lunde
13.05.2016, 00:07
+2Hinge Plate 2 x 9 in vier verschiedenen Varianten
Hallo liebe Lego-Freunde,
bei der Suche nach einem Hinge Plate 2x9 für den Mobile Rocket Launcher (Set 897), stelle ich fest, dass ich davon 2 verschiedene Varianten in Alt-Grau habe.
Unter den andersfarbigen finde ich sogar noch zwei weitere Varianten.
Alle unterscheiden sich nur durch die Anzahl und Position der Löcher in beiden Armen.
Mir scheint in Bricklink wird zwischen den verschiedenen Varianten nicht unterschieden, ich finde nur Hinge Plate 2x9.
Kennt sich jemand damit aus?
Hier ist ein Bild:
Schöne Grüße
ciao
Lunde
Ben® , womo gefällt das
Xris
13.05.2016, 08:09
Als Antwort auf den Beitrag von lunde
Re: Hinge Plate 2 x 9 in vier verschiedenen Varianten
... nicht wirklich - ich vermute aber, dass die Löcher Durchführungen für Seilzüge in Bagger- und Kranmodelle darstellen.
Womöglich wirst Du daher in den entsprechenden Bauanleitungen fündig.
heinz
13.05.2016, 12:59
Dirk (66er) hat sich damit mal beschäftigt. Aber so weit mir bekannt ist keine Lösung gefunden wann die Formen geändert wurden.
Bis dann
Heinz
May the Bricks be with you!
http://www.koblenz-bricks.de
