29.08.2015, 12:35
29.08.2015, 12:38
+109BayWa-Lagerhaus und Gabelstapler (mit Funktion)
heute möchte mein großes BayWa-Lagerhaus vorstellen
und dabei natürlich auch auf den kleinen Gabelstapler eingehen, der unermüdlich Fässer fährt und automatisch verlädt.
Das gesamte Modell
Es umfasst ein Ladegleis, den Silo mit angrenzendem Schuppen, die Rampe zur Verladung in den Laster und ein kleines Kraftstofflager.
Typisch für diese Silos sind die Rohrleitungen zum Verladen von Getreide.
Ein kleines Video
Für die ungeduldigen, die sich nicht bis zur Beschreibung der Antriebsmechanik weiter unten durchlesen wollen hier schon mal ein kleines Video (1:35):
Das Vorbild
Die „Bayerische Warenvermittlung landwirtschaftlicher Genossenschaften AG“ unterhält viele dieser Lagerhäuser, die oft auch, wie hier gezeigt, einen Getreidesilo beinhalten.
Das Getreide wird von den Landwirten hierhergebracht, gesammelt und dann auf die Bahn verladen. Hierzu dienen die verschieden Rohrleitung am Gebäude. Außerdem versorgt die BayWa die Landwirte mit Saatgut, Futtermitteln, Kraftstoffen usw.
Detailaufnahmen
Der Speicher
Im Bild gut zu erkennen ist die graue Rohrleitung, mit der das Getreide direkt in einen Güterwagen gefüllt werden kann.
Der Schuppen
Er dient zur Lagerung von Waren, die die Landwirte hier kaufen konnten, z.B. auch Propangas, wie das Schild zeigt. Kleine Details sind die Dachlaterne, das Schneefangitter oder die Neonröhren.
Die Türen
Das Tanklager
Treibstoffe, Schmierstoffe, Gas, das macht viel Arbeit, und die „Ameise“ ist immer dabei.
An der Rampe
Sie dient zur Beladung von Lastwagen mit der Ameise oder , wie hier, mit dem Stapler.
Der LKW-Anhänger
Der Stapler
Hier ist offenbar volle Konzentration gefordert…..
Gebäude von hinten
Gesamtansicht
Der Silo
Man sieht hier einen dicken Rüssel zur Verladung auf die Anhänger.
Der Schuppen
Mittig unten ist ein Gitter im Boden zu sehen, hier können die Anhänger durch Kippen entladen werden, durch die schräge Leitung rechts oben im Bild wurde es zum Silo befördert.
Die Antriebsmechanik
Der Stapler fährt (fast) pausenlos vom Silo zum LKW.
Die gesamten Lade- und Entladevorgänge werden reich mechanisch durchgeführt.
Der Schlitten
Das „Geheimnis“ des Antriebs und des „Warenkreislaufs“ ist ein Schlitten, der unter der Rampe hin- und herfährt. Er nimmt den Gabelstapler mit und auf dem Rückweg unsichtbar und unterirdisch auch das Fass.
Damit es eine Möglichkeit der Verbindung des Staplers zum Schlitten gibt ist die vordere Hälfte der Rampe auf solchen verschieblichen Stützen gelagert, sie werden ca. 0,2mm vorgezogen, so dass oben ein feiner Spalt entsteht.
Und so sieht das ganze zusammengebaut aus (ohne die vordere verschobenen Rampenhälfte):
Die Ablademechanik
Hier ist der LKW abgenommen, wie man sieht (ganz links) sind Teile der linken Bordwand und der Unterfahrschutz am Boden befestigt und Teil der Mechanik.
Das Abladen erfolgt selbsttätig, das Fass hebt die Kreuzachse an (sie ist um die rote Achse kippbar gelagert), die sich dann wieder ein Stück absenkt und damit das Fass festhält, wenn der Stapler rückwärts fährt.
Der Aufzug
Ist der Schlitten wieder rechts im Silo angekommen, wird die Kreuzachse auf dem Schlitten angehoben und das Fass rollt in den Aufzugskorb.
Dann fährt der Aufzug nach oben, die linke Führung senkt sich ab, die weiße Fahne oben am Aufzugturm weist das Fass nach links ab, und es rollt über die Schräge und den Schacht nach unten auf die Gabel.
Hier noch einmal eine Übersicht über das komplette Innenleben
Fremdteile
Jein.
