Boardergott
23.02.2015, 19:42
Boardergott
23.02.2015, 19:52
12 Eisenbahnmotor läuft langsam oder bleibt stehen.
Hallo Gleichgesinnte
nach langem Überlegen habe ich mich entschlossen doch meine alte Eisenbahn von Lego zu behalten und meinen Kindern zu schenken. Derzeit stehe ich aber vor einer extremen Hürde. Meine beiden Motoren von der 12 V Lego 7745: Eisenbahn Hochgeschwindigkeits Passagier-Zug Set (1985) laufen nur noch sehr langsam und/oder bleiben nach einiger Zeit stehen.
Nach einigen Einträgen von hier habe ich mich getraut einen zu öffnen. Das ist mir eigentlich auch sehr gut gelungen. Nach einer Kompletten Reinigung (Kontakte, Kohle, Schleifer) habe ich den Motor wieder zusammengebaut. Leider läuft der Motor nicht viel schneller. Auch wenn ich den Motor direkt über ein Stecker anschließen keine sichtbar Verbesserung. Somit kann man die Bodenkontakte schon mal ausschießen.
Ich verstehe nicht warum ich nicht die Leistung habe. Irgendwie muss der Motor zu schwer laufen den die Spannung "bricht" fast auf 4V herunter. Ich möchte Ihn deshalb auch nicht lange laufen lassen. Nicht das er durchschmort.
Deshalb möchte ich mal ein Paar bilder von dem zustand der Kohle und dem Inneren hier hochladen vielleicht könnt ihr mir paar Tipps geben.
Bitte helft mir nicht das ich meinen Kinder sagen muss das ihr Geschenk nicht funktioniert.
Lego-Land
25.02.2015, 20:49
Re: 12 Eisenbahnmotor läuft langsam oder bleibt stehen.
Den rechten von den beiden Bühler-Motoren habe ich mal umgebaut zu einem mit dem gelben Aufkleber drauf. Der Unterschied zum Orginal war, dass er bei gleicher Polung genau anders herum lief.
L.G. Lego-Land
Boardergott
01.03.2015, 10:37
Ich habe mit dem ohmmeter die wicklungen an den 3 Kontakten bis zu schleifer überprüft. SIE haben zumindest alle 0 Ohm. Dafür ist ein normales Multimeter zu ungenau um sagen zu können ob eine WICKLUNG INTERN EINEN Kurzschluss hat. War mir noch aufgefallen ist das bei geöffnetem Zustand der Motor sehr schnell an dem Dauermagnet hängen bleibt.
Der Status der zwei Motoren ist einer luft auf halber Leistung und einer gar nicht. Die Wicklungsmessung ist aber gleich.
Es gibt jetzt noch zwei möglichkeiten
1 IM INTERNET HABE ICH EINE SEITE GEFUNDEN DIE DIE Motoren repariert aber mit 40€ + Ersatzteilkosten icht ganz billig. Da kommt man schnell über den eigentlichen Wert des Motors
2 Ich löte die Drähte ab und wickle sie ab ob irgendwo ein Kurzschluss ist.
12VFan
05.02.2017, 19:38
Als Antwort auf den Beitrag von Boardergott
12VFan
05.02.2017, 19:42
Hallo zusammen!
Ich zerbreche mir auch schon geraume Zeit mit der Reparatur der 1980er Jahre Lego 12V Eisenbahnmotoren den Kopf!
Bei "Conrad" habe ich einen Motor gefunden, der mit kleineren Veränderungen prinzipiell als Ersatz passen müsste.
https://www.conrad.at/de/...10000-umin-235306.html
Nur müsste ich zumindest mal die beiden Schnecken-Zahnräder von der alten defekten Motorwelle bringen. Hat das schon mal wer von Euch versucht, bzw. ist es schon jemanden gelungen?
Lego-Land
05.02.2017, 20:24
Als Antwort auf den Beitrag von 12VFan
Die Schnecke dürfte in heißem Zustand auf die Welle geschoben worden sein und hat sich dann aufgeschrumpft. Das nachzuahmen dürfte nicht leicht werden.
L.G. Lego-Land
12VFan
05.02.2017, 21:53
Vielen Dank für den Hinweis @Lego-Land!
Eventuell kann man diese durch abermalige Hitzeeinwirkung (Lötlampe) wieder lösen und sie an die neuen Ersatz-Bühlermotoren anbringen?
Oder aber es gibt die Schnecken zu kaufen? Bei Conrad gibt's welche, aber die passen leider nicht.
https://www.conrad.at/de/...35-mm-1-st-248744.html
Thomas1807
06.02.2017, 15:27
Es gibt im Slotcarzubehör Ritzelabzieher in verschiedenen Grössen.
Damit bekommst du die Schnecken ab. Dann mit einem Ritzelaufpresser wieder
auf die neue Motorwelle aufpressen.Motorwelle hat 2mm Durchmesser.
Google mal.
Grüsse Thomas
12VFan
06.02.2017, 20:34
Als Antwort auf den Beitrag von Thomas1807
Perfekt Thomas, vielen Dank!
Wir kommen der Sache immer näher!
Welches Modul hat die Schnecke beim Motor? 0,3? Ich bin nämlich noch auf der Suche nach neuen Achszahnrädern, weil die originalen Kunststoffzahnräder sind ebenfalls sehr anfällig. Aus Messing würden sie wohl mehr aushalten:
https://www.bastel-dehs.d...C3%A4hne-Modul-03.html
Thomas1807
07.02.2017, 08:42
Hallo, bin mir nicht sicher, glaube die Schnecke hat Modul 0,4.
Die Motorenritzel sind Modul 0,4. Sehr schwer zu finden und Teuer
Grüsse Thomas
Thomas1807
07.02.2017, 08:44
martin8721
17.06.2019, 21:01
Hallo Leute,
sorry für das Aufwärmen dieses alten Threads, aber ich möchte mich heute auch gerne mal mit der Thematik der 12V-Motoren ans Forum wenden.
Bezüglich Reparatur und Zerlegen der 12V-Motoren der Generation ab 1980, gibt es ja bereits mehrere interessante Beiträge, die teilweise bis ins Jahr 2011 zurückgehen. Gar so alte Threads wollte ich dann auch nicht wiederbeleben, aber hier mal Links zu jenen, die meiner Meinung nach, doch recht interessant sind:
https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/?entry=1&id=245766
https://www.1000steine.de/de/gemeinschaft/forum/?entry=1&id=362344
Ein häufiges Problem dürfte ja sein, dass die Kohlen und Schleifer hinüber sind.
Ich habe neulich 2 Katzen im Sack gekauft, bei denen wohl nichts mehr zu machen ist, oder:
Udos Idee mit dem Conrad-Motor klingt prinzipiell gut, aber ich denke, dass das Hauptproblem tatsächlich darin liegt, wie man die Schnecken der alten Motoren auf die Welle bekommt.
Ich habe jedoch noch einen weiteren Motor, der nicht ganz so eine Leiche ist, bei dem das Hauptproblem der Schleifer sein dürfte:
Der Motor braucht mehrere Anläufe und muss immer wieder angeschoben werden, aber wenn er mal läuft, dann läuft er.
Ich habe hier nun eine kühne Idee und wollte fragen, ob das einen Sinn macht:
Man sieht ja, dass das Kupfer an der Welle nicht mehr in all zu gutem Zustand ist. Wäre es möglich, hier ein leitendes Kupfer-Klebeband drüber zu wickeln, damit das Ding wieder besser laufen würde? Oder ist das komplett absurd? So etwas gäbe es nämlich auch beim Conrad:
Liebe Grüße
17 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
