26.04.2017, 14:01
+69Wismarer Schienenbus
Bauer Hanno muss jeden morgen früh aufstehen, denn er hat 20 Schwarzbunte Milchkühe im Stall, die pünktlich gemolken werden müssen. Aber bis in die zur Molkerei in Steinbronn ist es zu weit mit seinem Moped. Deswegen hat die Steinbronner Kleinbahn entlang der Strecke kleine Podeste aufgestellt, auf denen die Milchkannen abgestellt werden können. Heute ist er etwas spät dran, und da kommt auch schon das „Schweineschnäuzchen“ angebrummt, das tatsächlich „an jeder Milchkanne“ hält.
Die Betriebsschlosser der Kleinbahn haben an beiden Enden Gestelle angeschweißt, um die Kannen transportieren zu können, denn drinnen in der „Holzklasse“ ist kein Platz dafür.
Auch andere Güter wie Hühner oder Äpfel werden mitgenommen, sie kommen einfach auf’s Dach.
Zum Vorbild
Die Waggonfabrik Wismar baute ab 1932 insgesamt 57 Stück des „Wismarer Schienenbus“, einige kamen sogar noch zu deutschen Bundesbahn, bei der DHE war einer bis 1959 täglich im Einsatz.
Es gab den Wismarer in verschiedenen Längen und Achsständen, vor allem aber auch in den unterschiedlichsten Spurweiten für Schmalspurbahnen wie auch regelspurig.
Zur Technik des Vorbilds
Zum Antrieb diente ein serienmäßiger Ford LKW-Motor mit zunächst 40PS im Vorbau. Da das Getriebe keine schnelle Rückwärtsfahrt zulässt, baute man am Ende einfach einen zweiten Motor ein, es war also immer nur einer der beiden in Betrieb. Das Fahrzeug hatte einfache Trommelbremsen, die mit einem Bremspedal bedient wurden.
Die Fahrzeuge waren beliebt, weil man wenig Personal brauchte und sie am Fahrtende nicht umgesetzt werden mussten.
Das Modell
Es handelt sich um eine Nachbildung des „Type A“ mit 1.435mm Spurweite, einer Länge von 11.610 mm und einem Radstand von 4.400 mm im Maßstab 1:45, es ist 32 Noppen lang und 8 breit, der Radstand beträgt 11 Noppen.
Der Vergleich mit der Planungsskizze zeigt, dass die Maße sehr gut eingehalten werden konnten.
Der Aufbau
Der Rahmen mit Antrieb ist 4 breit und bietet Platz für das Getriebe für den Allradantrieb (Vorbildwidrig, aber dem Modellbetrieb geschuldet).
Eigentlich hatte ich gedacht das baut sich von alleine, aber weit gefehlt, trotz der großen Ausmaße war es nicht ganz einfach, die PF-Komponenten einzubauen, weil sie unglaublich viel Platz brauchen, und einen Eisenbahnmotor wollte ich aus gestalterischen und antriebstechnischen Gründen nicht einbauen.
Hier alle Komponenten im Überblick:
Probleme beim Bau
Tatsächlich: mehr als erwartet. Die Schnauzen und der Rahmen gingen noch ganz gut.
Allerdings sind beide 3 breit, PF 4 und der Wagen acht, d.h. das muss intern alles umgesetzt werden, ohne allzu hoch zu bauen.
Aber nach dem mühsamen Einpassen der PF-Teile hatten die beiden Vorbauten so gar keine rechte Bindung dazu und hingen schlapp nach unten. Abhilfe schaffen die flachen Technik-Liftarms am Batteriekasten, die man oben auf dem Bild sieht, die rote Seitenblende hat hinten Noppen, die dort eingreifen und alles verspannen.
Naturgemäß waren die Frontscheiben mit ihrer Neigung das allergrößte Problem. Dazu kommt, dass die Rundungen am Aufbauende quer liegen und nur 3 Bricks hoch sind. Somit entsteht hier ein Versatz von ½ Platte nach oben, den ich aber mitnehmen wollte, weil ich hierdurch das Dach vorne ein wenig tiefer setzen konnte, um auch hier die Rundung anzudeuten.
