Hallo, zusammen,
Nachdem heute die letzten Teile ankamen und ich Fotos gemacht habe, ist die Dampflokomotive der Bauereihe 44 endlich fertiggestellt. Mitte Dezember fing ich mit dem Bauen an, zum Weihnachtsfest war sie fast fertig. Jedenfalls, hier ist sie:
http://www.mec01.info/
brickstedt13 , Dirk1313 , burny , felix_the_swiss , Matze2903 , Walton , stonetown , arminpfano , jjinspace , Jojo , BigBoy , Firefighter112 , grubaluk , husky734 , Legomichel , jup , Cran , Flogo , Ben® , Sven K , boettch2 , floge , cimddwc , Tilli , Seeteddy , kneisslbauer , Legomaniac86 , Legobecker , Zypper , joro , rvelten , Nordsturm921 , TECHNO , Pudie® , ThomaS , marswatcher , Sir Brickstone , 99211 , eisbaer , beerly , BricksCorner , Andrenalin , asper , shadow020498 , BRUNO , Kai , HoMa , katerjur , Deistergekko , Legoviller , tamope1406 , DavidK , Legoben4559 , Danielh683 , MARPSCH , Sir von Lego , michael42 , modestolus , Lok24 , BRICKMASTER2010 , Tomcat , Titus , Xymion , Lukutus , mcjw-s , peedeejay , Dr Snotson , Popider , BuzzDee , Bricksy , Fürst von Noppenberg , Hopihalido , Xris , Herby , JuL , Thomas52xxx (76 Mitglieder)
Hallo, JJ,
Danke! Ja, auf jeden Fall, diese Steine eignen sich hervorragend. Allerdings sind die Windleitbleche ein bisschen sehr groß.
Ben
Hi, Sven,
Danke für das Lob! Die schwarzen Räder werden auf jeden Fall noch ersetzt, wenn ich bald bei BBB einen Großeinkauf mache (01. 10 lässt grüßen).
Motoren sind da keine verbaut, der Tender wäre sonst noch länger geworden. Und der ist im Vergleich zur Lok eh schon zu lang.
Ben
Hi, Niklas,
Dankeschön! Unter dem Tender sind keine Motoren verbaut, die schwarzen Räder spiegeln nur die Sonne, sodass es wie das Metall vom 9v-Motor aussieht.
Ben
Hallo Ben,
eine starke Lok hast du gebaut (im wahrsten Wortsinn) - klasse ist sie geworden!
Hallo BrickBen,
schickes Modell hast Du da auf die Schienen gestellt. Die Antriebsräder wirken fast ein bisschen zu klein, aber das muss bei dieser Baureihe wohl so sein.
Was ich noch nicht so ganz verstanden habe ist dein Konzept der Kuppelstangen. Wie bewegen die sich, wenn sich die Räder drehen und was passiert mit der Treibstange? Kannst Du mal ein Video oder zumindest Fotos von den vier Positionen vorne, hinten, oben und unten machen, die die Kuppelstange und die Treibstange durchläuft, wenn sich das Rad einmal dreht.
Abzug in der B-Note gibt es allerdings für die Nicht-Kurven-und-Weichentauglichkeit. Wenn ich es richtig sehe, dann ist doch "nur" die Vorlaufachse das Problem, da die nicht genug ausscheren kann? Den Tender kannst Du zur Not ja auch länger kuppeln. Und nur zwei der fünf Antriebsachsen haben Spurkränze. Ich würde noch mal ein paar Stunden in ein kurvengängiges Fahrgestell investieren. Diese Lok hat es verdient!
1000grüße
HoMa
-- Hallo Holger,
HoMa hat geschrieben:
Hallo Ben,
Oha! Was ein Trumm!
Hier mal zwei Aufnahmen bei Tag
Hallo Ben,
Klasse Lok ! Gesamt sehr Detailreich!
Die Räder passen auch von der Größe .Gibt es eine Bauplan?
NUR SCHADE DAS DIE LOK NICHT FAHREN KANN!
Grüße Franz
Frickl:
Dampflok 214 mit E Lok 1245 Antrieb PF !!
Hallo, zusammen,
