heute möchte ich meinen Containerkran vorstellen, den ich für die Ausstellung „Fantasie und Technik“ in Abtsgmünd gebaut habe.
Insgesamt sind nur die mindstorms-Teile des Sets 31313 (EV3-Brick, 3 Motoren, 2 Sensoren) verbaut.
Das Containerterminal bietet zwei Container-Abstellplätze, einen Bahnanschluss und eine Ladestraße für LWK.
legomajome , cimddwc , Garbage Collector , Brixe , Technix , Lego3723 , grubaluk , asper , Ferdinand , husky734 , rvelten , Schonvergeben , Ben® , Thomas52xxx , JuL , UncleTom , Turez , Wolf_Zipp , cgphoenix (19 Mitglieder)
Wow. Das Sicht echt top aus. Ich hab mich schon ewig mit einem steuerbaren Containerkran im Minifig-Maßstab abgemüht.
Bisher hatte ich immer die Motoren und Stromversorgung immer auf dem Kran gehabt, wodurch die Kräne immer viel zu groß wurden. Mit dem EV4 geht das natürlich nicht. Schon der SBrick ist da eigentlich zu groß:
Super gemacht! Das finde ich mal eine gelungene Anwendung für die Mindstorms-Technik. War sicher einige Tüftelei, bis das dann reibungslos funktioniert hat.
Hallo Clemens,
vielen Dank für das Lob.
Warum es ein EV3 ist hatte ich ja erklärt, wegen der Ausstellung.
Es bietet aber durch die Sensoren auch die Möglichkeit, Sicherheiten einzubauen, da die Motoren sonst bei Fehlbedienung alles zerlegen. Und Automatik.
Nun zu deinem Ansatz:
Zuerstmal sehe ich mit großer Freude, dass Du auch die alten Technic-Steine benutzt. Grau ist schick, gab aber meine Bastelkiste nicht her.
Zur Technik: Dir fehlt ja noch ein Motor für den Greifer, also 3 Motoren + Batterie. Damit ist schon mal viel vorgegeben, und noch keine Getriebe o.ä. dabei. Das wird halt nicht beliebig klein, außer man greift auf die alten roten 9V-Micromotoren zurück, aber ich glaube die laufen arg schnell.
Da man für den Greifer ohnehin 4 Seile braucht kann man die auch gut extern unterbringen. Die Katze kann man, statt mit Kette, auch mit einem Endlos-Seil betreiben. Und das am Kran-Bein herunterführen und umlenken.
Dann ist alles "unten". Bauen kann man das sehr kompakt, wenn man den Schlitten weg lässt und die vier Seile aufwickelt.
Nach dem "Automatik"-Greifer von Lego hatte ich hier auch gefragt, aber Ralf war der Meinung der macht nur zu und nicht auf
Evtl. baue ich bei Gelegenheit - auf Basis des jetzigen - mal einen, der die Technik komplett versteckt. Dann kann man auch die ganze Brücke fahren....
Muss jetzt erst mal 0,5mm geflochtene Schnur statt meines ollen Nähzwirns besorgen.
Hallo Thilo,
t-brick hat geschrieben:
Klasse gemacht !
Die Verriegelung mit dem Seilspanner gefällt mir.
4 Seile auf 4 Rollen zu wickeln kannst du vergessen, die wickeln nie gleichmäßig auf und dann hängt der Flaschenzug schief !
schön, wenn es gefällt.
Ja, das mit den Seilen ist so eine Sache, aber im Prinzip in den Griff zu kriegen.
Durch die Verstellung kann man es gut justieren, zum Transport werden die vier parallelen Seile an mehreren Stellen zwischen je zwei 10er Plates geklemmt.
Schöne Feiertage!
