Hallo Forum,
auf meiner Lego-Anlage möchte ich einen Berg bauen. In diesem Berg soll ein Gleis aus RC-Gleisen verborgen werden, welches sich um eine Etage aufwärts schlängelt. Auf dem Berg soll dann ein winterliches Dorf entstehen inkl. kleinem Bahnhof. Der Berg muss also eine gewisse größe haben. Bevor ich jetzt hunderte Euro in Steine versenke, würde ich Euch gerne um Rat und Meinungen fragen.
1. Braucht der Berg im innern ein Gerüst?
2. Welche Steine (Form) sind gut geeignet?
3. Sonstige relevante Tipps und Hinweise?
Ich habe hier schon ein paar tolle Berge gesehen, ich habe aber keine Aufnahmen zum Innern oder Bautechnik gesehen. Ich freue mich über Eure Hilfe.
PS: Der Berg sollte natürlich gut aussehen, aber auch möglichst preiswert sein.
Vielen Dank!
Rage-Guy hat geschrieben:
tmctiger
21.11.2017, 14:28
Als Antwort auf den Beitrag von Rage-Guy
tmctiger
21.11.2017, 14:34
ich habe mal einen großen Berg (ca. 80 cm breit, 40 cm tief und 40cm hoch) innen mit alten Duplosteinen und Duplo Polizeihauselementen gebaut. Außen habe ich ihn dann mit verschiedenen grauen und braunen Legosteinen verkleidet. Der Berg hat Jahre gehalten, jetzt braucht unsere Enkelin die Duplosteine
Schöne Grüße
Kornelia
Das mit dem Holzunterbau ist natürlich eine super Idee - das werde ich auch so machen. Ich habe übrigens festgestellt, dass meine RC-Züge auf alten 12Volt-Gleisen wesentlich besser steigen. Ich werde im Berg daher einfach mein Konvolut an 12Volt-Gleisen verbrauchen - da sieht sie ja niemand
tmctiger
21.11.2017, 15:29
tmctiger
21.11.2017, 15:32
jjinspace
22.11.2017, 12:03
jjinspace
22.11.2017, 12:07
man nehme z. B. Duplo-Steine, 10er-Stützen, senkrecht gestellte Technikbalken, BURPs und LURPs (siehe FAQ) oder die neuen Vulkan-Set-Eckfelsen.
Beispiel von meiner Lavawand von hinten:
Hallo Nick wie auch immer...
Wenn Du diesen Berg baust um da mit Zügen in PF-Ausstattung hoch und wieder runter zu kommen, wirst Du am Ende des Baus äußerst enttäuscht sein.
Im Berg lässt sich der Zug nicht steuern!
Du kannst also die Geschwindigkeit des Zuges weder erhöhen noch reduzieren und auch nicht anhalten.
Um ordentlich eine komplette Ebene (etwa 16 Basics) nach oben zu kommen solltest Du mit einem Durchmesser von ca. 2m planen.
Da bräuchtest Du also etwa 4m² Platz und den brauchst Du ja für den kleinen Bahnhof oben ja auch.
Mit PF würde ich maximal nen Tunnel machen. Auf dessen Dach kann man auch ein Dörfchen setzen.
Ansonsten baust Du das Ding am Besten natürlich mit LEGO, einem Innengerüst, denke dabei an gewisse modulare Bauweisen für den Fall, dass der Berg mal versetzt, ausgelagert oder ausgestellt insofern auch transportiert werden muss.
Alternativ eventuell ne kleine Zahnradbahn mit Seilzug vom Bahnhof nach oben ins Dörfchen?
Das dürfte billiger werden und spart den Ärger mit den Zügen im Berg.
Viel Spaß!
Auch Rom wurde nicht an einem Tag gebaut.
ich kann Andreas (Fürst von Noppenberg) nur zustimmen. Alles in allem klingt dass nicht nach einer guten Idee.
Wir haben auf unserer Anlage einen Berg, den Artwork85 gebaut hat:
Dessen Ausmaße kann man vielleicht auf diesem unscharfen Foto erahnen:
Garbage Collector gefällt das
Hallo Rage-Guy,
also zusammenfassend, das wichtigste ist Platz bei dem was dir da vorschwebt.
Daher wichtige Frage für weitere Hilfe und Tipps: Wieviel Platz hast du denn überhaupt?
Generell wenn der Platz vorhanden ist, lass dich nicht von manchen Kommentaren abschrecken. PF-Zug mit Steigung innen im Berg geht, ohne Probleme sogar! Siehe meine Anlage . Die IR Fernbedihnung braucht erstaunlich wenig Löcher um im geschlossenen Raum zum Zug durchzukommen. Ich hab das bei meiner Anlage probiert und alle noch offenen Flächen abgeklebt (nur die Tunneleingänge blieben offen) und es war weiterhin ohne Probleme möglich den Zug zusteuern.
Wenn du keine "Löcher" im Berg hast/haben willst, auch kein Problem:
- entweder nach hinten offen lassen und nicht ganz an die Wand stellen, oder
- im HiFi-Bereich gibt es IR-Repeater für IR-Fernbedihnungen. Die funktionieren auch mit Legofernbediehnungen und damit kann man die IR Signale an jeden erdenklichen Winkel im Berg bringen...
Weiters würde ich von einer reinen Legounterkonstruktion abraten: sehr sehr teuer und nicht stabil (im Vergleich zum geschraubten Holzrahmen; ich kann sogar drauf rumlaufen ). Und wozu auch, sieht man ja nachher eh nimmer ...
Also man kann das Problem auf nur noch eines Reduzieren: Platz!
Viel erfolg beim austüfteln der Anlage!
Günther
Ich verfolge eine ähnliche Idee: Berg, 2 Gleise gehen rein, 1 geht irgendwo rum, das andere bekommt innen sofort eine Weiche und dann eine Schleife zum umdrehen.
Motiviert durch Deinen Thread hab ich jetzt mal endlich Gleise auf Grundplatten gelegt. Einfacher Kreis = 3x3 32er-Grundplatten; an der Ecke mit der Weiche müsste man noch 3 Grundplatten dazupacken, wenn die auch noch im Berg sein soll.
So, und dann ist das Gleis wirklich weit außen an den Grundplatten, heißt, der Berg mit einem Gefälle unterhalb von senkrechter Wand würde noch viel, viel mehr Platz brauchen. Und von Steigungen rede ich noch gar nicht, das wäre bei mir alles eine Ebene.
Ansonsten würde ich für Berge auch Holz (gehört ja noch zum Anlagenunterbau, von daher nicht schlimm, wenn das ohne Lego daherkommt) oder Duplo ins Kalkül ziehen.
Eine Steigung im Gleisplan wird überschätzt bzw. der Platz- und Teilebedarf unterschätzt.
Es reicht bei kleineren Anlagen völlig, wenn die Gleise auf einer Ebene laufen, auch durch den Berg. Schau dir mal Dansens Stadt an.
Ist ja auch viel realistischer bei wenig Platz, denn welche Bahn fährt AUF einem Berg rum? Die Anlagen wie z.B. von Tiger haben keinen Berg, sondern tatsächlich mehrere Ebenen einer Stadt, da macht das Sinn.
