07.09.2016, 20:08
Monorail - die Kupplung hält nicht, der Zug geht auseinander
Hallo Leute!
Ich habe ein Monorailproblem, wer kann mir helfen?
Mir rutscht die Kupplung aus der Halterung am Motor. Nach verschiedenen Tests bin ich zur Erkenntnis gekommen, das das schwarze Teil an der Monorailplatte daran schuld ist.
Habt ihr mein Problem verstanden?
Kennt ihr das Problem?
Was habt ihr dagegen gemacht?
Danke schon mal für eure Hilfe im Voraus.
BrickBen
07.09.2016, 20:36
BrickBen
07.09.2016, 20:37
Re: Monorail - die Kupplung hält nicht, der Zug geht auseinander
Hi, Matze,
Ja.
Auch das. Zwar nicht von meinen Zügen, aber bei Marions weißem Airport-Shuttle war das auch so. Hielt ein paar Runden, dann ging es wieder auseinander.
Regelmäßig geschaut, ob alles noch in Ordnung ist
Aber ich kann mir vorstellen, wenn du das Chassis mit einem anderen tauschst, kannst du das Problem vielleicht lösen. Die Abnutzung dürfte ja am Monorailchassis und an der Halterung sein. Also ein "gesundes" Chassis an den ausgeleierten Motorclip, das ausgeleierte Chassis an einen "gesunden" Motorclip. Vielleicht hält es dann wieder eine Weile.
Ansonsten: Ein Stück Papier dazwischenklemmen. Vielleicht bringt das auch was.
Ben
http://www.mec01.info/
07.09.2016, 20:43
Hi Ben, ich habe jetzt 3 Motoren, die eine Halterung haben, die in Ordnung ist. Und 4 Chasis, die rausrutschen. Da werde ich dann mal mit Fremdteilen arbeiten, vielleicht Papier, oder ich probiere mal UHU aus, ob der das ganze wieder etwas dicker macht. LG Matthias
Micha2
07.09.2016, 21:05
Mit Fön / Heißluftpistole erwärmen und zusammendrücken.
07.09.2016, 21:35
Ne nicht die Kupplung, das Maul sondern die Zunge an der Platte, da kann man mit Heißluft doch nix machen, oder?. LG Matthias
08.09.2016, 02:39
+8Re: Monorail - die Kupplung hält nicht, der Zug geht auseinander
Matze2903 hat geschrieben:
Hallo Matze,
ich würde auf eine richtige Eisenbahn umsteigen.
, BrickBen , Turez , , Sleepie , IngoAlthoefer , Pudie® , Ben® gefällt das (8 Mitglieder)
08.09.2016, 02:46
+1igmore MTM!!! (ohne Text)
legoscout gefällt das
Farnheim
08.09.2016, 09:21
Farnheim
08.09.2016, 09:21
Hi Matze,
ich denke, ich weiß, was Du meinst. Ich habe auch eine extrem locker sitzende Kupplung an einem meiner Züge. Auf der Deichsel ist, im besten Falle, an seiner Spitze eine kleine halbkugelförmige Erhöhung, was für einen festen Sitz innerhalb der Kupplung sorgt. Dieser nutzt sich aber während der zahlreichen Betriebsstunden mehr und mehr ab, so dass irgendwann ist ein abgeschliffener Zustand erreicht ist, dass sich schlimmstenfall auf offener Strecke Waggons abkuppeln.
Ich habe darüber in der Vergangenheit schon mit Ralf (moody) philosophiert, was man dagegen tun könnte – ohne einen 1:1-Teileaustausch. Leider sind wir zu keiner zufriedenstellenden Lösung gekommen, außer vielleicht die, dass man die betroffene Kupplung an anderer Stelle im Zug verbaut (sprich die Waggon-Chassis tauscht und somit entgegen der gewohnten Fahrtrichtung positioniert), dass sie fortan schieben und nicht ziehen muss. Vielleicht hilft das ja schon...?
Maik
EBM-Lounge somewhere 2024
08.09.2016, 09:29
Hi Maik;
Das hilftund hilft nicht. im korrekten MoRaStbetrieb sollte es mit schieben kein Problem sein aber im normalen Monorailbetrieb geht es vorwärts und rückwärts. Irgendwie muß ich den knuppel restaurieren. Mal sehen, vielleicht kommt noch die ngeniale Idee oder ich experimentiere, habe ja 4 Exemplaredazu.
GMatthias
Micha2
08.09.2016, 10:46
Naja - es greift ja eine Junge in ein Maul und das Ganze hat zu viel Spiel. Dieses musst Du also verringern.
Dazu kannst Du entweder das Maul verengen (z.B. mit Heißluft) oder die Junge bzw. den "Knubbel" vorne dran verdicken.
Letzteres ginge vielleicht mit irgendwas aus dem Modellbaubereich.
Letzte Variante, nicht puristisch: Ankuppeln, kleines Loch senkrecht durchbohren, dünnes Drähtchen rein.
20 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
