muah
02.01.2015, 22:24
+10Projekt 2020: meine Lego Stadt :)
Ich möchte hier gerne mein aktuelles Großprojekt vorstellen. Ich will auch regelmäßig Aktualisierungen bereitstellen, dann jeweils bezogen auf einen Teil des gesamten. Bis dato gibt es sogar einen Versuch eines MOC, den stelle ich dann separat vor
Vor ca. 3 Jahren kam die Zeit und ich konnte im Keller mit dem Wahnsinn beginnen, meine eigene kleine Lego Stadt zu bauen. Da mir der aktuelle Kellerraum damals nicht zur Verfügung stand bzw. nicht in Betracht gezogen wurde, habe ich die beiden Wände (je ca. 4 m lang) mit einer ca. 1 m tiefen Platte versehen und dort meine ersten Bauversuche unternommen.
Was mich damals so gestört hat, ich hatte einfach viel zu wenig Platz Und so eine richtige Stadt braucht mehr Platz. Weiterhin waren die Bahnhöfe viel zu klein für meine Züge, damit hatte sich das Thema erledigt und habe alles vorletztes Jahr wieder abgebaut.
Bevor ich mich beim 2. Versuch wieder ohne Planung ans Werk mache, habe ich nach entsprechender Software gesucht, mit der man halbwegs planen kann. Bluebrick ist solch eine Software und nach etlichen Versuchen dann der erste gute Entwurf.
Die grünen Platten am Rand dienen als Maß für die Raumgröße. Der dunkelblaue Bereich ist der von der Eingangstür, da wollte ich mich nur auf Brücken o.ä. begrenzen, um den Schienenkreis zu schließen. An der rechten äußeren Kreuzweiche sollten die beiden Gleise in den Schattenbahnhof gehen, damit ich dort meine ganzen Züge parken kann. Beim Test auf nur 10 Gleisstücken einen Zug ganze 15 cm in die Höhe fahren zu lassen musste ich feststellen, klappt nicht. Nach etwas Recherche und vorgeschlagenen 33 Schienenstücken für diese Höhe, habe ich angefangen die Planung zu überarbeiten. Auch weil mir das Schienennetz und der Straßenplan nicht so zusagten wie ich es mir vorstellte.
Die grünen Randplatten habe ich abgeschnitten, irritierten nur Dafür habe ich braune Platten mit eingesetzt für mich als Planungshilfe, bis hier hin muss ich die Platten bauen. Ansonsten immer so weit, die die Straßenplatten. Der Bereich innen (hellblau) ist frei, das sind ca. 51 cm, da kommt man gerade noch mit dem Bauch dran vorbei, nachdem im Eingangsbereich (unten links) unter den Schienen durchgeklettert ist, um sich den Rest der Stadt anzusehen. Das ist nicht der letzte Entwurf, ich habe noch einen mit kleinen Änderungen (Kreuzweiche oben links durch einfache Weiche ersetzt, weitere Straßenplatte links oben angesetzt). Den muss ich dann in Ruhe ausprobieren, sobald die Grundlage tatsächlich steht. Ich werde auch für den Krabbeleingang was auf den Boden machen (was kuscheliges oder so und auf jeden Fall was unter die Konstruktion, damit die nicht kaputt geht, wenn man mit dem Kopf dagegen stößt).
Das ist der Schattenbahnhof (Entwurf-Stadium, wurde dann beim Umsetzen so lange umgebaut, bis es gepasst hat), dessen Grundgerüst teilweise kleiner ist als der Aufbau. Braun wieder als Hilfsplatten. Ziel: 2 x 3 Abstellgleise und je 1 Gleis zum Vorbeifahren. Die Stadtplatte hat zwei Gleiskreise. Z.b. der innen fährt links herum, der außen rechts. Wenn Zug von innen in den Schattenbahnhof will, dann über beide Kreuzweichen (rechts und rechts oben) auf das Gleis nach unten und kommt dann im Schattenbahnhof links zum Stehen. Von dort kann ein neuer Zug dann an den Abstellgleisen für den äußeren Kreis (Stadtplatte) vorbei fahren wieder nach oben, über die Kreuzweiche rechts oben und dann oben wieder auf seinen inneren Kreis. Soweit die Theorie Gleiches dann in entgegengesetzter Richtung für den äußeren Kreis.
