abhf
26.02.2017, 22:11
+26Steinford-Burg - Making of (Teil 14) – die innere Burg (Teil 4) – Fachwerk/Fenster
Hallo Legofreunde,
im letzten Teil des „Making of“ hatte ich ja über eines der inneren Burgring-Module geschrieben. Unmittelbar daran anschließend findet sich ein längliches Gebäude, das im Inneren einen schönen Fachwerk-Vorbau aufweist.
Das folgende Bild zeigt den Übergang zwischen dem Modul aus dem Teil 13 und dem heute vorgestellten Modul.
Quelle: http://www.dompfarre-wien...chor/chorausflug.xhtml
Und das ist das eigentliche Gebäude:
Quelle: wikimedia
Im Original ist das Gebäude leicht gebogen. Darauf habe ich bei der Erstellung der Layouts verzichtet und kam daher an diesem Wochenende in den Genuss, mal einfach nur grade bauen zu müssen.
Also hab ich mir am Freitagabend die Steine geschnappt und losgelegt. Und das ist heute, Sonntag das Ergebnis:
Oberhalb des Daches wird sich dann wieder simples Mauerwerk erstrecken….
In diesem „Making of“ möchte ich auf zwei Fenster-Bautechniken und meine Art des Fachwerkbaus eingehen.
Beginnen wir mit einem Detail, das ich vorab als Prinzip-Modell gebaut habe: die Säulen unter den Bögen. Hier zwei Beispiele für verschiedene Varianten, wobei die zweite Variante ein wichtiges Detail enthält: die Bögen ragen leicht über die Stützkonstruktion hinaus. Ein winziger Unterschied, der optisch aber einiges ausmacht. Solche Details halte ich für wichtig…
Nun aber zu einem der wichtigsten Elemente dieses Gebäudes: die Fenster in den Bögen. Ich hatte lange schon einmal vor, die Säulen der Fenster aus 45° gedrehten 1x1-Steinen zu bauen, um die Profilierung der Fensterrahmen zu betonen.
Das ist das Ergebnis der ganzen Tüftelei:
Die Säulen in der Mitte und seitlich sind um 45° gedreht, was natürlich heißt, dass sie hinten minimal überstehen und ein direktes Hinterbauen nicht möglich ist.
Hier mal eine Bilderstrecke aus dem Aufbau:
Eigentlich ganz einfach, wenn auch nicht ganz ohne Lücken.
Auch die Stützen an den Säulen wurden noch einmal optimiert:
Zusammen sieht das dann so aus:
Auf den AZMEP hinter den Stützen kommen die Bögen dann zum Liegen:
Und so sehen die Bögen aus:
Zusammengebaut dann so:
Und einige Bögen dann insgesamt:
Und nun zu einem anderen Thema: Fachwerk. Mein Fachwerk beruht auf dem Lego-Maßwerk: 2 Steine in der Breite entsprechen 5 Platten senkrecht gestellt.
Deshalb sind meine Dachwerkblöcke auch immer 2 oder 4 Steine breit, sprich 5 oder 10 senkrechte Platten. Daraus ergibt sich dann auch die Höhe der Steine neben den Blöcken: 5 bzw. 10 Platten, also 1 2/3 Steine bzw. 3 1/3 Steine hoch.
Konkret gebaut ist das dann so:
Basis ist eine Plattenlage. Darauf kommet ein 1x2-Stein (meisten ein 1x2-Technik-Stein, weil billiger). Zwischen zwei Steine dann eine 1x2 bzw. 1x4-Fliese, je nach Breite des Fachwerkblockes. Bleiben von dem 1x2-Stein zwei Platten in der Höhe für das Fachwerk. Darauf kommt dann ein 1x1-Stein mit 1 oder 2 Noppen als Halter für den Fachwerkblock.
Die Fachwerkblöcke sind dann simpel:
Zusammengebaut sieht das dann so aus. Die Oberkannte ist eben und kann mit der nächsten Lage überbaut werden:
In der zweiten Lage ist alles übertragbar, nur ausgelegt auf eine Höhe von 3 1/3 Steinen. Damit sich die Fachwerkblöcke befestigen lassen, sind die Säulen wie folgt aufgebauf:
1x2-Stein (2 Platten sichtbar, 1 Plattenstärke eingebaut) + 1x1-Stein + 2 Platten + 1x1-Stein. Wichtig ist, dass zwischen den 1x1-Steinen mit Noppe 2 Platten sind!
