Ich wünsche allen Mocern ein gesundes neues Jahr. Ich habe die Weihnachtszeit genutzt,um eine BR 229 zu bauen. Diesmal in der seltneren Variante in Rot/Grau mit anderer Front, aber dafür mit allen 6 Seitenfenstern. Die Lok ist 7wide und 42 long. Viele Grüße aus Jena, Torsten.
Hört auf zu jammern und baut Modelle
Walton , Lego3723 , railtobi , marswatcher , Turez , Maik-David , Lok24 , Red Boy 91 , Legobecker , Jeyjey (10 Mitglieder)
Die unterschiedlichen Lüfter Gitter hast du gut umgesetzt, aber die Drehgestelle wirken etwas zu kahl, aufgeräumt und eckig. Ich denke wenn du da noch mehr Details einbaust wird es richtig gut.
Gruß Tobi
In SNOT we trust !
Hallo Tobi, danke für den Hinweis. Ich habe den Unterbau und die Drehgestelle nochmals modifiziert. Sie sieht jetzt besser aus. Gruß Torsten
Cool, dann zeig doch mal, bin neugierig!
In SNOT we trust !
Hallo Tobi,der Unterbau ist jetzt mit Dachsteinen, die Drehgestelle sind nicht mehr ganz so kantig. Verschiebare Achse habe ich nicht gebaut. Mit 9V ist man etwas eingeschränkt. Gruß Torsten
Das ist nah dran, vielleicht noch vorne zwischen Achse un Pufferbohle etwas "tinnef"
In SNOT we trust !
Lässt sich schwer befestigen. Müsste man dann auch hinten machen.
Z.b. Lampen Stein mit Stangen und clips. Schau einfach was du noch an Futzelkram hast, der Rest ergibt sich von selbst.
In SNOT we trust !
Hallöchen Torsten,
Dein Modell finde ich richtig Klasse. Die Proportionen passen sehr gut.
In Bezug auf die Drehgestelle würde ich Dir folgendes empfehlen. Schau Dir noch mal ein Vorbildfoto der Lok an.
Die Drehgestelle gehen bis hinter das zweite Fenster. So kannst Du zwischen jede Achse noch mindestens einen Stein einbauen.
Damit die Lok kurven tauglich bleibt, lässt Du einfach das mittlere Rad weg. Wenn die Lok auf den Gleisen steht, sieht man das nicht!!!
Maik-GC das Ma aus MaBiDaTi (WOLS) = without LEGO®Support
MDR in GC
https://www.youtube.com/w...OlQpw&feature=youtu.be
Hallo Maik, danke für den Tip. Ich habe eine Möglichkeit für eine bewegliche 3. Achse. Das ist nicht das Problem, sondern das Drehgestell mit dem 9V -Motor. Übrigens ist mir aufgefallen, dass in Thüringen fast keine AFOLs sind, auch in Sachsen sieht es dünn aus, oder täuscht das? Gruß Torsten