Anbei das Ergebnis des aktuellen Schattenbahnhofs.
Inzwischen habe ich einen Teil der Stadtplatten fertig und lange genug positioniert und dann begonnen, rechts die Auf-/Abfahrt herzustellen und mit der Kreuzweiche auf der Stadtplatte zu verbinden. Sobald ich Morgen Mittag aus dem Bett gefallen bin versuche ich mal hier fortzusetzen.
In diesem Sinne, eine gute Nacht.
Dennis
cimddwc , nowi41fan , stonetown , beerly , , , JuL , Legomex , Diver2015 , klauswerner gefällt das (10 Mitglieder)
vilbelvespa
02.01.2015, 22:35
Als Antwort auf den Beitrag von muah
+1Re: Projekt 2020: meine Lego Stadt :)
Wow, den Platz hätten wir gern.
Hab ich das richtig verstanden?
Das was Du bis jetzt aufgebaut hast ist der Schattenbahnhof, also die untere Ebene?
Es kommt also obendrauf noch eine Fahrebene?
Dann solltest Du Dir auch überlegen, wie Du an die Züge kommst, wenn im Tunnel mal was passiert.
Oder kommen da noch Ausschnitte in die Platte, damit man von unten die Züge bergen kann?
Wir sind auf jeden Fall gespannt wie es weiergeht.
Kann ja nicht schaden wenn man ein paar Ideen bekommt, wobei unser späteres Spielzimmer
mal nur 3m x 3m haben wird. Da müssen dann auch 2 Ebenen her.
Weiter so
Gruß Olaf
gefällt das
03.01.2015, 06:29
+2Ideen und Gedanken dazu
zuerst einmal Glückwunsch zum Raum. Da kann doch einiges passieren. (Obwohl ich den dir zur Verfügung stehenden Platz für die Bahn anders genutzt hätte, aber seis drum.)
Was mir als erstes aufgefallen ist:
Wieso ist das Grundgerüst der unteren Ebene kleiner als das der oberen? Müsste es nicht gleich oder wenigstens andersherum sein? Wenn ich dich richtig verstehe, steht deine obere Platte ein paar Zentimeter (oder gar eine ganze Grundplattenbreite?!) über der unterem über. Ist das richtig?
Das würde bedeuten, dass dein Schattenbahnhof mit 15cm Höhe nicht nur sehr knapp unter deiner Bauplatte liegt, sondern auch noch eingerückt. Damit ist der so gut wie gar nicht mehr nutzbar, weil du dich immer wieder weit unter die obere Platte bücken musst, um in den Schattenbahnhof reinzugreifen. Das ist zB. zum Stellen der Weichen notwendig, oder wenn sich mal eine Schienenverbindung löst, wenn was entgleist ist oder ein loses Teil auf den Gleisen liegt oder oder oder.
Außerdem finde ich deinen Entwurf für den Schattenbahnhof sehr ... ungünstig im Platzverbrauch.
Du hast zwar fünf Abstellgleise, was an sich gut ist, aber wie willst du an die hinteren Züge (oder Weichen) rankommen, wenn dort alles vollgestellt ist? Ich hab da speziell das Abstellgleis an der blauen Klappbox im Blick.
Hast du schonmal über den Bau einer Schiebebühne nachgedacht?
In Spur L wird das Ganze natürlich größer, aber dieses Problem teilen wir uns mindestens mit den Spur-0-Eisenbahnern.
Ansonsten würde ich mir nochmal überlegen, ob du mit der Verwendung der 80er/90er-Jahre-Straßenplatten so glücklich bist. Die von dir verwendeten neuen Autos sind ja in der Masse eher 6- bis 7 Noppen breit und passen nicht wirklich auf die alten Straßen. Vielleicht sind da die neueren angebrachter.
