3xplor3r
13.03.2017, 15:05
Welche Sets kann ich aus einer vorhandenen LEGO-Menge bauen?
ich habe gerade mal meine alte LEGO-Sammlung aus dem Keller geholt und wollte mal wissen, was ich aus dieser Menge alles an möglichen Sets bauen könnte.
Daher meine Frage: Gibt es eine Website oder Datenbank, die bei dieser Frage unterstützt? Kann ich, wenn ich bspw. diese Teile katalogisiert habe herausfinden, welche Sets ich aus diesen Teilen bauen kann?
Beste Grüße
Slave_to_the_System
13.03.2017, 15:18
Als Antwort auf den Beitrag von 3xplor3r
Re: Welche Sets kann ich aus einer vorhandenen LEGO-Menge bauen?
bei bricklink.com gibt es einen Katalog mit Sets, die dann jeweils eine Liste der enthaltenen Teile haben, z.B: https://www.bricklink.com...gItemInv.asp?S=76026-1
Das ist natürlich etwas mühselig und hilft dir nur, wenn du bestimmte Sets nachbauen willst.
https://www.flickr.com/photos/145385156@N03/albums
Schonvergeben
13.03.2017, 15:20
Gibt es, nennt sich z.B. rebrickable. Du gibst alle deine Sets und losen Teile ein und er berechnet dir welche Sets du bauen kannst und welche Teile dir eventuell noch fehlen.
Aber du wirst sehen, das a) immer etwas fehlt und b) selbst mit Zehntausenden Teilen noch nichts Gescheites bei rum kommt.
13.03.2017, 18:32
Ich finde ja die Fragestellung der Nachbauoptimierung (oder Umsetzung einer andere Stückliste) reizvoll. Gibt es aber m.w. auch noch nicht.
Zum Nachbau des UCS-wasweisich kaufst Du am günstigsten 10x das Set 12345, 5x 23456 und 2x 34567. Und nur die restlichen Teile bei Bricklink.
Brickporn
13.03.2017, 21:50
@Thomas - prima, noch einer - die Überlegung geisterte mir auch schon einige Zeit im Kopf rum und nach bisheriger Suche und bisheriger (überschaubarer) Erfahrung fand ich dazu noch nichts.
Es gibt div. Tools, die einen BL-Kauf möglichst "effizient" machen wollen, es gibt Lagerverwaltungs-Tools, mit denen man sehen kann, welche gewünschten Teile man schon hat bzw. den Rebrickable-Ansatz, aber eine Möglichkeit, wie Du es auch beschreibst, dass ich zu einer Zielmenge X vorgeschlagen bekomme, wie ich die (am effizientesten) aus Sets gewinnen könnte, fehlt m. E..
Zwar bei der Datenmenge und den vielen Möglichkeiten nicht ganz trivial, gute Ergebnisse zu generieren, aber eigentlich sind alle nötigen Grundinformationen ja weit verbreitet vorhanden. Wäre ja auch mit zusätzlichen Abstufungen denkbar à la "nur Sets, die noch im reg. Handel erhältlich sind" oder "nur Sets, bei denen min. X % benötigt werden" - bis hin zur Königsdisziplin, die aus allen denkbaren Optionen (Einzelsteine via BL, PAB, S&T, Sets aus dem Handel / von BL / von BL ohne Fig.) wahlweise mit oder ohne Berücksichtigung eines Wiederverkaufswertes der "Reststeine" die beste Kombination herausfischt.
Wobei ein entscheidendes Problem auch dabei (wie beim Autofinder und Co) die unglückselige Versandkosten-Geschichte bei BL ist, schade, dass es dort (noch) keinen sauberen und automatisiert auswertbaren Mechanismus gibt, um die VSK vorab sicher zu ermitteln.
Cris
Meine Projekte bei Ideas: Minifig-Rechenzentrum, Relief-Landkarte Deutschland (sehr klein) & 7 antike Weltwunder (ziemlich klein)
14.03.2017, 09:58
LLL!
Hm. Die Frage kann man verstehen. Oder auch anders. Also: will man aus einem Haufen* von Legos die Sets rekonstruieren, aus denen der Haufen besteht? Oder will man aus dem Haufen alle Sets herausfinden, die man mit den Teilen bauen kann, aber nicht gleichzeitig?
Ich suche mich.a die prägnanten Teile (bedruckt, beklebt, seltene Form, seltene Farbe) heraus, gucke bei peeron und/oder bricklink nach, aus welchen Sets die stammen können, gucke evt. nach anderen seltenen Teilen in den gelisteten Sets und vergleiche die mit dem Haufen. Man kann dann schon recht gut sehen, welche Sets das mal waren. Wenn man die dann aufbaut oder alle enthalten Teile zur Seite legt, hat man einen Rest des Haufens. Ich würde ja empfehlen, nur diesen Rest wirklich durchzuzählen und in die o.g. Programme einzugeben, anstatt den gesamten Haufen.
Wir hatten doch neulich die Sache, als Werner mich.a gezeigt hatte, wie man aus zwei sehr umfangreichen Trefferlisten die in beiden enthaltenen Sets (oder Teile, ginge wohl auch) herausfindet.
*Je mehr man weiß, daß dieser Haufen (nur, überwiegend) aus ehemaligen Sets besteht, je besser. Wenn man annehmen muß, der Haufen bestehe (zum Teil) aus lugbulk und Wühlkisten-teilen und so, wird die Setsuche weniger erfolgreich sein. (Nebenbei: ich weiß, daß ich allerlei setspezifische Teile aus Wühlkisten, lugbulk und von BL habe, da brauche ich nach den Sets nicht zu gucken.) Andersrum geht's auch: mit all den losen normalen Teilen , die man so hat, kann man bestimmt so allerlei Steineergänzungspackungen und so (á la 802) zusammenstellen.
Kann man auch sagen: je älter der Haufen, je weniger findet man Sets heraus? Weil die neueren Sets mehr Spezialteile haben?
Ungezählte Grüße
Turez
14.03.2017, 11:28
+1Re: Welche Sets kann ich aus einer vorhandenen LEGO-Menge bauen?
Hallo M.a
Eisbär hat geschrieben:
Wie ich zufällig gestern entdeckte, gibt es dafür in BL übrigens doch eine eingebaute Funktion: https://www.bricklink.com...alogIn.asp?viewMulti=Y
Dort kann man bis zu drei Teilenummern plus Farbe eintragen und dann die passenden Sets anzeigen lassen.
3xplor3r
16.09.2017, 23:30
Als Antwort auf den Beitrag von Brickporn
Brickporn hat geschrieben:
[...] es gibt Lagerverwaltungs-Tools, mit denen man sehen kann, welche gewünschten Teile man schon hat [...]
Darf ich fragen, um welche Tools es sich hierbei handelt?
Falk
17.09.2017, 03:02
Wenn es die eigene Sammlung war, sollte man sich doch zumindest an einen Großteil erinnern können, wenn man einfach mal in alten Katalogen blättert, oder? Dabei bekommt man dann auch ein Gefühl, wozu der in Vergessenheit geratene Rest gehören könnte.
