abhf
26.12.2017, 01:11
+27Steinford-Burg - Making of (Teil 20) – Dächer und Gauben
Hallo Legofreunde,
irgendwann ist der Punkt gekommen, da muss man auch mal Dinge machen, die man schon länger vor sich herschiebt. Nachdem ich jetzt eine ganze Zeit Details gebaut habe (Schmiede und Baustelle ) habe ich mich in den letzten Tagen wieder den Gebäuden zugewandt.
Gebäudetechnisch hab ich nicht viel bautechnisch Neues zu berichten. In den letzten Wochen entstand eines der zwei Gebäude, die später einmal mit einem Bogengebäude verbunden werden. Dazu aber ein andermal mehr.
Heute will ich mich mal auf die Dächer konzentrieren, auch wenn ich darüber schon verschiedentlich berichtet habe.
Und hierum geht es in diesem Teil:
In Lego sieht das dann so aus:
Momentan ist alles noch mehr oder weniger „Work in Progress“.
Bautechnisch bestehen die gezeigten Dächer aus einer zweilagigen Plattenkonstruktion mit Fliesen. Die Dachplatten sind mittels Schrägplättchen so zugeschnitten, dass sie sich bestmöglich aneinanderschmiegen. Das geht leider nicht ohne Lücken und Spalten, aber es sind halt nur die bekannten Schrägplatten verfügbar.
Das linke der zwei Gebäude hat zwei unterschiedlich breite Giebel, da die Innenseite zum Burghof schmaler ist. Drei Seiten sind rechtwinklig zueinander, eine Seite ist schräg. Dadurch läuft der First dann (leider) auch nicht in Noppenrichtung.
Der Grundriss des Daches ist im folgenden Bild gut zu erkennen.
Um eine ungefähre Ahnung von der Geometrie des Gebäudes zu bekommen, habe ich in diesem Fall ein Kartonmodell des Daches erstellt. Aus dem Kartonmodellbaubogen war die vordere Giebelhöhe gut zu ermitteln: ca. 25cm.
Schön ist es, wenn die Flügelplatten passen. Aber das ist nicht immer so, ich habe auch schon mit abwechselnden Platten gearbeitet, was dann aber eine leicht wellige Kante ergibt. Aber manchmal geht es nicht anders.
Das Innenleben der Dächer ist meistens eine wilde Konstruktion. Für die Einbauten der Gaube und des Schornsteins musste extra eine Plattenebene senkrächt zur schrägen Wand in das Dachinnere gebaut werden. Die Gaube und der Schornstein sollen nämlich DURCH die Dachfläche gebaut werden, nicht AUF die Dachfläche. Im folgenden Bild ist die braune Gaubenkonstruktion gut zu erkennen. Die dunkelgraue 2x3-Platte ist die Basis für den Schornstein.
Die Dachfläche har entsprechende Öffnungen und trägt auch das Gaubendach.
Da sich die Dachflächen durch die Fliesen ziemlich verwinden, ist im Inneren eine Technikbalkenkonstruktion zu finden, die das Dach gerade rückt.
Die Dachfläche wird übergestülpt und dadurch zugleich fixiert. Gaube und Schornstein sitzen dann perfekt und fixieren die Dachfläche. Am Fußpunkt findet sich eine weitere Fixierung gegen das Herausrutschen, ansonsten sind die dachflächen aber nicht befestigt.
Der First ist aufgelegt und basiert auf 2-Noppen breiten Platten mit Mini-Slopes. Einreihige Platten darunter halten den First zwischen den Platten. Hellgraue Giebelabschlüsse werden mal Fahnenmasten o.ä. halten.
Die kleinen Quergiebel im rechten Gebäude sind schon wegen ihrer „Größe“ echt kniffelig. Ich wollte auch bei diesen kleinen Quergiebeln unbedingt eine Konstruktion aus Plattendächern.
Dass es geht, zeigt die folgende Abbildung (Falschfarben!). Und dass ich stundenlang geknobelt habe, bis ich Winkelkombinationen gefunden habe, die die Giebel bestmöglich umbauen und andererseits aber auch den Anschluss des Daches an das Nachbardach, muss ich wohl nicht betonen.
Wie das Ganze aufgebaut ist, will ich in der folgenden Fotostrecke zeigen:
Grundlage sind AZMEP/AVMEP, denn der Quergiebel ist in beide Richtungen um eine halbe Noppe versetzt und 5 Noppen breit.
Der Grundkörper besteht aus einer massiven Konstruktion, bei der nur die erste Steinreihe in der Farbe der Fassade gebaut wird. Der Rest ist dachfarben, damit evtl. Lücken nicht so auffallen
Ober auf den Grundkörper kommen dann AZMEP und darauf eine 2x3 und 2x2-Platte mit Minislopes.
