Heute möchte ich meine komplett automatisierte Eisenbahnanlage vorstellen, die ich in Rüsselsheim und St.Augustin vier Tage lang betrieben habe. Das wird ein wenig länger dauern, ich bitte um Verständnis. Insgesamt hat alles so funktioniert wie geplant, zu den kleinen „Störungen“ später mehr.
Die Idee
Es sollte eine Anlage werden, die exemplarisch zeigt, wie man alle Komponenten, also Weichen und Signale, aber auch die Züge, Entkuppler und den Sound automatisieren kann. Alles sollte so weit wie möglich mit LEGO gebaut werden, einfach, preiswert und funktional. Die Anlage besteht aus Komponenten, die ich hier fast alle schon mal vorgestellt hatte (Bahnhof, Wismarer, Schranken, Weichenantriebe usw.).
Die Ausführung
Entstanden ist eine ca. 2,60m lange Anlage, der vordere Teil ist durchgestaltet, das Fahroval (mangels Platten) nicht. Das Bild zeigt den LEGO Teil mit 3 Weichen, 2 Signalen und einem Bahnübergang, insgesamt werkeln hierfür sieben Motoren, drei weitere sind in den Zügen eingebaut.
Alle Komponenten werden mit einfachen Bindfäden angetrieben, das kostet nix, und es gibt keinerlei „Kästen“ mit Motoren o.ä. auf der Anlage und auch keinen Kabelsalat. Alles liegt plan auf den Baseplates, nur für die Schienen ist ein Unterbau von zwei Plates erforderlich.
Thomas52xxx , IngoAlthoefer , friccius , Walton , operator , Jojo , Mylenium , BrickBen , cimddwc , ranghaal , Seeteddy , Cran , mcjw-s , dino , Dirk1313 , Tagl , SirTeddy , asper , Garbage Collector , joro , Legobecker , cubo , DustDBugger , Ralf , Matze2903 , Ferdinand , naseneis , Lutti , hassel62 , grubaluk , katerjur , JuL , MARPSCH , michael42 , Valkon , Turez , Nordsturm921 , burny , Larsvader , jwt3004 , Lukutus , Xris , Mister A , , MTM , ThomaS , Deistergekko , steinlegoliath , Matthias , Toppi , nvneuss , Andor (52 Mitglieder)
Vermutlich wegen den batterien dass die leer gehen
19.06.2018, 15:53
19.06.2018, 15:54
Hallo Ingo,
Rechts und links in den Tunnel, dann noch hinten einen Zugwechler (uefchens Ghost train oder train lifter oder ähnliches), dann ist die Anlage Perfekt.
LouisB hat geschrieben:
Lieber Werner,
tmctiger
19.06.2018, 17:10
tmctiger
19.06.2018, 17:13
phu da bin ich jetzt sprachlos. Neben den tollen MOCs, noch so eine Automatisierung umzusetzen, ist genial. Von den Socken hat es mich gehauen, als dann da auch noch der richtige Ton rauskam ...
Super tolle Arbeit!
Günther
Edit: habe auf "Gefällt mir" geklickt, nur scheint es dem Forum herzlich egal zu sein --> also hier ein ganz aufrichtiges fast analoges "Gefällt mir!"
Sieht sehr schön aus Lok24, Ich automatisiere meine Weichen mit dieselbe Trick.
hier also wie versprochen die Beschreibung der Technik.
Die Anlage ist fertig, welche Möglichkeiten gibt es?
- 2 EV3, Motoren und Melder können mit Adapterkabeln direkt angeschlossen werden
- PF IR Empfänger in den Loks, über der Anlage werden dann einige LEDs angeordnet, die vom Mikrokontroller die erzeugten Signale übertragen
- Bluetooth mittels SBrick (oder Powered Up) via Mikrokontroller
Ich habe mich für 2 SBrick und einen Raspberry Pi als Mikrokontroller entschieden.
Die Hardware
Hier das Prinzip:
Eisenbahn ist so gar nicht meins. Aber was du hier gezaubert hast ist einfach bemerkenswert und toll.
Hut ab
Marco
