semako
15.05.2016, 16:05
Batterien in Eisenbahn-Fernsteuerungen (RC) ausgelaufen :(
Bei meinen BEIDEN RC-Fernsteurungen (Set 7897 und 7898) sind die Batterien ausgelaufen. Eine war mit Varta-Batterien bestückt, hier lief die ganz linke aus, und bei der anderen, in der Duracell-Bbatterien waren, sind sogar alle drei ausgelaufen - es waren also keine Billigbatterien und auch keine Mischungen mehrerer Hersteller/Typen.
Eine funktioniert gar nicht mehr, bei der anderen gibt es einen Wackelkontakt.
Gibt es die Fernsteuerungen zu akzeptablen Preisen einzeln zu kaufen? Oder lässt sich da noch irgenddwas retten? Garantie hab ich natürlich nicht mehr drauf, also wird es wohl nichts bringen, den Lego-Support anzuschreiben...?
Sind euch auch schon mal Batterien in einer solchen Fernsteuerung ausgelaufen? Wenn ja, was habt ihr gemacht?
tad
15.05.2016, 20:51
Als Antwort auf den Beitrag von Bandar Eban
Re: Batterien in Eisenbahn-Fernsteuerungen (RC) ausgelaufen :(
Kann ich nur unterschreiben.
1. Die eneloop sind die mit Abstand besten Akkus, die man kaufen kann.
2. Bei mir laufen immer Varta-Batterien aus. Die kommen mir jetzt nur noch geschenkt ins Haus. Laufen aber auch geschenkt aus.
Ade, Thomas
LuDaCriSoNe
15.05.2016, 21:25
Am besten Alkali-Mangan-Batterien kaufen. Die sind relativ auslaufsicher!
Sollte das Gerät länger nicht benutzt werden, würde ich die Batterien immer entfernen.
Die Fernbedienungen würde ich aufschrauben, und die Kontakte mit Schmirgelpapier bearbeiten. Wahrscheinlich funktionieren die dann wieder.
Akkus sind nur unnötig teuer, kosten Strom und halten nicht lange.
16.05.2016, 09:09
Als Antwort auf den Beitrag von LuDaCriSoNe
16.05.2016, 09:21
+1Batterien Vs. Akkus
LuDaCriSoNe hat geschrieben:
Oder ein Glasfaserradierer.
Meine Lebenserfahrung sagt mir eindeutig etwas anderes.
Eine ordentliche AA-Batterie kostet um die 0,50 €, ein Panasonic Eneloop unter 2,--, also das 4-fache. Die Kapazitätder Akkus ist mit ca 2000 mAh etwas geringer als bei den Batterien (Duracell) mit ca 2800 mAh.
Dazu kommt der Strom, pro Ladung von 4 Akkus sind das ca. 0,020kWh, also irgendwas um 2 ct.
Mit anderen Worten: ab dem 6. oder 7. mal Laden liegt man mit den Eneeloop weit vorne.
Nicht zu Vernachlässigen sind übrigens Energiekosten bei der Herstellung und Entsorgungskosten, die bei Akkus um Größenordnungen seltener anfallen.
Die Ladzyklen werden mit ca. 2000 angegeben.
Nehmen wir nur die Hälfte an und laden einmal pro Woche würde so ein Akku 20 Jahre halten.....
Ich habe hier Akkus, die seit bestimmt 10 Jahren im Einsatz sind.
Absolut nichts spricht für Batterien.
gefällt das
Carrera124
16.05.2016, 10:28
Re: Batterien Vs. Akkus
Stimmt nicht ganz. Batterien haben eine Spannung von 1,5V pro Zelle, Akkus nur 1,2V.
Ein Unterschied, der sich bei 4 oder 6 in Reihe geschalteter Zellen entsprechend aufsummiert und durchaus spürbar bemerkbar macht.
Manches Spielzeug/Geräte kann deshalb auch nur mit Batterien betrieben werden, nicht mit Akkus (bzw. halt nur ganz kurze Zeit).
Den entsprechenden Hinweis findet man in diesem Fall aber immer in der Bedienungsanleitung.
Grüße an meinen Stalker
16.05.2016, 11:18
16.05.2016, 11:19
Carrera124 hat geschrieben:
Stimmt auch nicht ganz.
Er kann sich bemerkbar machen, muss aber nicht.
So ist es den meisten Elektronik-Bauteilen herzlich egal, ob sie mit 7,2 oder 9V betrieben werden.
Auch Leds brauchen keine hohen Spannungen. Wo man es merkt sind Motoren.
Aber bitte immer bedenken: eine Alkali-Batterie ist bei einem Entladestrom von ca 500mA (=Motor) bereits nach 20-30 Minuten auch bei 1,2 angelangt!
Ich persönlich besitze kein Gerät, das nicht mit Akkus dauerhaft gut zu betreiben wäre.
Carrera124
16.05.2016, 12:02
Ich habe ein paar 2,4 GHz Fernsteuerungen, die explizit mit Batterien betrieben werden sollen anstelle mit Akkus.
Den Unterschied merkt man dann auch recht schnell, ganz ohne Motoren.
16.05.2016, 12:13
16.05.2016, 12:18
das zweifle ich gar nicht an, Du hast Deine Erfahrungen.
Aber es gibt eben (auch) viele Geräte, denen das egel ist, mein EV3 z.B. läuft einwandfrei und lange.
Ich habe in Saarbrücken auf der Ausstellung glaube ich gegen 16:00 einmal die Akkus getauscht.
Da hingen zwei Motoren und zwei Sensoren dran.
Auch die ganzen PF-Komponenten laufen einwandfrei.
PS: Hier mal ein Zitat von rc-modellbau:
Akkus liefern die Energie
Gespeist werden sowohl Sender als auch Empfänger von Akkus, nur die billigsten und einfachsten Fernsteuerung (mit denen die Spielzeug ausgerüstet sind) werden mit Batterien betrieben. Diese Batterie haben im RC Modellbau nichts verloren!
Carrera124
16.05.2016, 13:54
Bei dem Laden würde ich jetzt nicht unbedingt einkaufen, es gibt auch durchaus höherwertige Sender, die man besser mit Batterien betreibt anstelle von Akkus.
LuDaCriSoNe
16.05.2016, 16:22
+1Re: Batterien Vs. Akkus
Klar schreiben die das. Die wollen ja auch ihre Akkus an dich verkaufen
Ich bin selbst im Modellbau tätig und fahre RC Nitro Verbrenner. Immer schon mit 0815 Batterien. Und es ist nie etwas passiert. Selbst, wenn die Spannung mal schnell fällt, gibt es immer noch Failsave ;)
Carrera124 gefällt das
semako
16.05.2016, 16:34
Oh mann, was hab ich mit meinem Beitrag für eine Diskussion losgetreten
Vielleicht werde ich auf Akkus umsteigen für die Fernsteuerungen, bisher hatten wir nur normale Batterien, weil wir vor Ewigkeiten mal sehr schlechte Erfahrungen mit wiederaufladbaren Batterien gemacht hatten - aber mittlerweile hat sich natürlich wieder einiges getan im Bezug auf die Technik.
Ich werde mal schauen, ob zumindest eine Fernsteuerung wieder läuft, wenn ich die Kontakte reinige. Außersem möchte ich ja einen zweiten 7897 kaufen, da wird auch wieder eine dabei sein
PS: Kann man eigentlich die RC-Züge auch mit PF-Remotes steuern?
