Hallo liebe Experten,
mein guter alter schwarzer aus dem TEE (muss so von 1983 sein) hat eine Schnecke "ausgerieben", wodurch die eine Achse durchrutscht.
Habe sie notdürftig auf der Welle etwas gen Ende geschoben, aber das ist keine Lösung.
Bin also auf der Suche (wie sicher schon viele viele vor mir - die Suche habe ich benutzt, Einträge von 2006... führt mich alles nicht weiter) nach einer Quelle für die Schnecken.
Vermessen habe ich versucht, ist aber schwierig da genau zu sein (zumindest für mich)
Welle 2mm
Länge der Schnecke ~10mm
6 Windungen
Modul scheint mir 0.5 zu sein, aber wenn ich mehrere Gänge messe komme ich eher auf 0,43 (kann das sein?).
Hat jemand
- die korrekten Werte
- eine Ersatzteilquelle
- einen Motor mit anderen Defekten aber intakten Schnecken / Achsen?
- Ideen...
Ich will ihn retten, "mein Schatz!", mein meistgeliebtes Lego-Stück, schnief!
Viele Grüße!
TEE83 hat geschrieben:
Loctite?
Ja, z.B. Loctite 648 sollte für sowas geeignet sein.
Guten Morgen,
Danke für eure Antworten.
Schnecke ist leider nicht nur lose auf der Mototwelle, sonder richtig ausgefressen. Lok wurde bei voller Drehzahl festgehalten und offenbar ist die Friktion der Gummireifen auf den Schienen so gut, dass die Räder standen, und die Schnecke sich am Ritzel zerrieben hat. Äußerer Gang an jedem Ende wie neu, mittlere nur noch ca 50% vorhanden. Ritzel sieht noch ganz gut aus.
Motor ist ein bb12vB (drei Löcher für den Stecker)
Bei meinen Zahlen hab' ich was verdreht, Sorry. L=6mm, D=4,8mm, 5 Windungen.
Den Thread mit dem Abzieher hatte ich gelesen, die Seite listet nur Ritzel, Schnecken scheint es nicht mehr zu geben.
LG Lars
LEGO selbst verweist in solchen Fällen immer zu einem Typen, der sich LEGO Maecki nennt. KA, wer das ist und was er so kann.
Aber irgendwie scheint er da Ahnung zu haben. Und außerdem verweist der Kundendienst an eine Lokwerkstatt in Sachsn.
Hat jemand schon Erfahrungen damit gemacht?
Kontakt per PN.
Sollte der Motor nicht zu retten sein, kann man das Motorgehäuse
noch ganz gut als "Stromabnehmer" verwenden. Funktioniert allerdings
nur bei Loks mit zwei Drehgestellen.
Kannst Dir ja mal meine Lösung für die Verwendung von defekten Motoren anschauen.
https://www.1000steine.de...1&id=22443#id22443
Gruß Olaf
1000 Dank euch allen und ein Gutes Neues Jahr!
Schnecken werde ich mir besorgen, toll, Danke!!
Zwischenzeitlich noch eine Kiste Schienen, Motor und Zugreste und Trafo für kleine 67 € geschossen. Motor der 3. Generation, lief, aber komplett verdreckt. War im Gegensatz zu meinem aus der 2. kaum auf zu bekommen - gleiche Form, aber wohl viel böserer Kleber...
Motor und Achsen gereinigt, in mein "wartungsfreundliches" geschraubtes Gehäuse verpflanzt, schnurrt.
Aus dem anderen plus neue Schnecken wird dann ein zweiter gemacht.
Mist, echt wieder Feuer gefangen... Und den Ganzen Tag mit Sohn und Tochter und Nachbarssohn die Zimmer "vernetzt" und die GöGa geärgert weil alles andere ausgeblendet wurde...Welches ("erwachsene" - naja...) Kind kommt da noch zu Nebensachen wie "Essen" :-)
Beste Grüße!
NICHT NACHMACHEN ! :-(
Schnecken bestellt, Modul 0,4 ist falsch. Mir unklar warum meine Zählung falsch sein soll, aber ist sie offenbar.
Werde in 0.5 umtauschen und berichten.
