legoeisenbahn
06.08.2018, 13:33
legoeisenbahn
06.08.2018, 13:37
+1Frage zu dem neuen BT(PF2) und BT S-Brick -> API für Arduino
Hallo Zusammen
Habe den Eintrag von Lok24(Schaltpult für den Raspi) und Asper (Software dazu) gelesen und habe nun einige Fragen. (https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/?entry=1&id=370681#id370681)
Anwendung:
Für eine Mehrfachloksteuerung, pro Lok sollte je eine neue BT Box verbaut werden wenn sie was taugt oder eben dieser S-Brick. Diese 2-4 Loks sollten dann "elektronisch" zu einer Zugskomposition zusammen geschlossen werden. (Keine Kabel zwischen den Loks).
Die Motorendrehrichtungen sollten per Software gedreht werden oder es wird so ein Lego Umschalter dazuwischen geschaltet.
1) Wie weit geht diese BT BLE Steuerung wirklich? Laut Datenblatt sind ca. 10m angegeben, auf den Ausstellungen benötigen wir ca. 30-40m
2) Dito S-Brick
3) Als Steuerung möchte ich einen Rasperi Pi oder Arduino mit angeschlossenen Potentiometer(Pro Zug eines) und als Sender ein Bluetooth (BT) Module welches sich auf die verschiedenen Loks verbindet. Diese Übertragung ist ja seriell und die Frage ist da auch wie leistungsfähig. Mit dem S-Brick in einer Lok stehen ja 4 Kanäle zur Verfügung: Motor vorne, hinten, Licht und Sound.
Gibt's schon eine Library für das neue BT System wo diese "Wünsche" flexibel programmiert werden kann?
Möchte nicht mit dem Tablet/Natel den Zügen nachrennen....möchte eine fixe Steuerstation.
So quasi das von Lego brauchen was brauchbar ist. falls das nicht geht, dann müsste in Jeder Lok ein Funkmodul von Moteino eingebaut werden, in der Steuerstation (ähnlich 9V Regler) wäre dann das Gegenstück. Bei dieser Variante würde nur der Legozugmotor(RC, PF1_IR, PF2_BT) verwendet. Mit dieser Steuerung wäre man dann freier müsste aber mehr in die HW investieren.
4) Weitere und bessere Ideen?
Gruss LegoEisenBahn
Kirk gefällt das
22.08.2018, 08:58
Als Antwort auf den Beitrag von legoeisenbahn
22.08.2018, 09:13
Re: Umfrage: Ersatzsteuerung für das bewährte 9V Zugssystem?
legoeisenbahn hat geschrieben:
Ja auf das DDC System zu gehen, das wäre auch noch eine Idee um die PF und RC Motoren zu recyceln. Die 9V Motoren will ich nicht aufschneiden. Die DDC Steuerung ist kaufbar und erprobt. Überlege mir wie man die Stromabnehmer basteln könnte, bei den alten 4.5V Wagen, die mit den roten und blauen Magneten, ginge es wohl am besten. Man müsste aber vorne rechts und hinten links ein Metallrad aufziehen. Bin leider kein Mechaniker mit einer Drehbank. Die Schleifer würde man von alten 4,5V Batterien nehmen. Die halten da auch länger als die bei Lego in den 9V Motoren
Lies nochmal was ich geschrieben habe. Federbronze, direkt am Rad, direkt auf dem Motor. Aus dem Modellbahnzubehör.
Und mit zwei Rädern bekommst Du nie eine vernünftige Stromabnahme.
Das Rad macht dir jede Modellbahn-Werkstatt für kleines Geld, oder sie kommen aus dem 3D-Ducker, oder Du nimmst Spur 0 Metallräder und passt die Achsen an.
Das ganze ist, glaube ich, sehr simpel zu realisieren.
legoeisenbahn
23.08.2018, 10:43
Hallo Werner
Das DDC System erfüllt sicher alles was auch auf meiner Wunschliste steht aber da ist man irgendwie wieder abhängig von System und Software. Werde nach den Herbstferien mal einen Prototypen mit Funk bauen und dies antesten. Je nach dem kann ich ja dann Auslesen... oder auch nicht.
