rolli
26.12.2017, 11:08
+66Roreks Werkstatt
Ein wenig verrückt ist er ja schon: Immer bereit, beim Werkeln seinen Bart abzusengen und nie wirklich zufrieden mit der neuesten Erfindung ist Rorek der Inbegriff des zwergischen Baumeisters.
Seine kleine Werkstatt ist ausgestattet mit allem, was jemand wie er benötigen könnte: Neben einem eigenen Schmelzofen mitsamt Wagenladungen an Kohle und Eisen sind auch alle Werkzeuge vorhanden, von dem ein emsiger Zwerg nur träumen kann. Normalerweise verliert Rorek sich in seinen Projekten, vergisst meist sogar das Mittag- oder Abendessen, etwas, das seine liebe Frau für ihn anrichtet und meist sogar zu ihm nach draußen bringt.
Diese kleine Schmiede ist Anfang des Monats an einem Wochenende entstanden als ich eine kleine Auszeit zum Abschalten brauchte. An neuen Fenstern wollte ich mich probieren und endlich mal die Truhendeckel verwenden, die seit bestimmt vier Jahren in einer Kiste lagen. Zwischen Idee und Umsetzung geht schon extrem viel Zeit ins Land aber jetzt hat es ja endlich geklappt.
Dieses Mal hatten es mir zudem die Elves-Bücher angetan. Bin gespannt, wie viele ihr im Modell findet – und wo diese verbaut sind
Ich hoffe es gefällt euch!
Viele Grüße und schöne Feiertage!
Markus
29.12.2017, 08:31
Re: Roreks Werkstatt
Hi Marion,
ich tippe einmal auf lose aufgelegt.
29.12.2017, 08:49
29.12.2017, 08:57
friccius hat geschrieben:
Hi Marion,
Ah, OK, danke.
Wieso zerbreche ich mir eigentlich tagelang den Kopf, wie ich alle Teile bei meinem Micromodell befestigt kriege? Dabei ist es doch so einfach...
@ Lok24 und Micha2: ich schließe mich euch an.
ranghaal
29.12.2017, 09:03
Als Antwort auf den Beitrag von rolli
ranghaal
29.12.2017, 09:03
Zu dem Modell hatte ich mich ja schon an anderer Stelle geäußert
rolli hat geschrieben:
Ich habe zudem eine feinsäuberlich sortierte Sammlung, da geht das Bauen gut und schnell von der Hand
Hallo Markus,
das sagst du so nebenbei, ohne Rot zu werden...
Ich hatte auch ein gut sortierte Sammlung.
Ich habe mit Ikea Sammla Boxen, (flachen) Sortimentskästen verschiedener Größe, Plastikbeuteln und um die 100 circa 1 L großen Plastikboxen, die es beim Rewe zum Salat gibt, hantiert. Ich habe mehr Zeit zum Raussuchen, Sortieren und wieder wegräumen gebraucht als zum Bauen. Desaströs!
Eine gut sortierte Sammlung nützt nichts, wenn die Zugriffszeiten zu hoch sind.
Diese kleinen, hohen Sortimentskästen, die man öfter auf Fotos sieht, waren mir immer viel zu klein. Wie sollte in so ein Fach auch nur ein Vorrat eines Steinetyps passen?
Wenn ich also z.B. olive 3023 brauchte, musste ich erst die passende Box aus dem Regal suchen, die zudem noch in 3 Reihen hintereinander und übereinander gestapelt waren.
Das war völlig unpraktikabel und oft habe ich einfach eines der Teile verbaut, die gerade herumlagen, bevor ich mich auf die Suche nach einem besser passenden (z.B, bessere Stabilität) gemacht hätte.
Inzwischen habe ich mir doch diese hohen Sortimentskästen zugelegt. Diese sind transportabel
Ich wechsel gerade zu einem 3-fach Redundanzsystem.
Wenn ich z.B. eine Käseecke in dunkelbraun suche, dann habe ich ein Fach mit Käseecken aller Farben. Auf alle Teile in den Sortimentsfächern kann ich in Sekunden zugreifen. Kein Umschichten wie bei den flachen Sortimentskästen oder Suchen im Regal. Wenn ich 20 Ecken brauche, muss ich im Regal die Sammla Box mit den farblich sortieren Käseecken rauswühlen. Wenn ich 500 dunkelbraune Ecken brauche, gehts an die eingelagerten Säcke in den Sitzkissen :-)
Ein langwieriger Leernprozess
29.12.2017, 09:11
29.12.2017, 09:17
ranghaal hat geschrieben:
Hm. Das hatte ich doch hier
https://www.1000steine.de...1&id=28445#id28445
schon 2013 beschrieben
Da sind die Käseecken in allen Farben:
Aber schön, dass andere es auch so machen.
Allerdings habe ich alle Standardsteine plan vor mir liegen.
ranghaal
29.12.2017, 09:21
ranghaal
29.12.2017, 09:22
das hatte ich tatsächlich bei meinen Recherchen mal gelesen
Es hat mich aber eher abgeschreckt.
Ich habe wesentlich mehr Farben (und vor allem auch andere ), vermutlich auch eine insgesamt wesentlich größere Sammlung und ich verstaue meine Steine im Wohnzimmer/Küche/Schlafzimmer, so dass diese nicht sichtbar sind.
Also eine andere Ausgangslage. Wenn auch die selben Prinzipien greifen, das Lagern ist oft hochindividuell
29.12.2017, 09:31
Hallo Ralf,
So isses.