An dieser Stelle ein kleiner Ausflug zu einer weiteren Art Fenster zu bauen:
Dieses Fenster basiert auf 1x1-Steinen, die waagerecht eingebaut sind. Natürlich sollen wieder möglichst wenig Noppen sichtbar sein. Die Befestigung der Fenster erfolgt wie beim Fachwerk an 1x1-Steinen mit Noppen.
Hier der Aufbau:
Auch komplexere Strukturen lassen sich so bauen.
Hier mal ein kleiner Exkurs. Links am Giebel das erste Muster zur Festlegung der Dachneigung, damit auch noch ein Fenster passt, rechts dann die Lösung, die auch noch Fachwerk zulässt:
Im Rohbau sieht der Giebel dann so aus:
Noch ein paar Bilder zum Dach. Als Bauweise habe ich die Ösentechnik gewählt, also die Befestigung der beiden Dachhälften mit 1x1-Platten und Öse. Diese werden abwechselnd auf 3mm-Schlauch aufgezogen und daran dann die Dachflächen befestigt.
Der Giebel bekommt dann noch ein paar Pfetten und dann kann alles montiert werden.
Während ich dies schreibe, deckt Kai grad alle Dächer…..
Das alles ist natürlich nur Fassade. Dahinter sieht es bunt aus.
Weiter geht es jetzt erst einmal mit der Rückseite des Gebäudes, also der Burgmauer, Dann wird das Gebäude noch auf Höhe gebracht.
Soweit für jetzt. Ich hoffe, da waren noch ein paar neue, interessante Details dabei.
Und jetzt freue ich mich auf eure Kommentare, Fragen, Anregungen etc.
Und hier die Linkliste zu den anderen Teilen des „Making of“:
Teil 1: http://www.1000steine.de/...amp;id=365367#id365367
Teil 2: http://www.1000steine.de/...amp;id=365645#id365645
Teil 3: http://www.1000steine.de/...amp;id=368875#id368875
Teil 4: http://www.1000steine.de/...amp;id=371362#id371362
Teil 5: http://www.1000steine.de/...amp;id=372184#id372184
Teil 6: http://www.1000steine.de/...amp;id=372447#id372447
Teil 7: http://www.1000steine.de/...amp;id=374603#id374603
Teil 8: http://www.1000steine.de/...amp;id=375113#id375113
Teil 9: http://www.1000steine.de/...amp;id=375920#id375920
Teil 10: http://www.1000steine.de/...amp;id=376073#id376073
Teil 11: http://www.1000steine.de/...amp;id=378315#id378315
Teil 12: http://www.1000steine.de/...amp;id=378772#id378772
Teil 13: http://www.1000steine.de/...amp;id=379322#id379322
Andreas Böker (abhf)
Legotheker , Eisberg , Legobecker , cimddwc , Seeteddy , legomadly88 , modestolus , Cran , burny , MARPSCH , Thomas52xxx , Larsvader , rvelten , XlegostenikerX , Schonvergeben , Pete378 , mcjw-s , Farnheim , Vastor Peredhil a Aerfaroth , cubo , der seb , vada , Titus , Turez , JuL , sachsi gefällt das (26 Mitglieder)
27.02.2017, 19:46
Re: Steinford-Burg - Zum Fachwerk
wunderbar. Toll auch die 1-bis-13-Linkliste am Ende des Beitrags.
Wo jetzt mehrere (also zwei, um genau zu sein) auf das pixelige
Fachwerk hingewiesen haben, ist es mir auch aufgefallen.
Erinnerst Du Dich an Brixes blutrotes Grafitti in ihrer Langeoog-
Anlage von 2014? Sie hatte es damals (bestimmt nicht ohne Aufwand)
geschafft, alles geschwungen und unpixelig wirken zu lassen. Viel-
leicht ginge ihr Ansatz auch bei Deinem Fachwerk.
Danke für alles Zeigen und Erklären.
abhf
27.02.2017, 20:22
Ein Fachwerkblock von 2x2 hat einfach nur 10 Pixel. Und die geben nicht viel mehr her. Es gibt noch eine weitere Bauweise, bei der sind die Streben immer noch stufig, aber überlappend:
Andere Bauweisen kommen für mich nicht in Frage, weil ich meinen Stil durchziehen will. Irgendwann verheirate ich vielleicht Steinford mit der Burg und dann soll alles passen....
