im Inventar von 4551 sind als Counterpart nur zwei 1x4 Steine mit Sticker angegeben.
In der BA sind aber die beiden Fronten auch beklebt und der Stickerbogen zeigt auch die 4 Aufkleber.
Müssten die Fronten nicht auch als Counterpart angegeben sein oder wo ist mein Denkfehler?
Danke schon Mal und Gruß
In der Bauanleitung bei brickfactory sind an der Front Aufkleber.
Scheint mal wieder unterschiedliche Bauanleitungen zu geben.
Gruß vom Rhein
Dirk/66er
Gruss vom Rhein
Dirk
12V auf blau
Der Aufkleberbogen für 4551 ist auch für ein paar andere Sets verwendet worden.
die beiden schwarzen bleiben bei 4551 über. Der Rest wird verklebt.
Frank
Hallo Thekla,
die Fronten, die du in deinem obigen Posting gezeigt hast, werden nicht beklebt. Beklebt werden nur die zwei 1x4er Steine und die sind als Counterpart aufgeführt.
Hi Thekla,
Ich verstehe leider nicht den Begriff "Counterpart"
Ich kann Dir aber sagen, daß die Frontteile bei der Lok auch beklebt sind.
Hallo Pudie,
du hast natürlich recht! Ich hatte mich auf die beiden Aufkleber, die vorne und hinten jeweils mittig zu sehen sind, konzentriert und dabei die 4 kleinen Aufkleber an der Seite übersehen.
Moin Thekla,
nach meiner Erfahrung fehlen bei so einigen Sets bei BL beaufkleberte Counterparts, so auch in diesem Fall.
@Frank: "Counterpart" sind Kombinationen aus mehreren Teilen (oder einem Teil plus Aufkleber), die nach erstmaligem Aufbau nicht oder nahezu nicht wieder zu trennen sind oder generell sinnvoller in zusammengebauten Zustand gelagert werden (z.B. Fahrräder). Als "Counterpart" bekommen die dann einen zusätzlichen Katalogeintrag.
Hi Frank,
mit Counterpart bezeichnet BL u.a. die Teile, die im Originalset unbeklebt sind, für die aber Aufkleber vorgesehen sind, und die dann eben auch beklebt existieren können. (Zumindest wenn die Aufkleber über 1 oder 2 Teile gehen.)
Und die Fronten sind im Inventar eben NICHT beklebt aufgeführt.
Nicht wirklich schlauer jetzt- Grüße
Hallo Thekla,
die Frontteile sind an der gekennzeichneten Stelle, jeweils rechts und links, beklebt:
