ranghaal
01.08.2018, 22:37
ranghaal
01.08.2018, 22:46
+66Blau auf dem Bau - die Mittelalter Variante
nach einem anstengendem Arbeitstag sind die drei Moccer müde und gehen dem Feierabend entgegen.
im Zuge eines Wettbewerbs habe ich eine mittelalterliche Baustelle gebaut.
Manch einer erinnert sich: so was gab's hier schon mal!
Mein Ziel war es dann, möglichst komplett anders zu bauen.
Es wurde keine(!) Bildbearbeitung durchgeführt! Nada! (nur der Hintergrund ausgeschnitten) So kann man noch einige Bauunsauberheiten erkennen oder wo Licht durch die Steine scheint.
Größere Bilder gibt es auf Flickr:
https://www.flickr.com/ph.../in/dateposted-public/
Das ursprüngliche Projekt war eine Teamarbeit, mit mehreren MOCs, von verschiedenen Bauern. Da es hier um Einzelmocs geht, möchte ich das nicht vertiefen aber schaut es euch auf Flickr an.
Hier noch ein Bild aus einem anderen Winkel, als noch schwer gewerkelt wurde.
Im ersten Bild habe ich meiner Meinung nach ein fantastisches Licht eingefangen.
Das Moc wurde dazu so gegen die Sonne gedreht, das das Licht von links kommt und dann habe ich einen Diffusor vor das MOC gehalten - genauer war es sogar nur ein nicht ausgeklapptes Lichtzelt
Also wieder mal mit Händen und Füßen "gemacgyvert".
Pete378
03.08.2018, 18:01
Re: Blau auf dem Bau - die Mittelalter Variante
Moin Moin
Klasse Moc, wie immer von Dir!!!
Ich vermute mal die 3 Kameraden haben auch das linke Haus "gebaut".
So windschief wie das Ding schon im Mittelalter rumsteht waren Sie dabei
öfters blau als beim Bau. Welcher TÜV hat eigentlich das Gerüst genehmigt?
Auch der war bei der Abnahme vermutlich "Blau ...
Geniales Gesamtkunstwerk, vielen Dank fürs Zeigen.
Tschüß Mirko
ranghaal
03.08.2018, 18:50
ranghaal
03.08.2018, 19:21
Pete378 hat geschrieben:
Zunächst mal vielen Dank!
Das linke Haus ist gar nicht schief. Habe ich jetzt schon mehrfach gehört aber erst gerade verstanden.
Das ist eine optische Täuschung. Das Fachwerk ist nur schräg eingesetzt.
Als Holz habe ich Technik-Kettenglieder genommen, die um einen Stein gewickelt wurden.
Ich kann die Ketten nur jedem ans Herz legen! Extrem flexibel!
https://www.bricklink.com...amp;O={%22iconly%22:0}
Hält bombenfest. Das Dach selbst hat 2 Plates dicke "Schienen", in die die Steine geklemmt werden.
Zugegeben, das ist schon ziemlich schräg und meine Lieblingstechnik bei den Bau.
Was ich da gemacht habe, ist vermutlich nur die Spitze des Eisbergs. Ich bin mir sicher, wer sich viel Mühe gibt, kann damit völlig verrückte Hausstrukturen bauen!
Und noch mal die Ketten:
Die Fenster sind eher zufällig entstanden - ich habe genommen, was gerade in der Reichweite meiner Hand war.
Sieht fragil aus, ist aber schon eine Spur zu fest.
ranghaal
03.08.2018, 19:26
ranghaal
03.08.2018, 19:31
MMXVIII
Folgende Spielerei finde ich sehr witzig:
Die Zahlen sind mit Lego Gummis gemacht, die einfach ein wenig verdreht und rückseitig mit Steinen fixiert wurden.
Zwischen der Platte und dem obenren und unterem Abschluss ist ein wenig Platz, damit das Gummi nicht komplett zerdrückt wird.
Ich habe noch am Gerüst ein paar Gummis zu dekorativen Zwecken verwendet.
Um Steine zu befestigen würde ich Gummis nur in Notfällen einsetzen: das wäre mir ansonsten zu "geschummelt".
Hier habe ich das mal gemacht:
Ich halte es vor dem Rechner nicht mehr aus in der Dachwohnung. Ich muss zum Ventilator. Morgen mehr.
