auch wenn es ein heißes Eisen ist, brauche ich doch einen Tip.
Für ein momentanes Projekt fehlen mir doch etwa 5cm Gleis. Da es 9V Stromgleis ist, nicht einfach.
Kann ich einfach das Stück heraustrennen (sägen), zusammenkleben und vielleicht noch löten wegen Kontaktschwierigkeiten?
Es mögen doch bitte nur sachliche antworten kommen.
Vielen Dank schonmal
Matthias
Hallo Matthias,
vorweg ich hab es bis jetzt nur bei PF-Schienen gemacht (siehe mein Layout Projekt unten in der Signatur), aber ich versuche trotzdem mal ein wenig Hilfe zu leisten:
1. Ja man kann die Dinger einfach schneiden. Du brauchst nur eine sehr feine Säge um die Schnittflächen so fein als möglich zu bekommen.
2. man kann ja die Metalllaufflächen von dem Plastik trennen (vorsichtig), daher würde ich vorschlagen die Schiene (das Plastik) und die Metallauffläche getrennt zu sägen.
2a. Unbedingt drauf achten dass die Schnitte gerade sind sonnst wird es mit dem Kleben schwierig (ging mir am Anfang so )
3. dann die Laufflächen zusammenlöten und schleifen damit kein Hügel entsteht über den die Züge nicht richtig laufen (alternativ nur außen Löten, ist aber nicht sehr stabil).
4. Tipp: immer auf eine Ganze Noppenzahl Sägen (wenn es geht) und immer die beiden Verbindungsenden wieder anbringen damit man die Schiene weiter normal verwenden kann (ich hab meine Weichen so modifiziert und kann sie daher ganz normal weiterverwenden und mit einer 1/2 Kurve erhalte ich sogar die originale Geometrie).
5. Tipp: bei mir hat der UHU Superkleber sehr gut funktioniert. (Achtung: die Teile an der frischen Luft aushärten lassen und keinesfalls in geschlossenen Behältnissen mit anderen Legoteilen, die würden dann nämlich von den Kleberdämpfen beschlagen.
Günther
Danke für Eure Tips.
Hatte es mir schon ungefähr vorgstellt und Dank Euch hat es auch geklappt.
Matthias