- die Schnüre (könnten durch LEGO-Schnüre ersetzt werden)
- die Aufkleber (da geht TLG ja als Vorbild voran)
- die Pappe, die den Stapler mintnimmt
Die ist der Ausstellung geschuldet, wo das Ganze im Dauerbetrieb robust sein sollte. Aber: die Pappe kann durch ein passend gefaltetes Teil 4632140 Cloth Curtain aus dem VW T1 ersetzt werden.
Also durchaus puristisch.
Probleme beim Bau
Das größte Problem war die „Größe“: der LKW ist nur 6 breit, innen 4, das Fass aber schon 2 breit. Knapp! Der Schacht im Silo schwingt auch weit nach links aus, da ist wenig Platz zur Wand. Außerdem hat die Rampe die Höhe eines Güterwagenbodens, dadurch wird das auch nach oben alles sehr eng, denn man benötigt ja eine gewisse Neigung im Schlitten, damit das Fass nach hinten rollt.
Die Führungen sind so eng, dass das Fass sich nie drehen kann, aber sie öffnen sich an jedem Übergang, damit das Fass nicht an Ecken anstößt, das ist gut oben am Aufzug zu sehen.
Die beiden Dächer, die beiden Gebäude und der LWK liegen nur lose auf, um bei Fehlfunktionen gut eingreifen zu können.
Mindstorms
Wie oben beschrieben, es geht alles mechanisch.
Das EV3 steuert lediglich die Abläufe. Ein großer Motor treibt den Schlitten, ein mittlerer den Aufzug. Der Sensor erkennt, wenn der Schlitten an den Enden angekommen ist, über die weißen Fliesen, die im Bild des Schlittens zu sehen sind. Außerdem macht der Stapler nach jeder Fahrt (60sec) eine kurze Pause (10sec).
Die Wiederholgenauigkeit der Positionierung ist unglaublich gut, ich schätze sie auf weniger als ½ mm.
Außerdem übernimmt das Programm (LabView) die Beschleunigung und das langsame „Anschleichen“.
Ausstellungsbetrieb
Der Stapler hat in Saarbrücken an zwei Ausstellungstagen weit über 500 Fahrten hinter sich gebracht, die Ausfälle („wo ist das Fass?“) waren eher selten, vielleicht 5%.
Fazit
Mehr bewegte EV3-Modelle müssen her!
Mindstorms EV3: ein tolles Set, wenn auch nicht gerade geschenkt, aber sein Geld wert.
Hier noch ein Video der Mechanik bei der Arbeit (2:20):
So, ich hoffe das ganze gefällt Euch so gut wie den Besuchern der BrickCityDays, vor allem die Kinder waren sehr begeistert von dem kleinen Stapler und seinen Aktionen.
Fragen, Anregung, Kritik sind durchaus erwünscht.
17 vorhergehende Beiträge sind ausgeblendet
30.08.2015, 08:52
Re: BayWa-Lagerhaus und Gabelstapler (mit Funktion)
Hallo Ramon, hallo Dirk,
Bitte kein Diskussion über Geschmacksfragen, jeder baut wie es ihm gefällt, und das ist gut so.
..... das Gebäude hat eindeutig Wiedererkennungswert.
Natürlich nur, wenn man das Original kennt, deswegen habe ich die Links eingestellt.
btw ging es Werner wohl in erster Linie um die Technik _im_ Gebäude
Jein.
Das Ensemble entstand ja für unsere Gemeinschaftsanlage bei den BrickCityDays in Saabrücken.
Es war zwar mit der Technik geplant, aber das EV3 ist erst Mitte Juli hier angekommen.
Und so musste es auf jeden Fall präsentabel und gut aussehen, denn ich wusste ja nicht, ob
- ich die Technik in der Zeit zum Laufen bekomme
- sie so zuverlässig läuft, dass man sie zeigen kann
Notfalls wäre der Stapler entweder
- ohne Fass gefahren oder
- gar nicht gefahren
Also:
Priorität auf Bauwerk und Präsentation, Stapler als "add on".
30.08.2015, 08:59
Hallo Ben,
Könnte man, um die Lücke zu schließen, unten an den Schlitten einen Magnet mit Pluspol oben anbauen, in den Gabelstapler einen mit Minuspol? Oder sind zwei Platten zu viel und halten das Magnetfeld auf?
Erstens: bei genauer Justage und Nutzung des T1-Vorhangs ist die Lücke nur zu sehen, wenn man genau von oben schaut.
