BrickBen
05.09.2015, 12:13
Ladegerät
Hallo, zusammen,
Kann es sein, dass der PF-Akku (Nummer 8878) auch mit dem alten Ladekabel, das für den 9v-Trafo gedacht war, aufgeladen werden könnte?
Passt der Stecker und geht das überhaupt vom "Elektronischen" (sollte doch beides 9v sein) ? Bin da absolut ein Ahnungsloser.
Viele Grüße von
Ben, der keine 100 Euro für das Akkuset ausgeben will ...
http://www.mec01.info/
stephanderheld
05.09.2015, 14:37
Re: Ladegerät
erstmal etwas grundsätzliches:
Vorsicht bei Besteleien mit LiPo-Akkus, das kann böse enden. Die Dinger sind sehr empfindlich was Überladen u.ä. angeht und können auch mal explodieren!
Ich selber habe den Akku 8878 nicht, aber kurzes googeln ergab folgendes Bild
Ich sehe auf dem Bild keine Gleichrichterdioden
Auf dieser Seite:
Seite
Wird erklärt, dass man zum Laden der Akkubox ein Gleichstrom-Ladegerät benötigt. Das Netzteil für den alten Trafo ist aber ein Wechselstrom-Gerät. Der Strom wird erst im Bedienteil des Trafo´s gleichgerichtet.
Daraus schliesse ich, dass der Akku, bzw die in das Akkugehäuse integrierte Ladeelektronik, Schaden nehmen könnte wenn das falsche (Wechselstrom)-Netzteil angeschlossen wird.
Grundsätzlich sollte aber jedes Netzteil dass die gleichen Spezifikationen wie das Lego-Ladegerät erfüllt (Spannung, maximale Stromstärke, Größe und Polung des Anschlussteckers, evtl. Restwelligkeit) geeignet sein.
Dies sind nur Vermutungen auf Grund der ergoogelten Bilder und Info´s, ich übernehme keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit der angestellten Vermutungen , hoffe aber es hilft trotzdem ein wenig!
Stephan
Stephan
05.09.2015, 15:10
05.09.2015, 15:45
Re: Ladegerät
Hallo Stephan,
volle Zustimmung, als Ergänzung noch:
Ein "Netzteil" ist noch lange kein "Ladegerät"!
Es liefert eine bestimmte (Wechsel- oder Gleich-)Spannung, aber zum Laden gehört noch eine Ladeelektronik, die den Akku schützt und ein Überladen verhindert. Die fehlt einem Netzteil. Sie KÖNNTE im zu ladenden Gerät (Akkupack, Laptop, Handy) eingebaut sein, aber wenn man es nicht definitiv weiß:
FINGER WEG.
Bestenfalls kostet es Geld, schlechtestenfalls gehen die Akkus in die Luft.
Steinemann
05.09.2015, 16:11
Re: Ladegerät
Mein Tip:
Kauf dir eine 88000 Batteriebox und dazu
6 Stück SANYO eneloop XX NiMH-Akkus, Micro Typ AAA, 950mAh.
Steinemann
05.09.2015, 17:54
Steinemann
05.09.2015, 17:55
Re: Ladegerät Nachtrag
Zum aufladen der Eneloop verwende ich
2 x BC4000 Pro von Kraftmax (sehr empfehlenswert).
und
RobbyRay
05.09.2015, 23:30
Das alte Ladegerät passt nicht, da Stecker zu groß, du brauchst das neue oder ein ähnliches (ohne Text)
BrickBen
07.09.2015, 09:53
Danke an alle, hat mir sehr geholfen! (ohne Text)
