Ich möchte meine einzelnen Teile (man sind das viele) neu sortieren.
Bisher waren sie einfach in unterschiedlichen Fächer in Sortierkästen eingelagert.
Jetzt die Frage:
Sortiert man die Teile in mehrere Sortierkästen eher nach Art des Teils, also z.B. 1x2 Platten (schwarz in ein Fach, rot ins nächste, ...) oder doch eher nach Farbe, also 1x2 Platte schwarz, daneben 1x4 Platte schwarz ...???
Bisher war halt bei mir eher eine unordentliche Lagerhaltung, da findet man aber nix wirklich schnell. Ich weiß, das Genie beherrscht das Chaos, funktioniert bei mir bei Lego aber leider nicht.
Lösungsvorschläge gerne auch mit Bild.
Lego'ische Grüße
Henrik
bei einer größeren Menge an Teilen macht es meiner Meinung nach nur Sinn zunächst nach Teileart und anschliessend (wenn die Fächer zu voll, oder zuviele von einer Farbe in einer Art, z.B. 500 Stück 1x2 Plates in Schwarz) dann nach Farbe! Problem ist wenn du nur nach Farbe sortierst das du i.d.R. sehr lange nach einem bestimmten Teil suchen wirst! Stell dir vor eine Schachtel mit ca. 2000 Schwarzen Teilen, such da mal eben die 10 1x1er Steine raus ;)
Hochkomplexes Thema, was sich letztlich nur individuell entscheiden lässt, da es etliche Variablen gibt, die bei jedem anders ausfallen.
So braucht jemand, der eigene Modelle ohne Vorlage baut, ein anderes Sortiersystem als jemand, der Anleitungen nutzt oder als jemand, der Teile verkauft.
Wer alle 5 Tage neue Teile bekommt, braucht flexible Überlaufsysteme. Wer seit 10 Jahren die selben Teile hat eher nicht.
Wieviele Kg hast du? Welche Farben hast du? Welche Themen hast du?
Die Liste geht noch lange weiter...
Ohne deine Anforderungen zu kennen, ist da kaum eine sinnvolle Antwort möglich.
Generell würde ich fast immer ein gemischtes Vorgehen vorschlagen, also Teile nach Farbe und nach Art ordnen, die Art dabei aber in Gruppen zusammenfassen.
Eine vollständige Sortierung nach Farbe und Art macht für mich fast nur für Händler Sinn bzw. für die, die Modelle exakt Teil für Teil nach Anleitung bauen.
Ich habe die Teile nach Funktionsgruppen aufgeteilt:
- Bausteine, also Basissteine und Platten
- runde Steine
- Fliesen
- Dachsteine
- Slopes
- größere Platten
- Räder
- Käseecken
- Fenster, Türen, Zäune
- Sonderteile
- etc.
Die Gruppen Räder, Fenster, Sonderteile etc. habe ich nicht mehr nach Farbe geordnet.
Bei Farben, von denen ich sehr wenig habe, habe ich die Gruppen zusammenfassen.
Von Teilen, von denen ich sehr viele habe, mache ich wiederum neue Gruppen auf oder lege Überlaufsysteme an.
Zum genauen Beschreiben würde ich aber noch viel weiter ausholen müssen.
ranghaal
12.05.2017, 10:59
ranghaal
12.05.2017, 11:03
RobbyRay hat geschrieben:
Liebär Henrik!
Da schlägt meine bärufliche Vorbelastung voll zu.
Man sortiert, wie man lustig ist. Du sortierst, wie es Dir am besten paßt.
Meiner völlig unerheblichen, aber durch jahrzehntelange Erfahrung stets und ständig sich ändernden Meinung nach ist es am sinnvollsten, Legos nach Steinesorten zu sortieren und aufzubewahren.
Da man, evt. auch Du, dann aber ziemlich große Mengen an, z.B. 2x4x1 in allen Farben, hat, fängt man an, sie nach Farben auseinander zu sortieren. Oder nach Alter: CA mit Schlitz, CA hohl, CA mit Röhren, ABS mit dicken/dünnen Wänden. Da ich ja nun öfters mal mit Bleichen vergilbter Legos zu gange bin, sortiere ich bevorzugt weiße Teile extra. Dann (hell)graue und blaue, die sich an der Sonne entgilben lassen. Weiter habe ich seltene Farben extra. Das beläßt eine oder mehrere Kisten mit schwarz-rot-gelben. (Was sind seltene Farben? Glas, beige, dunkel-, hell- grün, grünspan...Das kann nch Steinesorte variieren.)
Je weiter man auseinander sortiert, je schneller findet man, was man sucht, vorausgesetzt, man weiß, wo die betreffenden Behälter sind. Aber das Einsortieren von Zuwächsen dauert länger.
Ich hatte dann mal ein Regal, in dem standen die Kistchen der Größe nach, wegen Überfüllung obsolet.
Spezialteile: nach Themen. Alle Autoteile für sich, auseinandersortiert, aber weil es nicht von ejder Sorte viele gibt, auch Ksitchen mit mehreren Sorten zusammen. Alle Raum- und Luftfahrtteile für sich: diese, weil ich sie fast nie benutze, nicht auseinandersortiert.
