LLF,
auf dem Flohmarkt ist mir das folgende Set in die Hände gefallen:
Matze2903 , IngoAlthoefer , JuL gefällt das
Hi Leon,
die Triebwerke, Mein Gott, die Triebwerksgondeln! Die sitzen beim LEGO-Set so weit außen (bis unter die Winglets) dass ich Angst hatte, ein Flugkapitän könnte den Polybag als Kotztüte (air-sickness-bag) benutzen.
Also mussten die Triebwerksgondeln irgendwie nach innen. So kamen insgesamt fünf Änderungen zustande:
- Neben den hellgrauen Scharnierplatten lagen noch zwei hellgraue Platten 1x2, die mit transparenten 2x2 boat studs gebrückt wurden. Diese boat studs waren im Weg und mussten weg!
- Danach konnte ich die Triebwerksgondeln um einen Stud nach innen schieben. Sie lagen immer noch zu weit außen!
- Also flogen die, nun überflüssigen, hellgrauen Platten 1x2 auch raus. Dadurch war es möglich, mit den Triebwerksgondeln 2 Studs nach innen zu rücken; eine Wohltat!
- Dadurch hatte ich ebenfalls Platz, um die stromlinienförmigen Tanks, unter den Tragflächen, ebenfalls um einen Stud nach innen zu rücken.
- Nun waren nur noch die beiden inneren Triebwerke etwas weit unter die Tragfläche gerutscht, da habe ich die Inneren maximal nach vorne gezogen.
An der Farbe der Aufhängung habe ich nichts geändert.
Ich habe auch was:
die unterste weisse Schicht des Rumpfs ist vorne
verschieden gefliest.
Hi Ingo,
das gehört zum erforderlichen Umbau, damit ich das Tragwerk um einen Stud nach hinten versetzen konnte. Geändert habe ich dabei, außer der Platzierung der Steine nur etwas. Ich habe ein weiße Platte 2x4, gegen je eine 2x3 und 1x2 getauscht.
Mein Lieber,
dann ist das Rätsel wirklich schwer.
Man muss also unterscheiden zwischen "echten"
Änderungen und notwendigen Folgen solcher Änderungen.
Wieviel echte Änderungen fehlen denn jetzt noch?
Seeteddy hat geschrieben:
Hi Ingo,
Hi Leon,
LnSchmtt
10.07.2018, 00:06
LnSchmtt
10.07.2018, 00:14
Nein nein Klaus
Ich meinte schon die Teile nur durch die verschiedene Belichtung zwischen den beiden Bildern bei denen er leicht schräg von der seite zu sehen ist sieht er bei dem einen Bild Dunkelgrau aus.
PS ich hab nur zwischen den beiden Bildern verglichen.
Edit:Mir ist grad beim durchgehen der part list auf BL aufgefallen das die kegel einen anderen silberton als die spitzen haben.
Auf dem 2ten Bild sieht es jedoch gleich aus.
Es ist mir zwar direkt aufgefallen jedoch bin ich am Anfang davon ausgegangen das es wie oben schon genannt an der beleuchtung liegt.
Also währe meine vermutung das du das Teil:Metallic Silver Cone 1 x 1 with Top Groove durch dieses Teil
Flat Silver Cone 1 x 1 with Top Groove ersetzt hast.
Meine Antwort für Fehler Nummer 10 ist immer, der Fehler ist, das es keine 10 Fehler gibt !
10.07.2018, 01:15
10.07.2018, 01:25
Hi Matze,
es geht ja nicht um Fehler, sondern lediglich um Unterschiede. Und sei unbesorgt, es sind mindestens 10; je nachdem, wie und was ich zähle, komme ich auf bis zu 12 Unterschiede.
Mit ganz scharfem Auge kann man auf dem frontalen Foto erkennen, dass die Platte über dem schwarzen 1x2 Scharnierstein nicht die hellgraue 2x2 Hinge Top ist, sondern eine Schwarze (so nebenbei, ist es auch eine 1x2, aber das kann man auf dem Foto natürlich nicht erkennen).
Die schwarze 1x2 Hinge Top Plate sieht nämlich fast so aus, wie das Fahrwerk. Leider gibt es den unteren Scharnierstein 1x2 nicht in trans clear; das wäre sonst ein Fest (nahezu perfekt) geworden!
Hinter dem Scharnierstein ist beim Original eine schwarze 1x2 Käseecke, die einen steilen Anstiegswinkel verhindert. Bei mir (nicht auf den Fotos zu sehen) ist eine trans clear 1x1x2/3 Käseecke, welche seitlich steht und somit in einem Loch der, darüber liegenden, grauen Bodenplatte eingreift, was einen steileren Anstellwinkel, wie ich ihn für den Start brauche, ermöglicht.