Eine Fliese unter den Frontscheiben scheidet aus, weil sie zu weit nach innen ragt, daher die Schläuche und die Roboterarme, die auch die Lücke zu den roten Fliesen darunter und schließen.
Wer sich nicht leicht gruselt mag mal hereinschauen
Hier noch ein Detailbild der Achslager und der Leiter:
Fazit
Mir gefällt das Maschinchen und der Bau hat Spaß gemacht, die ersten Versuche lagen jetzt mehrere Jahre in der Kiste…. und ich habe noch mehr solche Kisten….
Geschnippelt wurden nur Kabel und Schläuche, Fremdteile: die Aufkleber.
Ich hoffe der eine oder andere hat ein wenig Freude beim Betrachten der Bilder.
28.04.2017, 12:11
Als Antwort auf den Beitrag von ofino1969
Re: Wismarer Schienenbus
Hallo Alex,
ofino1969 hat geschrieben:
"das sieht ja aus, wie das Schweineschnäutzchen auf Borkum".
That's it!
Ich fürchte nur, ich muss mich jetzt auch an so was ran trauen
Tja. Aber das Fahrgestell kann man nach Bild bauen, die PF-Sachen oben rein und statt der windigen Fensterkonstrution vorne einfach eine fertig Windschutzscheibe eingesetzt.
Kann nix schiefgehen und sieht auch gut aus.
Bei Bedarf mache ich nochmal ein Bild vom Vorbauinneren.
DustDBugger
28.04.2017, 16:18
Klasse Modell! Die Hühner auf dem Dach sind nett - ich mag solche Details. Das Chassis und der Antrieb sind spitze.
Mein Blog zum Thema LEGO in H0: https://legomodeltrain.tumblr.com oder https://www.instagram.com/legomodeltrain/
ofino1969
28.04.2017, 17:05
noch ein Foto oder zwei wären klasse.
Da habe ich am (langen) Wochenende eine Aufgabe...
Alex
LAUDI3
28.04.2017, 18:23
Sehr sehr schön, vor allem die Details. Tolles Modell
BricksCorner
28.04.2017, 21:05
dein Wismarer gefällt mir sehr gut. Was mir am meisten zusagt, ist, dass du maßstäblich gebaut hast.
Natürlich wissen auch die vielen Details (Milchkanne, Achslager, Leiter & Co) zu gefallen. Ich bin gespannt, ob ich ihn in St. Augustin live sehen werde.
Wir sehen uns am
JuL
29.04.2017, 00:02
JuL
29.04.2017, 00:02
Saluton!
Diesem fein formulierten Lob schließe ich mich einfach mal an (auch wenn
ich ja durchaus (modell-) bahninteressiert bin) – insbesondere da auch mir
genau die Milchkanne aufgefallen ist. :-)
Ad LEGO!
JuL
„Altgrau“ facere necesse est.
29.04.2017, 09:48
Hi Christian,
BricksCorner hat geschrieben:
Danke, danke.
Natürlich, mit passendem Bahnhof und Dieselloktankstelle.
Aber Vorsicht, ist auch ein "Teilestreuer".
DavidK
29.04.2017, 11:31
Hallo.
Ein wunderschönes Fahrzeug.
Schön gebaut mit hübschen Details.
Grüße David
Jiddu Krishnamurti
Firefighter112
29.04.2017, 13:43
Wunderschönes Modell!
Liebe grüsse,
Niklas
BricksCorner
30.04.2017, 00:37
Natürlich, mit [...] Dieselloktankstelle.
Klasse - endlich mal nicht andauernd Batterien und Akkus wechseln
Meine MAK wird dann wohl hin und wieder bei dir vorbeischauen, wenn die Dieselpreise bei dir im Rahmen bleiben.
Wir sehen uns am
