Klingt fast ein bsschen wie "Drehstrom-auf-Gardena Adapter", funktioniert aber wirklich...
Der "Herr Inschneööör" hat in den letzten Wochen "fremdgebastelt". Getrieben von einem noch nicht veröffentlichunsfähigem LEGO-Projekt gingen mir die Einschränkungen von NXT, SBrick und wie sie alle heißen dermaßen auf den Zeiger, dass ich mir die Mühe gemacht habe selbst etwas zu erschaffen, dass frei programmiert werden kann und sämtliche Beschränkungen des LEGO-Systems sprengt.
Herausgekommen ist ... tadaaa ... der RPi-PF Adapter! Zwei Motorentreiber und ein Spannugswandler auf eine kleine Platine (ca. 65mm x 30mm) gelötet. Dann das ganze auf einen Rasperry Pi gesteckt und ab geht die Luzi!
Lok24 , Ben® , Haenk , ChrisLego , RobbyRay , freakwave , heinz , -jc- , Legoben4559 , asper , JuL , Xymion , JCD , hassel62 , Garbage Collector , naseneis , Rico , astrau , Dirk1313 , Thomas52xxx gefällt das (20 Mitglieder)
FiliusRucilo hat geschrieben:
Zum Hessentag habe ich Schnewittchen, das ist einer meiner Monorail-Züge. mit dem Raspberry-Pi-Zero ausgrüstet. Das ganze sieht so aus:
Snowwhite driving electronics by Filius Rucilo, auf Flickr
Der Zug wird von meinem Laptop aus mit einem kleinen Consolenprogramm via WLAN gesteuert.
Vorwärts und Rückwärts in 25 Fahrstufen auf 2 M-Motoren
Richtungsabhängiges Fahrlicht
Innenbeleuchtung
Webcam
Jawoll! Ich habe die Pi-Cam eingebaut.
Snowwhite's webbcam by Filius Rucilo, auf Flickr
Testfahrten auf der Hessentags-Ausstellung waren noch nicht so 100% überzeugend. Da muss ich noch mal Hand an den Code anlegen. Außerdem zeigt sich, dass ein Handy-Hotspot vielleicht nicht so die richtige Übertragungszentrale ist. Ich sollte vielleicht einen "richtigen" Accesspoint unter die Anlage stellen. :-)
Livebilder (VGA-Auflösung, 640x480 ) während der Fahrt gehen prinzipiell, man hat aber das Gefühl als fährt man einen Rover auf dem Mars... Die Bilder kommen mit 3-5 Sekunden Verspätung an. Zur Ehrenrettung sei gesagt: Es ist halt ein RPi-Zero und kein Supercomputer! Die Komprimierung und Übertragung des Videosignals dauert halt ein bisschen.
So, hier noch mal Schneewittchen in voller Pracht. Mehr Bilder gibts, wie immer, auf Flickr.
Snowwhite V2 by Filius Rucilo, auf Flickr
Lok24 , Garbage Collector , asper , Xris gefällt das (4 Mitglieder)
FiliusRucilo
19.04.2018, 17:40
FiliusRucilo
19.04.2018, 17:42
Habe in den Osterferien mal wieder was mit meinen Raspis gebastelt: Ein Stellwerk für meine Monorail Weichen.
Monorail Signalbox by Filius Rucilo, auf Flickr
Im Stellwerk werkelt ein Raspberry Pi B. Man kann vier Weichen anschließen und diese über die Tasterleiste schalten oder über Netzwerk/WLAN.
Versorgt wird das ganze über ein 9V Steckernetzteil. Ich habe für den Anschluss auf PF-Stecker eine LED geschlachtet. (8870). Im hohlen 2x2er Brick kann man wunderbar vom runden Netzteil-Kabel auf PF-Flachband-Kabel konvertieren. Einfach den LED Gleichrichter rausschmeißen und das PF Kabel mit dem Netzteilkabel verlöten. :-)
Ich hoffe, das kleine Filmchen gefällt.
Edith: Um das Filmchen zu sehen, auf das Bild klicken. Man wird zu Flicker weiter geleitet. Dort kann man nochmal auf das Bild klicken (schwarzer Kreis mit weissem Dreieck) , und der Film läuft los...
Probiere doch mal diesen Link: https://www.flickr.com/gp/filiusrucilo/RS7ryz
Bei mir geht der auch ohne Anmeldung.