Kleinteile: Erlings, 1x1x1-mit-was-dran, Was-die-Männekens-in-der-Hand-halten, Gitter, Azmeps und so. Hier meistens nur die weißen extra, aber auch erst seit neulich.
Räder: weil ich sie fast nie benutzte, alle zusammen in einer (einer?) sehr großen Kiste. Wegen Überfüllung und zu hohem Gewicht dann doch auseinandersortiert. Hier besteht die Gefahr, daß ziemlich viel Luft in den Kistchen ist. Aufbewahrt fast immer ganz unten, weil so schwer.
An zwei, ursprünglich einer, Stelle habe ich alle Dächer (Was sind Dächer?) auseinandersortiert, aber nebeneinandern aufbewahrt. Ebenso alle hohen Steine, 1x2x5 und so. An einer anderen Stelle: bedruckte/beklebte normale Steine und Fliesen. (Weil ich letztere aber gerade evt. benötige, stehen die alle doch woanders, nämlich am Bauplatz im Wege.)
Ich hatte mal den Gedanken, die thematisch sortierten Teile nach den selbsterfundenen Kategorien alphabetisch aufzustellen: aus Platzmangel und so aufgegeben. Es ergibt sich nämlich, daß die Kisten doch dort stehenbleiben, wo sie mal waren, weil ich mich.a dann vielleicht doch erinnern kann, wo das ist. So z.B. sind Fenster/Türen/Zäune bei mich.a neben Bögen und verkehrtrummen Dächern aufbewahrt.
Mitunter mal ist das das Regal breiter als die Standard-Haribokistchen, dann nehme ich die PaB-Becher oder schmalere, durchsichtige Plastikbehältnisse für die weniger häufigen Teile, die zum Thema passen.
Zwei Regale mit Technic, die ich nur als Stützen und Stabilisatoren benutze. Aber nicht alle Technicteile habe ich so häufig, daß eine Kiste voll wird, also gibbs zwei (?) Kistchen mit: seltenen Technicteilen. Blöde sind so Teile, die auf einer Seite Technicstöpsel haben und auf der anderen so Scharniere, denn ich habe die Kategorie: bewegliche Teile, dh Scharniere, Drehteller und so.
Dann: Bionicleteile. Drei große Kisten voller Tüten mit mehr oder weniger auseinandersortierten Teilen. Dazu 250 aufgebaute im Wohnzimmer.
Eine Kiste mit ben und so. Eine große mit Jack Stone Teilen, aber ohne Räder.
Anders als ich es habe, wäre es bestimmt sinnvoller. Insbesondere die Aufbewahrung von Teilen, die sich ähnlich sind oder thematisch zusammenpassen. Erfordert mehr Platz. In meinem nächsten Leben vielleicht.
Dann natürlich Bauprojekte. Da gibt es einiges im Plan mit dazugehörigen Teilen vorsorglich schon mal raussortiert. Um die aktuelle Baustelle drumrum natürlich kaum Platz, weil alles voll ist mit den passenden (hoffentlich) Teilen.
Durchsichtig sei Dein Sortiersystem, umsonst und flexibel!
Gib liebär n büschen Geld mehr aus für Lego als für Behälter und Regale.
Also was ich schon von Flohmärkten und ausssem Müllcontainer an großen Kisten erbeutet habe. Die kleinen liegen im Wohnblock im Keller.
Sortierbäre Grüße
Mich.a
Hi Henrik,
klar nach Teileart. Bei "nach Farbe" fängst du eh bald wieder von vorne an.
Setz das ganze groß an, dann sortierst Du nur einmal. Klotzen ist in diesem Fall langfristig besser als kleckern.
Sollte es nötig sein, mehrere Farben einer Sorte zusammen zu werfen, nimm kontrastreiche Farben. Also rot, schwarz, gelb. Nicht hellgrau, weiß und hellblau.
Viel Spaß!
RobbyRay gefällt das
Über diese Frage lassen sich umfangreiche wissenschaftliche Abhandlungen verfassen. Ich jedenfalls sortiere die Farben, die bei mir in großer Teilevielfalt vorkommen, nach Teilen (vielleicht noch zusammen mit bauteilähnlichen Varianten) in Kleinteilmagazinen. Den Rest sortiere ich als "Schüttgut" lediglich farbrein, oder mische mitunter Farben, von denen ich nur wenige ausgewählte Teile habe mit ebenso wenigen Teilen einer extra kontrastreichen Farbe.
Buntsortierte Grüße,
Maik
Das Thema Sortierboxen wurde ja schon häufiger diskutiert, aber gibt es denn kubische, variable Sortierboxen?
Ich habe im Moment die Sortierboxen von Regalux, weil mir die Qualität gefällt. Und für das ganze Kleinzeug noch Sortierkästen.
Aber: die sind ineinander stapelbar, das verschenkt leider Platz. Und es gibt nur die Größe 1L und 4L. Wenn also z.B. die Steinemenge von 1x2ern nicht mehr in die 1L Box passt, muss eine 2te her oder gleich 4L - wo dann aber nur der Bodensatz bedeckt ist. Bei den Sortierkästen genau das gleiche...
Apropo schnitzen.
Kleine Papierschachtelnfalten als Einsatz, dann lassen sich die Teile besser rausnehmen.
LG Matthias