Zweitens: ich habe mit Magneten experimentiert, und es gibt ja solche Systeme schon sehr lange auf dem Spielzeugmarkt. Das alles neigt (sehr) stark zum Ruckeln, weil die Kraft ja nicht nur in Fahrtrichtung geht, sondern das Modell in erste Linie auf den Boden zieht und somit bremst.
Aber eigentlich wollte ich das nutzen und den Stapler durch rückwärts zurücksetzen umdrehen...Ich bleibe dran.
Und: Wird das gleich wieder abgerissen?
Ja, zu groß für meine Wohnung
Außerdem brauche ich die Steine für neue Pläne.
30.08.2015, 09:15
ich hatte mit harscher Kritik von Dir gerechnet , allerdings wegen der Noppen in den Fenstern der Dachlaterne!
Wie kann man an einem solch schönen Bauwerk dann die Dachsteine einfach nur überstehen lassen? Das sieht ja nach Lego aus!
Huch! Übersehen! Vergessen!
Und auch schon mal gefragt, hier
Aber die Methode mit den umgekehrten Schrägen ist bei einem 33°-Dach nicht so gut, deswegen habe ich das wohl aus dem Auge verloren.
Stimmt, das kann man besser machen.
Nebenbei bemerkt: Um an die Leiter zu kommen, was braucht man da? Eine Leiter....
Stimmt auch Das kommt davon, wenn man eine nackte Wand hat, die Zeit knapp wird und man mit der Stapler-Mechanik Probleme hat.
Die hübschen Kellerfenster, die ich extra gekauft habe, hast Du aber gesehen? (um's jetzt mal rauszureißen)
Bricksy
30.08.2015, 10:44
Hi Werner
Ganz, ganz große Klasse dein BayWa-Lagerhaus mit Gabelstapler mit Funktion.
Du hast den Baustil der BayWa Lagerhäuser super gut getroffen, aber am genialsten ist die Mechanik im Gebäude für den Gabelstapler.
Schön Gruß
abhf
30.08.2015, 10:49
Zu schade!
Andreas Böker (abhf)
abhf
30.08.2015, 10:57
Man, was hab ich einen schlechten Ruf! Sorry für die Kritik
Na, beim nächsten mal. Da du abreißen wirst, brauchst du jetzt auch nicht nachbessern.... Aber ich achte drauf! Versprochen.
Aber offensichtlich ist das ein Level of Detail, der bereits von den meisten eh nicht wahrgenommen wird. Und das geht ganz klar in der masse schöner Details unter.
Nein, erst nicht. Erst auf deine Bemerkung hin....
30.08.2015, 11:10
Eher einen sehr guten, Deine Bauserie, wo man immer auch eine Entwicklung der Details verfolgen kann ist da mit "schuld".
Das ist schon hilfreich, um zu lernen, sich nicht beim sich nicht beim ersten Versuch zufrieden zu geben.
*zitter schlotter würg*
siehste
LEGO-Eisenbahn_Freund
30.08.2015, 13:25
ich hatte ja schon auf den BrickCityDays in Saarbrücken vor diesem Ausstellungsstück gestanden und wahrgenommen, dass da ein Stapler hin und her fuhr. Und - nach dem der Stapler seine Gabeln im LKW-Hänger 'steckte', war das Fass 'verschwunden'...
Hast ja dann mit dem Abnehmen der 'Kulissen' (Silo und Rampe) das 'Geheimnis' gelüftet... es war für mich doch ein ganz schönes Aha-Erlebnis, denn die ausgeklügelte (sehr präzise) Mechanik aus und mit LEGO ist schon der Hammer!
Damit dürfte von meiner Seite aus wohl alles dazu gesagt (bzw. geschrieben) sein.
Ist einfach ein Sptze-MOC!
Gruss
Reinhard
P.S.: Mit gefallen auch sehr die dataillierten Szenen um das Silo und den Schuppen herum.
30.08.2015, 13:30
für jetzt schon einmal vielen Dank für das Interesse und das "gefällt mir", aber natürlich auch für die Vorschläge und Ideen zu Verbesserungen!
Werner, nach Diktat verreist
Bork1980
30.08.2015, 17:09
Super Technik. Auch Optisch weiß deine Anlage zu überzeugen.
Eine durchweg runde Sache das Ganze.
Daumen hoch
Horace
10 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