Ich habe meinen Jahresurlaub dazu genutzt neue Dinge mit dem RaspberrryPi-PF adapter zu machen. Bei den (Mittlerweile 6!) Kameraden wurde die Kommunikation via WLAN stark erweitert. Die Systeme können sich jetzt untereinander ansprechen und auch im Hub-Betrieb an eine übergeordnetes System berichten. (Bisher konnten die nur stumpf Befehle entgegen nehmen und ausführen) Damit ist dann die Tür offen um ein Stellwerk für die Monorail zu bauen. In einem kleinen Schuppen werkelt ein Pi der mit 24 Eingangskanälen und einer RGB LED ausgestattet ist. Via 3.5mm Klinkenstecker kann man nun diverse Taster oder in den Schienen untergebrachte Schaltkontakte anschließen und die Eingaben dann als Steuerkommandos über WLAN an anderen Geräte versenden. Das System braucht nicht viel Rechenleistung, so dass ich im Schuppen einen alten Raspberry vom Typ B+ verbaut habe, der mit einem WLAN Dongle ausgestattet ist.
Die Wahl viel deshalb auf 3.5mm Klinke, weil man mit diesen Verbindern beim preferierten Elektronik-Dealersehr günstige und fertige 2m Verlängerungskabel bekommen kann die gut weiter zu verarbeiten sind.
Im inneren der Konsole habe ich kleinen Taster auf 16x16mm große Lochrasterplatinen aufgelötet und direkt mit dem Kabel verbunden. Von oben drückt ein2x2er Stein mit einem Slider drunter auf den Kontakt. Sprich: die Tasten fallen raus, wenn man den Block auf den kopf dreht. Dafür kann man die farbigen Tasten sehr einfach tauschen.
Im oberen Bild ist meine modulare Steuer-Konsole zu sehen. Heute Nacht werde damit ich die Weltherrschaft an mich reißen! eine großen roten Knopf habe ich ja schon mal... Im unteren Bild ist ein Sammelsurium von Monorail-Weichen zwecks ausgiebigen Tests aufgebaut. Wer findet die fünf Raspberrys im Foto?
World domination console by Filius Rucilo, auf Flickr
Testground by Filius Rucilo, auf Flickr
Ich frage mich jetzt schon eine ganze Weile, ob man dem RaspberryPi (Zero WH) nich das Kunststück beibringen kann sich auf der Bluetooth-Schnittstelle wie ein LEGO Smart Hub zu verhalten?! Das wäre dann der perfekte Adapter um PF-Motoren und LEDs an die Powered Up! Welt anzuschließen...
JuL , Turez , Matze2903 , , Rico , Valkon , SuklaaTalvella , asper , tastenmann , hassel62 , Thomas52xxx , Dirk1313 , Walton gefällt das (13 Mitglieder)
Ein geniales Projekt!
Respekt, was man alles mit elektrotechnischer Erfahrung so anstellen kann, um das altgediente PF Zeugs in neue Sphären zu heben.
Mich würde interessieren, ob du nihct flexibler wärst, wenn du die Steuerung über ein Tablet mit entsprechender App auslagerst.
Natürlich macht das Schaltpult echt viel her, aber ob ich mir merken könnte, welche Farbe welche Funktion steuert?
Viel Erfolg bei der Weltherrschaft!
Tastenmann
Hallo Tastenmann,
Apps gibt's natürlich auch... Da ich in der Apfel-Blase lebe, als Applikationen für OSX HighSierra (10.13.6)
Ich habe auch schon angefangen das ganze für iOS umzusetzen, die Fertigstellung scheitert aber daran, dass der Herr Inschenieööör zu geizig ist am Apple Developer Programm teilzunehmen. (100,- € Abo-Zoll pro Jahr) Man kann zwar Apps auf dem iPad auch ohne Mitgliedschaft im Developer Programm entwickeln, aber sobald XCode (Für Nicht-Appler: Die Apple Software Entwicklungsumgebung) etwas mit iOS und Datenübertragung im Netzwerk machen will fordert Apple eine Anmeldung. Die wollen wissen, wer mit ihren Telefonen und Tablets "Datenmüll" durch die Mobilfunknetze schickt...
Hier ein Screenshot der virtuellen Weltbeherrschungs-Konsole:
tastenmann gefällt das
astrau gefällt das
FiliusRucilo
27.08.2018, 19:55
FiliusRucilo
27.08.2018, 20:01
Wow! Das mit dem Leertaste drücken kannte ich noch gar nicht...
Mer lernt' jeden Daach was dezu! Und wen mer nix dezu gelernt hat is mer gestorbe'...
"Ich bin leider nur Software-Entwickler und bekomme Gänsehaut, wenn ich an »Kabel-Schnippeln« und »Löten« denke"
Ich auch! Eine Erpelfolie der freudigen Erregung! Alleine schon der Gedanke an den Kolofonium-Geruch vom Flussmittel löst eine Dopamin-Ausschütting in mir aus. hr hr hr.
