Valkon
21.10.2016, 15:49
Valkon
21.10.2016, 15:53
LIGHT STAX Review- Leuchtsteine in "normaler" Größe
Hallo LLL,
nach dem freundlichen Kontakt zu Mia von SpielExperte.de und der schnellen Ankunft des Testpackets, möchte ich hier dem Versprechen nachkommen und Euch über die NEUEN Light Stax Bausteine in der Größe "S" informieren!
Light Stax® sind leuchtende Bausteine die kompatibel zu LEGO®- Bausteinen sind. Dank Leuchtfunktion ein großer Spaß für Kinder und Junggebliebene.
Auf der Nürnberger Spielwarenmesse 2016 wurden erstmals auch LIGHT STAX® in der Größe „S“ präsentiert, die die selben Maße wie Lego-Bausteine haben.
Ich habe viele Möglichkeiten für die Beleuchtung meiner MOCs getestet, diese hier ist aber die bisher Beste.
Die Qualität der Steine ist sehr gut. Die Verpackung ist sehr hochwertig. Die Steine sind farblich sortiert und sind in 10 Packungen eingeschweisst. Die Haptik der Steine ist angenehm.
Die Verbindung zwischen den USB-Power Base und den Leuchtsteinen entsteht durch einfaches Zusammenstecken. Für die Stromversorgung ist lediglich eine Noppe notwendig.
Es sind drei verschiedene Leucht-Modi in der Power-Base implementiert, die durch einfaches durchklicken der Logotaste verändert werden. Folgende Modi sind möglich:
- permanentes Leuchten
- Blinken
- langsames Herauf- und Herunterdimmen
An einer Power-Base können bis zu 300 Leuchtsteine (ohne Leuchtverlust) angeschlossen werden. Bei so einer hohen Leuchtstein-Stückzahl empfiehlt es sich aber direkt auf Stromversorgung umzustellen, dass mit dem mitgelieferten USB-Kabel leicht umzusetzen ist (auch im Dauerbetrieb).
Für die Verbindung mehrere Leuchtelemente gibt es auch Verbindungskabel in unterschiedlichen längen.
Ich habe die Light Stax in meinem letzten MOC integriert und bin mit den Steinen rundum zufrieden. Mehr dazu in meinem Beitrag: Phantasia Roller Coaster
Meinen Kids gefallen die Leuchtsteine sehr. Mein Sohn (4) hatte die Funktionen nach einigen Handgriffen sofort raus, auch wenn er das nach der Empfehlung des Herstellers erst in 2 Jahren dürfte.
Hier einige Beispiele:
Hierbei wurden die Steine als Hintergrundbeleuchtung eingesetzt:
Vielen Dank für die Möglichkeit die Light Stax zu testen und zu verbauen!
Wer Fragen hat kann mich gerne anschreiben!
Valkon
DER MODERNE AFOL VON HEUTE ZEIGT MIT STOLZ SEINE NOPPEN.
22.10.2016, 09:12
Als Antwort auf den Beitrag von Valkon
Re: LIGHT STAX Review- Leuchtsteine in "normaler" Größe
Hallo Marc,
vielen Dank für die ausführliche Information.
Das macht doch alles einen sehr guten Eindruck.
Valkon
22.10.2016, 11:24
vielen Dank!
Ein kleiner Nachtrag noch:
Wenn jemand die Steine testen möchte ist es die günstige Variante das Set:
S11501 für 11.99€ zu bestellen.
Das ist das einzige "günstige" Paket in dem Leuchtsteine, Akku und USB-Kabel enthalten sind. Die anderen "günstigen" Set wie das Beginner-Set sind Ergänzungssets und enthalten KEINEN AKKU!
Bei den größeren ist immer alles dabei!
Marc
Steinemann
22.10.2016, 15:08
Steinemann
22.10.2016, 15:28
So, hab mir jetzt mal bei Brickstore ein
Basic-Set um 23,99 bestellt.
Mal zum testen, aber ich denke da wird noch einiges nachbestellt.
Die Ideen reifen
Valkon
22.10.2016, 21:41
Viel Spaß damit!
AdmiralStein
23.10.2016, 14:33
Danke für den ausführlichen Test!
Ich denke ich werde mir einen Vorrat dieser Steinchen zulegen. Ein paar Fragen habe ich noch. Fühl dich nicht unter Druck gesetzt, die alle Beantworten zu müssen - du bist schließlich nicht der Hersteller...
Ich finde es etwas unübersichtlich, welche Teile genau in welchem Paket enthalten sind, besonders bei den größeren Boxen. Gibt es da schon irgendwo eine Übersicht oder gar Listen auf der Rückseite der Verpackungen? Beim Spielexperten und auf der Light-Stax-Website finde ich da keine Infos.
Soweit ich es verstehe, sind der Powerbrick und das USB-Kabel in den Boxen LIGHT STAX® Mobile Power Brick (4x4), LIGHT STAX® Beginner sowie in allen größeren Boxen ab 20 € enthalten. Daran wird es also nicht mangeln.
Die Verlängerungskabel sind nur in dem Pack LIGHT STAX® Extension Cables enthalten? Und es gibt auch nur Kabel in den Längen 30 und 50 cm?
Sind bei den fünf kleinen Ergänzungsboxen mit je 24 Steinen je 12 2x2er und 12 2x4er enthalten? Sind die auf der Verpackung abgebildeten Farben in gleicher Stückzahl enthalten?
AdmiralStein
23.10.2016, 14:35
Eine Frage habe ich noch: USB liefert ja eine Spannung von ~5 V. Ist dies auch die Betriebsspannung der Stax oder wird da in der Powerbase noch transformiert? Kannst du mal die Ausgangsspannung der Powerbase messen?
Valkon
23.10.2016, 15:19
AdmiralStein hat geschrieben:
Hallo AdmiralStein,
Ich versuche dir die Antworten zu geben, so gut ich es kann.
Ich habe Fotos von der Inhaltsangabe der jeweiligen Pakung (siehe Ursprungsbeitrag) gemacht und dort findest du viele Antworten.
Die Inhaltsangabe zu den Packungen die ich selber nicht habe kann ich dir leider nicht geben.
Die Verlängerungskabel sind (vermute ich) nur in dem Erweiterungspaket!
Valk
AdmiralStein
24.10.2016, 07:10
Hallo Valkon,
wow, danke für die schnelle Antwort und die Bilder!
Gut zu wissen dass es genaue Inhaltsangaben auf den Verpackungen gibt. Fotos davon müsste der Hersteller nun nur noch als Produktbilder anbieten, damit Händler die in ihre Online-Shops zeigen können.
Ich habe die restlichen Fragen mal per E-Mail an den Hersteller geschrieben. Falls ich weitergehende Antworten erhalte, werde ich die hier teilen.
Valkon
24.10.2016, 12:06
Hi Admiralstein,
das wäre eine wünschenswerte Information!
Mich erreichten auch schon weitere Fragen bezüglich des genauen Inhaltes.
Danke das du die Informationen mit uns teilst!
Lg,
Valk
DorasDanas
28.10.2016, 14:00
Hallo Valkon,
danke fürs Zeigen und Berichten deiner Erfahrungen. Man lässt sich doch leichter Überzeugen, wenn man positive Erfahrungsberichte von wohlbekannten Forumsmitgliedern anstatt von anonymen Amazon-Käufern etc. liest. Ich habe mir gestern bereits ein paar Sets bestellt.
Doras
Die Teile können nichts dafür, dass sie so komisch zusammengebaut sind.
Freiheit wächst nicht auf Bäumen und Frieden ist kein Naturgesetz.