Die eigentliche Dachfläche besteht aus einem Scharnierpaar und zwei 3x3-Flügelplatten.
Die Dachfläche kann per Noppen nicht befestigt werden, deshalb wird sie geklemmt. Eire 1x2-Platte am Giebel klemmt die Dachfläche unter dem First fest.
Noch ein bisschen Zierrat an den Giebel, fertig.
Der große Quergiebel ist ähnlich gebaut. Allerdings ist er größer und bietet damit andere Befestigungsmöglichkeiten.
Basis ist wieder ein Grundkörper, der in das Hauptdach eingeschnitten ist.
Das Dach besteht wieder per Scharnieren und Flügelplatten (8x8).
Der First ist eine 2-Noppenbreite Platte, die durch die Dachfläche auf die AVMEP-Noppen des Grundkörpers passt und die Dachfläche damit fixiert.
Die Hauptdachfläche ist dann wieder aus Flügelplatten gebaut, die an einer mittigen Stützkonstruktion angelehnt wird.
Die Dachfläche kann dann einfach eingeschoben werden (im folgenden Bild noch nicht vollständig eingeschoben)
Wenn das Ganze dann sitzt, sind die Lücken nur noch marginal.
Im nächsten Bauschritt müssen die Fliesen angebracht werden und dann geht das gleiche Spiel auf der anderen Dachseite weiter. Und wenn das geschafft ist, muss das Dach rechts an das nächste Gebäude angeschlossen werden….
So, Schluss damit. Ich hoffe, ich konnte noch einmal zeigen, wie man mit ausreichend Geknobel auch knifflige Dächer bauen kann. Was jetzt so logisch und klar aussieht, ist nur das Endprodukt von viel Ausprobieren, Abbauen, Neubauen etc. Zum Glück ist Kai da, der ein sehr viel ausgeprägteres Verständnis für die Lego-Systematik hat als ich! Und der mir viel langweilige Arbeit wie das Dachdecken abnimmt. Dann geht es auch voran….
Und hier die Linkliste zu den anderen Teilen des „Making of“:
Teil 1: http://www.1000steine.de/...amp;id=365367#id365367
Teil 2: http://www.1000steine.de/...amp;id=365645#id365645
Teil 3: http://www.1000steine.de/...amp;id=368875#id368875
Teil 4: http://www.1000steine.de/...amp;id=371362#id371362
Teil 5: http://www.1000steine.de/...amp;id=372184#id372184
Teil 6: http://www.1000steine.de/...amp;id=372447#id372447
Teil 7: http://www.1000steine.de/...amp;id=374603#id374603
Teil 8: http://www.1000steine.de/...amp;id=375113#id375113
Teil 9: http://www.1000steine.de/...amp;id=375920#id375920
Teil 10: http://www.1000steine.de/...amp;id=376073#id376073
Teil 11: http://www.1000steine.de/...amp;id=378315#id378315
Teil 12: http://www.1000steine.de/...amp;id=378772#id378772
Teil 13: http://www.1000steine.de/...amp;id=379322#id379322
Teil 14: https://www.1000steine.de...amp;id=379687#id379687
Teil 15: https://www.1000steine.de...amp;id=380973#id380973
Teil 16: https://www.1000steine.de...amp;id=390010#id390010
Teil 17: https://www.1000steine.de...amp;id=390392#id390392
Zwischenposting: https://www.1000steine.de...amp;id=390631#id390631
Teil 18: https://www.1000steine.de...amp;id=391171#id391171
Teil 19: https://www.1000steine.de...amp;id=391518#id391518
Andreas Böker (abhf)
Larsvader , Dirk1313 , JuL , ranghaal , Seeteddy , Lok24 , Legomichel , tastenmann , mcjw-s , Pete378 , burny , asper , legomadly88 , cimddwc , Legotheker , Xris , RobbyRay , Thomas52xxx , Legobecker , Brixe , Legolas , Vastor Peredhil a Aerfaroth , Maik-David , Cran , Turez , Sir Kleini , Peter Steira gefällt das (27 Mitglieder)
tastenmann
26.12.2017, 09:42
Re: Steinford-Burg - Making of (Teil 20) – Dächer und Gauben
danke dir für das Dach-Tutorial!
Das Endergebnis kann sich echt sehen lassen!
Tastenmann
Mehr Fotos gibt es auf Flickr
und auf Instagram
Pete378
26.12.2017, 10:40
Moin
Das ist doch reiner Wahnsinn was ihr da veranstaltet.
