LnSchmtt
26.12.2018, 19:41
+7[MOC] Mercedes Benz Citaro (Stadtbus)
Hey Leute
Habe vor gut einem Monat meinen Bus fertig bekommen,komme aber erst heute dazu ihn vorzustellen.
Ein paar technische daten zum Anfang:
Vorbild:Mercedes Benz Citaro in SaarVV Lackierung
Maßstab:1zu17
L/B/H:70cm,16cm,18cm
Funktionen:Lenkung,Antrieb,Vordere und hintere Türen öffnen
Technische Komponenten:1Bahnbatteriebox,1PF IR Empfänger,1Servo,2XL Motoren
Bauzeit:3 1/2 Monate
Von Vorne seitlich
Hinten seitlich
Von oben
Von vorne
Von unten
Lenkung
Antrieb
Türen öffnen
Gruß Leon
Dirk1313 , Pete378 , Matze2903 , Lego3723 , sir-snotti , LegoUlmer , mcjw-s (7 Mitglieder)
26.12.2018, 20:52
Re: [MOC] Mercedes Benz Citaro (Stadtbus)
Hallo Leon,
mache vielleicht mal eine Google Bildersuche nach "Citaro Blueprint". Ich habe das hier gefunden. Abspeichern. Entsprechend für Deinen Maßstab vergrößern und passend ausdrucken. Dann die Steine drauflegen.
LnSchmtt
26.12.2018, 21:40
Meine aktuellen Reifen haben ne größe von 49.5mm.
Bis zu 70mm (Arocs Reifen) kommen keine Reifen mehr mit passenden Proportionen.
Also entweder lass ich meinen Bus so wie er ist oder ich baue ihn wegen gering zu kleinen Reifen (3-5mm) nochmal um damit alles zu deiner Zufriedenheit ist.
Gruß Leon
26.12.2018, 21:51
Der Thomas wird Dir sicher helfen können. Welchen Reifendurchmesser soll er Dir drucken?
Lego3723
26.12.2018, 21:51
Mir gefällt der sehr gut und freue mich auch das Modell von Thomas
GELÖSCHT
LnSchmtt
26.12.2018, 22:02
44mm nur dann bräuchte man auch passende reifen.
Gruß Leon
PS Drucken kann ich ihm mir auch selbst mein Opa hat nen 3D Drucker.
Lediglich hätte ich dann keine passenden Reifen.
Lego3723
26.12.2018, 22:28
Wie wäre es mit dem Reifen 41897?
LnSchmtt
26.12.2018, 22:34
Leider Falsche proportionen.
26.12.2018, 22:39
LnSchmtt hat geschrieben:
Das Modell muss Dir gefallen. Und nicht mir.
Auch wenn das blöde Ballonreifen sind. Die sind etwas größer.
Im Minifig-Bereich zieht man gerne mehrere Lagen Reifengummis übereinander. Vielleicht bekommst Du die hier entsprechend gezogen, dass diese drüber passen und Du die entsprechende Zwischengröße erhältst.
Den vorderen Radkasten würde ich modifizieren. Der ist auf Deinem Vorbildfoto nicht rund, wie bei Dir, sondern nur an den Ecken abgerundet. Also nur den 2x1-Inversstein eine Reihe weiter nach oben und die 1x3 weglassen.
Die verfügbaren Kurvensteine passen m.E. mir nicht besonders. Am ehesten den hier, der halt senkrecht stehend oder auf dem Kopf eingebaut werden muss.
6110019
LnSchmtt
26.12.2018, 22:48
LnSchmtt
26.12.2018, 22:52
Das mit dem Reifen übereinanderziehen habe ich auch schon versucht, allerdings mit den 44309.
Nach 3 Ebenen war aber Schluss.
Die Reifen waren an den Seiten höher als in der Mitte und sind nach einiger Fahrzeit verrutscht und haben angefangen dadurch sich zu verziehen, was zu einer holprigen fahrt geführt hat.
Die neuen Reifen haben genau die selbe dicke die ich mit den 3 übereinandergezogenen Reifen hatte.
Edit: Ich zieh dem Ding doch keine Ballonreifen auf! Das ist ein Bus.
