wer mich auf der Fanwelt besucht hat, konnte die Lok dort bereits sehen: Meinen Nachbau von Set 727, das 1977 auf den Markt kam. Die Lok hatte damals 4 Achsen, wobei die beiden inneren Räder auf dem Motor steckten, während die äußeren Räder flexibel angehängt waren, damit diese lange Lok um die Kurven fahren konnte. Da auch diese Lok wieder auf meinen PF- oder 9V-Gleisen fahren sollte, mußte das Fahrwerk kurzerhand durch zwei herkömmliche Drehgestelle ersetzt werden. Auch bei einigen anderen Teilen habe ich mich nicht ganz ans Original gehalten, sondern mit aktuelleren Teilen gearbeitet.
Roberts , glowfish777 , vilbelvespa , stonetown , Cran , DAN42BR , Luggi , DorasDanas , Thomas52xxx , brickdream , jjinspace , Pelli (12 Mitglieder)
Sehr cool.
War dereinst meine 2.Lok.
Als später die Leuchtsteine herauskamen hatte ich sie auch umgerüstet, damals allerdings noch mit
gelben Lampen vorne. Leider hatte ich sie vor Jahren als ich meine Kisten wieder auspackte nicht
gefunden. Ich glaub ich muß doch nochmal auf dem Dachboden meiner Mutter etwas genauer nachschauen.
Da werden Erinnerungen wach.
Wahnsinn wie wenig Teile die Modelle damals hatten,
trotzdem hatte ich nen Riesenspaß mit meiner Eisenbahn.
Gruß Olaf
Hallo Thomas
Klasse Retro LOK mit PF
mir sind diese Lok,s nicht so vertraut – wie geht das mit der Beleuchtung am Rande
sind das Original Lego LED ?
Grüße Franz
Gefällt mir sehr dein Umbau. Mich würde es auch mal reizen eine alte Lok auf PF umzurüsten.
Nur leider hab ich nichts dergleichen in Besitz.
Vielleicht ist das jemandem schon aufgefallen, aber du musst gar nicht die alte Fahrwerksoptik zerstören, sondern
du könntest auch einen alten 4,5V Motor statt des orginalen 12V motors einbauen. Motor
Den 4,5V Motor kannst du ganz einfach per PF-9V Adapterkabel anschließen.
Habe das mal ausprobiert, funktioniert einwandfrei. Fährt auch mit 9V spannung am Motor, sollte man nur nicht alzulange laufen lassen.
Damit wäre die äußere Optik der Lok wie Orginal, nur eben Ferngesteuert.
Vl wär das ja noch eine Option für dich.
MfG, Flo
Made my day
Also mit einem 12V Motor kann ich es nicht testen, da ich keinen habe.
Zudem gibt es meines wissens nur 12V Motoren mit versenkten Motoranschlüssen,
also wo keine Noppen oben oder an den Seitenteilen aus Metall sind.
Beim 4,5 V Motor einfach nur im normalbeteieb bis stufe 4 hochschalten,
dann macht das der motor problemlos mit.
MfG, Flo
Hi, Flo,
Um mal Thomas zuvorzukommen:
http://www.mec01.info/
Hallo Flo,