Erstens ist das riesig und damit auch sehr schwer, am Ende
braucht ihr einen 7,5tonner um das Ding zu transportieren.
Zweitens sind all diese Bautechniken so genial das mir
jedesmal der Mund offen bleibt vor Staunen.
Vielen Dank für die Mühe das alles bildlich festzuhalten.
schüß Mirko
abhf
26.12.2017, 23:16
Larsvader hat geschrieben:
sehr cool!
Danke sehr!
Vielen Dank fürs immer wieder zeigen!
Lars, der auch an seinem Mittelalter Model bastelt
Inzwischen geht das Erstellen der Postings recht flott, deshalb ist es ja gar nicht so eine Arbeit...
abhf
26.12.2017, 23:23
ranghaal hat geschrieben:
Ich bin immer wieder platt, wie groß das alles ist
Respekt! Mit meinem Stil wäre das eine Lebensaufgabe.
Leider (oder zum Glück?) erlauben meine Räumlichkeiten nicht annähernd so große Modelle.
Ja, inzwischen ist es ein Riesen-Moc. Als ich den Grundriss baute, hab ich das bei weitem nicht so riesig eingeschätzt. Es ist eine Geduldssache, ja. Und in deinem Stil würde ich so etwas auch nie wagen. Ich vermute, da dürfte für den Zeitaufwand der Faktor 100 dazwischen liegen.
abhf hat geschrieben:
Ich hätte da Ideen, um die Lücken wegzubekommen; das wäre allerdings extrem kniffelig.
Die Lücken kann man nicht wegbekommen, denn was was immer bleibt, sind die angeschnittenen Hohlnoppen der Schrägplatten. Man könnte die Grate abdecken. Das hab ich auch schon gemacht, aber wenn die Platten einigermaßen aneinander passen, soll es auch ohne gehen.
Inzwischen kann ich ja mitreden. Du willst nicht wissen, wie lange ich für meine Giebel gebraucht habe
Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich es erahne. Aber ich hab dir ja schon einen geschätzten Faktor genannt. Und ich hab schon lange (Stunden) gebraucht.
abhf
26.12.2017, 23:24
Als Antwort auf den Beitrag von Legomichel
Legomichel hat geschrieben:
Ich bin immer wieder platt was du da baust.
Der reinste Wahnsinn.
Klasse.
Danke, danke. Das freut mich zu lesen...
abhf
26.12.2017, 23:24
tastenmann hat geschrieben:
Tastenmann
Danke auch dir. Schön, wenn du was davon brauchen kannst.
abhf
26.12.2017, 23:29
Pete378 hat geschrieben:
Moin
schüß Mirko
Hallo Mirko,
Danke für das Feedback. Inzwischen würde ich bei "Wahnsinn" fast zustimmen. Aber wenn man die Burg Stück für Stück wachsen sieht, gewöhnt man sich an die Größe.
Transportproblem wird eher das Volumen. Inzwischen hab ich ja Bedenken, ob die kartonverpackten Module wirklich in einen Sprinter passen werden. Irgendwann werde ich das ausprobieren müssen. Aber es gibt ja auch Sprinter mit Kastenaufbau.
Es freut mich, dass du den präsentierten Bautechniken etwas abgewinnen kannst. Manchmal staune ich selbst, was da geht. Aber in Vergleich zu anderen sind meine Bautechniken ja geradezu konventionell.
27.12.2017, 12:25
Hi Andreas,
Wahnsinn! Ich würde schon beim bauen den Überblick verlieren...
Wie stellst du sicher, dass das HEILE ankommt? Nicht um zu unken, sondern aus reiner Neugier und eigennützig
ranghaal
27.12.2017, 14:02
ranghaal
27.12.2017, 14:04
+4Re: Steinford-Burg - Making of (Teil 20) – Dächer und Gauben
Thekla hat geschrieben:
Alles in einzelne Kartons und dann sauber stapeln. Kein Problem. Da sollte ein kleiner Transporter locker reichen.
Ich stell mir das ungefähr so vor:
JuL , Thekla , Legobecker , Sir Kleini gefällt das (4 Mitglieder)
Maik-David
27.12.2017, 14:15
Hallöchen Andreas,
immer wieder toll sind Deine Detail-Darstellungen. Und jetzt zwischen den Jahren hat man auch mal die Zeit,
alles richtig zu studieren. Danke dafür......und schon mal an dieser Stelle alles Gute für 2018 für Dich und die Familie und das das Projekt weiter wächst.
I a F
Maik-GC
Maik-GC das Ma aus MaBiDaTi (WOLS) = without LEGO®Support
MDR in GC
https://www.youtube.com/w...OlQpw&feature=youtu.be
