsteinen, die Drehgestelle sind nicht mehr ganz so kantig. Verschiebare Achse habe ich nicht gebaut. Mit 9V ist man etwas eingeschränkt. Gruß Torsten
Das ist nah dran, vielleicht noch vorne zwischen Achse un Pufferbohle etwas "tinnef"
In SNOT we trust !
Lässt sich schwer befestigen. Müsste man dann auch hinten machen.
Z.b. Lampen Stein mit Stangen und clips. Schau einfach was du noch an Futzelkram hast, der Rest ergibt sich von selbst.
In SNOT we trust !
Hallöchen Torsten,
Dein Modell finde ich richtig Klasse. Die Proportionen passen sehr gut.
In Bezug auf die Drehgestelle würde ich Dir folgendes empfehlen. Schau Dir noch mal ein Vorbildfoto der Lok an.
Die Drehgestelle gehen bis hinter das zweite Fenster. So kannst Du zwischen jede Achse noch mindestens einen Stein einbauen.
Damit die Lok kurven tauglich bleibt, lässt Du einfach das mittlere Rad weg. Wenn die Lok auf den Gleisen steht, sieht man das nicht!!!
Maik-GC das Ma aus MaBiDaTi (WOLS) = without LEGO®Support
MDR in GC
https://www.youtube.com/w...OlQpw&feature=youtu.be
Hallo Maik, danke für den Tip. Ich habe eine Möglichkeit für eine bewegliche 3. Achse. Das ist nicht das Problem, sondern das Drehgestell mit dem 9V -Motor. Übrigens ist mir aufgefallen, dass in Thüringen fast keine AFOLs sind, auch in Sachsen sieht es dünn aus, oder täuscht das? Gruß Torsten
Gute Lösung, Maik
In SNOT we trust !
Ossilego hat geschrieben:
Hallo Werner, das funkioniert aber nur, wenn man immer mit den gleichen Waggon fährt.Gruß Torsten
