ein Thema was wahrscheinlich hier schon behandelt wurde beschäftigt mich sehr.
Ich möchte meine Anlage beleuchten mit ca 80, 12 Voltlampen.
Welcher Trafo eignet sich am besten der Graue oder der alte Blaue ?
Kann man den 13 Volt Wechselstromanschluß benutzen oder gibt es da eine Gefahr ??
Ebenso wollte ich die alten Leuchtsteine, 4x2 klar mit Sofitte, verbauen. Hat da jemand Erfahrungen mit.
Ich habe festgestellt das manchmal die Beleuchtung aus geht und nach 5 sekunden wieder angeht.
(bei den 4x2 klar mit Sofitte).
Ich würde mich freuen wenn mir hier jemand helfen könnte.
Vielen Dank
Uli
ich habe den grauen hier, der macht 8VA.
Ein Lämpchen zieht ca 0,05A, hat also bei 12V ca 0,6W.
D.h. ein Trafo betreibt ca. 12 Lämpchen.
Bei den Sofitten würde ich mal die Kontakte mit einem Glasfaserradierer reinigen.
ulislegowelt gefällt das
Die Lampensteine waren für 4,5V gedacht und nicht für 12V.
Gruß vom Rhein
Dirk/66er
Gruss vom Rhein
Dirk
12V auf blau
Hallo Dirk,
66er hat geschrieben:
Moin!
Habe am WE mal ein wenig gemessen:
12V Lampe 0,36W
4,5V Lampe 0,31W
4,5V Sofitte 0,6W
Trafo grau hat 2 Ausgänge:
1.) 12V= mit 8,5VA
2.) 0-12V= mit 8,5VA
ergibt je Ausgang:
22 Lampen 12V parallel
oder 8 Reihen parallel mit 3 Lampen 4,5V in Reihe
oder 4 Reihen parallel mit 3 Sofitten 4,5V in Reihe
Trafo blau hat 3 Ausgänge:
1.) 16V~ mit 16VA
2.) 3,6V~ mit 6VA
3.) 0-13V= mit 11VA
ergibt für Ausgang 1:
12 Reihen parallel mit 4 Lampen 4,5V in Reihe
oder 6 Reihen parallel mit 4 Sofitten 4,5V in Reihe
für Ausgang 2:
19 Lampen 4,5V parallel
oder 10 Sofitten 4,5V parallel
für Ausgang 3:
30 Lampen 12V parallel
oder 12 Reihen parallel mit 3 Lampen 4,5V in Reihe
oder 6 Reihen parallel mit 3 Sofitten 4,5V in Reihe
Gruß, Ralf
ThomaS , ulislegowelt gefällt das
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Der graue Trafo hat ja auch einen 13 Volt Wechselstromausgang.
Ich würde da gerne auch 12 Volt Lampen dranhängen.
Ist das möglich ohne das was durchbrennt ??
Vielen Dank nochmal an alle die hier geantwortet haben.
Gruß Uli
12.02.2018, 12:16
Als Antwort auf den Beitrag von ulislegowelt
12.02.2018, 12:25
ulislegowelt hat geschrieben:
den 13V~ Ausgang habe ich bewußt ignoriert, da die Spannung lediglich vor dem Gleichrichter der 12V= Spannung abgegriffen wird.
Auf Deutsch: Diese beiden Ausgänge haben ZUSAMMEN 8,5VA und nicht jeder für sich.
Gruß, Ralf
Vielen Dank nochmal das Ihr hier so ausführlich geantwortet habt.
Gruß Uli