Stelle nun mein Pflichtenheft fertig.
Grüsse
LegoEisenBahn
Krischan76
23.08.2018, 20:04
Re: Frage zu dem neuen BT(PF2) und BT S-Brick -> API für Arduino
Aus dem Modellbahnsektor kann ich sagen, dass das überhaupt kein Problem ist. Ich fahre meine Güterzüge mit bis zu vier Lokomotiven, wobei es unterschiedliche Hersteller sind 2x Re 465 (Roco) + 2x Re 425 (Rivarossi); ebenso 2x Re 485 (Roco) + 2x Re 486 (Acme). Da ist absolut nix angeglichen und/oder eingestellt, das funktioniert einwandfrei.
Zur LEGO-Eisenbahn kann ich aktuell keine Angaben machen, da ich nach wie vor auf 9V unterwegs bin; aber auch da je Zug mit zwei Motoren, alles undigitalisiert. Tut mir Leid.
sendet Christian
legoeisenbahn
24.08.2018, 12:56
Hier haben sich noch welche mit dem 9V System, Steuerung und grossen Anlagen beschäftigt. Sind auch Leute aus dem 1000Steine Forum dabei. Wie es ausgeht, weiss ich noch nicht, bin erst auf Seite 2. Hier mal den Link:
Checkliste für Lego Grossanlagen
24.08.2018, 15:13
ja, aber eher via 9V klassich.
Ggf auch mal ein PF-Zug, oder auch BT.
Aber offenbar dafür kein zentrales Stellpult und damit eine andere Aufgabenstellung als Deine.
Haupsächlich geht's aber um Schienen etc.
24.08.2018, 15:21
Nein. DCC ist lediglich das genormte Protokoll zur Datenübertragung zwischen Zentrale und Lok.
Mehr nicht.
Systeme dafür sind seit 40 Jahren am Markt, es gibt in der Welt der 2-Leiter weltweit praktisch nichts anderes.
Es gibt Dutzende Hersteller für Hard- und Software, es gibt etliche Selbstbauprojekte für die Decoder, man kann die Zentrale komplett via PC ausführen, es gibt etliche OpenSourceProjekte für alles möglich .
Es gibt das auch für BT, für WLAN usw usw.
Alles das setzt auf DCC auf ist dadurch untereinander kompatibel.
Fein, halte uns bitte auf dem Laufenden.
25.08.2018, 18:02
Als Antwort auf den Beitrag von Krischan76
ja, prinzipiell geht das, da alle Motoren am selben Strom hängen.
Wenn die aber z.B. via BT gesteuert werden kann es dazu kommen, dass die Funkbefehle nicht gleichermaßen ankommen und ein Motor stehenbleibt, auch wenn von vier Akkusets diese unterschiedlische Spannungen haben.
legoeisenbahn
27.08.2018, 22:04
Hallo Werner
Mache ich
Gruss
LegoEisenBahn
legoeisenbahn
21.09.2019, 13:27
Hallo Werner
Auf der BB2019 hast Du die Lösung präsentiert:
- BLE Boxen am Rasperry Pi konfiguriert
und
- diese dann als Gruppe per Fernbedienung ferngesteuert.
Mein 868Mhz Funk Ansatz hat leider immer anderen immer wechselnden Prioritäten weichen müssen.
Gruss LegoEisenBahn
21.09.2019, 13:35
Hallo Werner
und
Vielen Dank, so war es gedacht: als eine Lösung, ein Denkanstoß und um zu zeigen was so alles möglich ist.
In der Tat: wenn erstmal die Empfänger in den Zügen sind hat man für die Ansteuerung eine große Auswahl an Möglichkeiten. Z.B. auch die Handfernsteuerung von Lego.
Viel Spaß beim Weiterbasteln!