Aufgesetzte Fliesen über den Wand sind mir zu klobig und liegen auf der Wand, untypisch für Fachwerk. Die Bauweise mit eingelegten Fliesen an Schrägsteinen gefällt durchaus, ist mir aber zu unflexibel (und auch zu aufwändig). Und viel mehr schöne Techniken fallen mir jetzt auch nicht ein...
Und sooo übel sieht das Fachwerk doch auch nicht aus:
Micha2
27.02.2017, 21:34
Re: Steinford-Burg - Making of (Teil 14) – die innere Burg (Teil 4) – Fachwerk/Fenster
abhf hat geschrieben:
Diskussion um das "richtige" Aufstecken von Blumen....
Quatsch. Da gibt es doch nur eine richtige Art :-)
Ich finde es schön, dass Du Feedback so offen und positiv annimmst! Danke Dir auch dafür!
Micha2
27.02.2017, 21:39
Die Variante mit dem doppelten, überlappenden finde ich besser, weil das "das Auge besser führt". So, wie Du es gebaut hast, haben die schrägen Streben ja quasi permanent Unterbrechungen. Das lässt es so unruhig wirken.
der seb
27.02.2017, 21:51
deine Baufortschritte sind immer wieder spannend zu lesen. Was mich aber am meisten fasziniert ist der scheinbar unerschöpfliche Teilevorrat, aus dem du da alles "mal eben" baust.
Beim Mauerwerk stimme ich den anderen zu; das sieht auch mir zu unruhig aus. Wie wäre es denn z.B. damit?
wall technique no. 6 by Simon NH, on Flickr
Schonvergeben
28.02.2017, 09:59
+1Re: Steinford-Burg - Making of (Teil 14) – die innere Burg (Teil 4) – Fachwerk/Fenster
Wenn ich Original und Modell vergleiche, ist das sehr gut getroffen: die Löcher sind da, die Farbunterschiede auch. Was euch vielleicht auffällt, sind die starken Kontraste im Modell. Da kenn ich mich zu wenig mit den Farbvarianten aus. Eventuell gibt es ja ähnlichere Farben...
abhf
28.02.2017, 17:21
+1Re: Steinford-Burg - Zum Fachwerk
Micha2 hat geschrieben:
Da hast du ja nicht Unrecht. Dennoch lasse ich es mal bei der Unterscheidung von "dünnen" Streben für Anbauten (wie hier) und starken wie ich sie an Häusern bevorzugen würde. Mir gefällt auch die stärkere Strebe insgesamt besser, aber ich möchte doch differenzieren, damit nicht alles gleich aussieht.
abhf
28.02.2017, 17:27
der seb hat geschrieben:
Das ist seid langer zeit vorbereitet. Ne, ich sammle wirklich schon sehr lange genau die Teile, die ich jetzt verbaue. Noch kann ich aus dem Vollen schöpfen, ob es aber für das Gesamtprojekt reicht, glaub ich eher nicht. Aber noch ist ja Zeit, Schnäppchen dazuzukaufen.
Die Bauweisen - und er hat ja noch mehr sehr schöne Teile verwendet - kenne ich. Ich würde auch nicht zögern, etwas davon zu übernehmen. Aber die verwendeten Teile sind mir allesamt zu teuer, um sie in schnödem Mauerwerk zu verbauen. Zumal in alt-hellgrau. da müssen im Wesentlichen halt Platten und Steine ausreichen.
abhf
28.02.2017, 17:34
Danke sehr für deine Meinung. Ich sehe es ja auch so, aber man kann ja auch andere Meinungen diskutieren. Manchmal ist man ja "betriebsblind". Ich will mal versuchen, einen Kompromiss zu finden und grad auf kleinen, filigranen Flächen dezenter zu bauen, damit die Details erkennbar bleiben. Auf großen Flächen darf es dann sicher etwas mehr sein.
Bei den Farben ist es wahrlich nicht einfach. Die Farben müssen ja nicht nur zueinander passen, sondern auch noch verfügbar und günstig sein. Es gäbe sicher exotische Farben zwischen tan und dark-tan, z.B. so Exoten wie "flesh", "medium flesh" usw., aber das sind wirklich Farben, die wegen der Teileverfügbarkeit ausscheiden. Zumindest brauch ich 1x1 und 1x2-Platten und -Steine. Sandgrün in Kombination mit grau will ich noch verwenden... Und eines sollte man auch bedenken, es muss noch natürlich wirken, also kein rosa.
Aber wer Vorschläge hat, immer her damit.
Legolas
04.03.2017, 23:56
Einfach nur schön
Wow, geil, Weltklasse........
