Hallo Zusammen
Ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass mir ein paar Menschen helfen können.
Ich hab seit über 30 Jahren mal wieder die Lego-Eisenbahn aufgebaut. Es funktioniert alles noch einwandfrei. Bis auf die Strecke, die ich jetzt grad gebaut habe. Auf dem Bild seht ihr den Aufbau. Dort wo der grüne Pfeil ist, kommt der Strom vom Trafo. Gleich rechts daneben im roten Kreis (so geh ich zumindest davon aus) liegt das Problem:
Wenn das Mittelstück eingebaut ist, läuft die Bahn nur sehr langsam bis gar nicht. Wenn das Mittelstück ausgebaut ist, läuft die Bahn ohne Probleme. Wenn der Motor über das „leere“ Stück fährt muss ich quasi die Fahrtrichtung am Trafo ändern, dass der Zug in die gleiche Richtung weiterfährt.
In meinem Verständnis würde das bedeuten, dass der Strom irgendwie falsch zusammenläuft bei der Verbindung. Ich haben keine Ahnung von Elektrotechnik.
Gibt es Aufbauarten der Eisenbahn die nicht funktionieren?
Ist in meiner Bahn ein Fehler drin? Sind die Weichen am falschen Ort oder läuft der Stromkreis in die falsche Richtung?
Vielleicht hatte jemand hier das gleiche Problem oder muss grad schmunzeln weil die Lösung ganz einfach ist?
Ich freu mich auf Eure Antworten oder Tipps, dass ich wieder Freude habe mit der Eisenbahn und verstehe, wie die Bahn läuft.
Liebe Grüsse
-hoshi
Klassisches Modellbahn-Problem. Google mal nach "Kehrschleife".
04.09.2018, 11:59
Als Antwort auf den Beitrag von hoshimuro
04.09.2018, 12:21
Hallo und willkommen hier.
Ja, ja, und ja.
Generationen von Modellbahnern haben das schon durchgemacht.
Das was Du da gebaut hast ist eine sogenannte Kehrschleife.
Warum heißt die so?
Weil sie die Fahrtrichtung des Zuges umkehrt; fahr mal an dem markierten Punkt nach "oben", wenn Du einmal rum bist wirst Du feststellen, dass der Zug dann aber nach "unten" fährt.
Also umgekehrt.
Das heißt: hier stoßen die rechte und Stromschiene zusammen - Kurzschluss.
Und deswegen fährt es nicht mehr.
Eine Lösung: die linke blaue Weiche etwas nach unten setzen und umdrehen.
Hallo, wenn du das Stück verbindest kommen plus und minus zusammen. Dann gibt es einen Kurzschluss.
Verfolge mal die Stromleiter, dann wirst du feststellen, das Plus eimal innen läuft un eimal aussen ist.
Grüsse Thomas
hoshimuro gefällt das
Hallo Zusammen
Das ging aber fix. Ich danke Euch für die Antworten. Trotzdem es ein gängiger Fehler zu sein scheint, habt ihr mich ernst genommen.
Ich hab grad die blaue Weiche verschoben. Es läuft ohne ruckeln! Da kommt Freude auf.
Vielen Dank Euch allen!
Werde jetzt beginnen die Stadt um die Bahn aufzubauen und komme vielleicht nochmals mit Fragen hier ins Forum. Die Eisenbahn könnte nämlich durchaus noch länger sein
Liebe Grüsse
-hoshi
Hallöle,
ick freu mia
Willkommen zurück in der 12V Welt
Warum hätten wir dich nicht ernst nehmen sollen? Kehrschleifen sind unter den Modellbahnern ein ganz klassischer Anfänger-Fehler. Alles halb so wild.
Nicht unbedingt. Kehrschleifen sind mit 4,5 Volt, RC und PF möglich. Aber mit 12 Volt hat dieses "Problemchen" mich auch schon erwischt!(9 Volt geht auch nicht 26 Aber für 12 Volt gibt's im Ideen-Buch 7777 einen Lok-Wendeschuppen.
Ist nun einmal ein Problem der "richtigen" Modellbahn. Dass dieses ohne stromführenden Plastikschienen nicht auftritt, ist klar.
Eine Kehrschleife in 12 Volt wäre realisierbar. Es braucht dazu 2 Trafos, 2 ramponierte Mittelschienen (welche noch zu schade sind, um sie wegzuwerfen) und handwerkliches Geschick (Solche Mittelschienen kann man auch zum abtrennen von Teilstrecken (Güterbahnhof, Haupt- und Nebenstrecken) verwenden. Auf technische Details möchte ich nicht eingehen!