Für Deine Magazine (3 hintereinander ) nochmal die Idee von Thomas:
https://www.1000steine.de...?entry=1&id=283635
rolli
29.12.2017, 10:24
Brixe hat geschrieben:
Hallo Markus,
wie hast du eigentlich die Schatztruhendeckel, die Dachfirste und das Buchdeckeldach des Vogelhäuschens befestigt? Ich bin schon seit Tagen am Grübeln, aber hier stoßen meine Baufähigkeiten an ihre Grenzen.
Liebe Grüße,
Marion
Hallo Marion,
Die Schatztruhendeckel sind mit Bars with Clip auf der Unterseite befestigt, ganz genauso wie man zwei Fliesen auf der Unterseite zusammenclippen kann. Wenn man die Clips dann richtig positioniert, passt ein 1-breiter Stein daneben und man kann das sehr sicher festklemmen – und weiter befestigen, wenn man das mag. Da das aber ohne Probleme hält, ließ ich das bei den Dachfirsten.
Die anderen Truhendeckel sind fest verbaut, entweder durch Clips auf der Rückseite oder seitlich in der Wand. Einzig die außen liegenden Truhendeckel bei den Säulen im Vordergrund (wieder geclippt) werden lediglich von den 1x2 Platten mit Door Rail in Schach gehalten. Aber auch das funktioniert super.
Die Buckdeckel beim Vogelhäuschen sind in die äußeren Flügelsegmente eines alten Batarang gezwängt. Das hält erstaunlich gut, bin immer noch ein wenig erstaunt. Dadurch hast du dann in der Mitte eine Bar, mit der du das befestigen kannst. Die Technik funktioniert aber nur mit den alten Batarangs, die neue Form ist zu dünn.
Ich hoffe, das hat etwas Licht ins Dunkel gebracht
Beste Grüße
Markus
rolli
29.12.2017, 10:48
Hast du, vielen Dank nochmal
Exakt! Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt: Ich habe eine gut sortierte Sammlung mit minimalen Zugriffszeigen. Seitdem ich vor Jahren ein ähnliches Tütenproblem wie du hatte, optimierte ich die immer weiter und es geht mittlerweile ganz gut von der Hand. Und optimiert wird immer noch.
Ich persönlich habe dutzende VarioPlus Metall Sortimentskästen für den direkten Zugriff, transparente Sortierkästen mit 20 bzw. 40 Fächern um alle Platten bzw. Sonderteile einer Farbe sowie Minifiguren-Krams auf einen Blick zu haben sowie Samla (und eine ähnliche Kisten-Art, die perfekt in meine Regale passt) um größere Mengen an Teilen zu lagern.
Einzig mit den Basics bin ich noch nicht zufrieden, da sich da mittlerweile einfach zu viele ansammeln um schnell mal einen 1x1 Stein zu finden. Aber Basics benutze ich auch irgendwie äußerst selten, das mag zusammenhängen.
Für meinen Teil reichen diese Fächer total. Ich dachte anfangs auch, dass so ein kleines Fach nie genug Teile haben kann. Mit einigem Abstand kann ich für mich aber sagen, dass ein volles Fach für die meisten Dinge gut ausreicht. Natürlich lagere ich da keine Basics oder größere Teile wie Leaves, für Fliesen, Clips, modified bricks und so weiter reicht das aber gut aus.
Da geht es weniger darum, dass man einen Vorrat hat, als darum, dass man eine gewisse Menge direkt zur Hand hat. Denn wenn man mehr braucht (und das weiß man ja meistens im voraus), greift man einfach direkt zur großen Menge, die irgendwo anders gelagert wird. So handhabe ich das zumindest.
Endet man mit einem dreifachen System nicht zwangsläufig bei mehr Arbeit bzw. Chaos? Persönlich habe ich maximal zwei Locations für ein Teil da ich sonst zu lange brauche – ein Fach mit überschaubarer Menge für den Direktzugriff sowie Kisten für große Mengen. Insbesondere die gemischten Fächer lasse ich mittlerweile soweit möglich sein (setzt natürlich entsprechende Sortiersysteme oä voraus), 90% ist sorten- bzw. farbenrein gelagert. Das spart einfach extrem viel Zeit – und Lagerfläche. Was gemischt gelagert ist, bekommt nicht noch ein Extrafach da ich davon sowieso nicht genug habe um ein komplettes Fach zu füllen.
Wobei man sagen muss: Mein System funktioniert für mich extrem gut. Inwieweit das auch für andere AFOLs brauchbar ist, ist zu diskutieren
...in den Sitzkissen.
Wie sitzt es sich denn auf Käseecken?
Markus
rolli
29.12.2017, 10:52
Ach so, das Bäumchen, habe ich jetzt erst gesehen. Knaller! Gibts da noch andere Bilder?
Der Baum ist der gleiche, den ich auch in der Akademie vor einiger Zeit gezeigt hatte.
Mehr Bilder gibts noch nicht, kommt aber. Den Baum nehme ich so schnell nicht auseinander
29.12.2017, 10:57
Hallo Markus,
etwas, danke für deine Erklärungen. Daß man diese Deckel mit Clips miteinander verbinden kann, weiß ich.
Allerdings ist bei den Truhendeckeln von deinen Dächern doch gar kein Platz für Clips, da dort Schrägsteine sitzen. Hier liegen sie also locker auf?
Und die Dachfirste aus 1x1er Rundsteinen? Wie sind die befestigt?
Ich hatte ja bei meinem Bahnhofsschuppen ein ähnliches Dach. Bei mir waren allerdings die Firststeine (1x1er Rundsteine, 1x1er Rundplättchen und 1x1er Beams) mit Hilfe von "Ösenplättchen" fest mit dem Dach verbunden.
LG, Marion
PS.: was ist ein Batarang?