Larsvader
03.08.2018, 20:00
Re: Fachwerk - mal wieder
Diese Teile kenne ich gar nicht!
Danke für die Info!
Lars, der dachte, er kennt sich aus
JuL
04.08.2018, 10:53
Re: MMXVIII
Saluton!
ranghaal hat geschrieben:
Ja, sieht sehr gut aus.
Bei Minifigs habe ich das schon öfter gesehen …
… ähnlich wie sowas, genau.
DAS kann ich nachfühlen – ich habe in den letzten Tagen für meine heutige
LEGO-D&D-Runde auf dem Speicher gebaut, Dachfenster, aber keine Jalousien
o.ä. (dafür seit vorgestern eine vorwitzige Wespe …) …
(Ist's fertig? Noch nicht. Wird's fertig? Schau'n mer mal …)
Ad LEGO!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
ranghaal
04.08.2018, 15:34
Re: MMXVIII
Danke für die Rückmeldung! Bei den Technikbeiträgen bin ich nie ganz sicher, ob das wen interessiert.
Aber da ich die, als ich vor einem Jahr anfing, immer sehr gerne gelesen habe - und da auch stillschweigend war - möchte ich das gerne zurückgeben.
04.08.2018, 17:06
Hi ranghaal,
Die Fenster sind eher zufällig entstanden - ich habe genommen, was gerade in der Reichweite meiner Hand war...
du hast mich wunderbar zum Schmunzeln gebracht. Da ging mir gleich ein wundervolles Zitat aus Douglas Adams Anhalter-Zyklus durch den Kopf:
Die fiktive Romanfigur Tricia McMillian wurde, als gefeierte Moderatorin, dazu befragt, wie sie es fertigbrächte, immer so gut gekleidet aufzutreten - und antwortete darauf:
"Ach, das ist nichts Besonderes; ich ziehe einfach irgendwelche alte Plünnen an, die bei mir zuhause zufällig herumliegen."
(Worauf der unnachahmliche Douglas Adams Humor folgte) Entscheidend für den Erfolg ist hierbei, dass man sehr sorgfältig darauf achten muss, welche alten Plünnen man zuhause zufällig herumliegen lässt!
Woohnsinns-Fensderl!
ranghaal
05.08.2018, 10:57
Seeteddy hat geschrieben:
Hallo Klaus,
manchmal vergesse ich, wie sehr ich diese Bücher liebe
Das ist so ein Zitat, dass zur gleichen unheimlich dumm und sehr scharfsinnig ist
Es ist tatsächlich so, wenn ich flexibel einsetzbare Teile (wie eben die gesagten Ketten) herumliegen habe, kommen auch dementsprechende Ergebnisse dabei heraus.
Ich denke, ich werde tatsächlich eine Konsequenz daraus ziehen, und wirklich einige entsprechende Teile immer griffbereit legen
JuL
05.08.2018, 14:40
Re: MMXVIII
Saluton!
Gern geschehen!
Egal ob ich die gezeigten Techniken sofort beim nächsten MOC anwenden kann,
mehr Möglichkeiten zu kennen ist immer eine gute Idee.
Und abhf hatte bei seinen Bauberichten doch durchaus einigen Zuspruch.
(Helfen könnte unter Umständen, wenn auch Antworten auf MOC-Vorstellungen likebar wären.)
Und dafür vielen Dank!
Ad LEGO!
JuL
abhf
05.08.2018, 16:58
W U N D E R S C H Ö N !!!! Ich bin begeistert, welche Vielfalt an Teilen du in deinen Mocs verbaust. Und da die "Lücke" ja bekanntlich Bestandteil deiner Bauweise ist, stören dieselben überhaupt nicht.
Dein Bild ist ungemein stimmig, klasse gebaut. Ich würde eines deiner Mocs gerne mal live sehen, aber das weißt du ja .
Ob Postings über "Techniken" jetzt breitenwirksam sind oder nicht, sie sind in einem Lego-Forum sicher so angebracht wie Set-Reviews. Interesse hat immer nur eine Teilmenge der Leser, aber auch für die sollte man aktiv etwas machen.
Deinen Baustil wird sicher niemand 1:1 übernehmen, dafür liegt er zu weit am Rande zum Extremen, aber Teile daraus kann auch ein 0815-Bauer wie ich (der die Steine mehr oder weniger so verbaut, wie das gedacht ist) sicher verwenden.
Weiter so!
Andreas Böker (abhf)