Ansonsten, viel Spaß mit deiner großen Spielfläche.
Gruß Micha
, Rico gefällt das
muah
03.01.2015, 14:35
+2Re: Ideen und Gedanken dazu
Vielen Dank für eure Gedanken.
Die Höhe ist tatsächlich knapp, ich kann mit der Hand etwas mehr als die Hälfte reingreifen. Das dies ein kritischer Punkt ist, ist mir bewusst, allerdings für den Anfang gehe ich das Risiko mal ein. Die obere Ebene ist geschlossen, reingreifen von oben ist nicht möglich. Dafür habe ich die obere Platten in Abschnitte eingeteilt, so müsste ich im Fall nur einen Teil abbauen. Die Schienen sind teilweise verschraubt, so das diese sich nicht bewegen können.
Bzgl. der Weichenstellung arbeite ich gerade an einer Lösung. Ich habe mich bei den beiden Vorbauern hier orientiert (vielen Dank für die Vorarbeit) und ebenfalls einen Mechanismus gebastelt, mit denen ich die notwendigen Weichen steuern kann.
Nächste Woche kommt der Arduino hoffentlich hier an, dann soll dieser die Steuerung der Weichen übernehmen. Die passende "Aneitung" habe ich auch schon gefunden, werde dann hier ausführlich berichten.
Ja, der Teil der Stadtplatte steht teilweise einige Zentimeter über, im Zentrum gibt es sogar gar keinen Unterbau. Bei der unteren Ebene brauche ich nicht so viel Platz, deswegen habe ich diese auch nur 100cm tief werden lassen. Und das die obere etwas übersteht stört mich nicht, von der Stabilität her mache ich mir auch keine Sorgen.
Und ja, der Schattenbahnhof ist recht "verschwenderisch", allerdings habe ich sonst auch nichts anderes für den Platz vorgesehen. Gedanken über alternative Abstellmöglichkeiten wie z.B. deine vorgeschlagene Schiebebühne oder eine Hebebühne, um die Höhe zu überbrücken, mache ich mir, sobald ich noch etwas Erfahrung gesammelt habe, besonders im Umgang mit der Steuerung über den Arduino. In dieser Kombination kann man sicherlich eine Menge toller Dinge realisieren, die werden aber bestimmt nicht einfach.
Ich denke das ich aufgrund Eurer Meinungen/Ideen und meiner Erfahrungen, die ich hoffentlich noch zu genüge sammeln werde, eine Menge anders machen werde als ich es mir vorgestellt habe.
, Rico gefällt das
muah
03.01.2015, 16:16
+2Re: Projekt 2020: meine Lego Stadt :)
Die Auf-/Abfahrt habe ich die Tage auch fertiggestellt.
Wenn man die Lok alleine fahren lässt, ist alles super.
Mit zwei Waggons geht es auch noch, allerdings beginnen die Antriebsräder durchzudrehen.
Mit vier Waggons schafft die Lok es alleine nur noch mit durchdrehenden Rädern und brauch sehr lange für das letzte Stück. Mit einer zweiten Lok dahinter klappt es besser.
Aus diesem Grund werde ich wohl einige Loks mit zwei Antrieben ausstatten müssen. Da ich den Motor mit dem Kabelschwanz jeweils nach innen einsetzen muss (zu mindestens bei den beiden hier gezeigten Loks) muss ich bei der Kabelzuführung die inneren Adern tauschen, damit der hintere Antrieb auch in die richtige Richtung fährt Dafür werde ich die kurzen Verlängerungskabel 8886 verwenden, damit ich die Zuleitung zum Motor nicht "beschädigen" muss. Erfreulicher Weise setze ich schon den aktuellen PF Motor 88882 ein, der laut hier philohome wohl deutlich bessere Leistung hat als sein Vorgänger.
, Rico gefällt das
FETT
03.01.2015, 16:26
Wie viel Steigung ist das denn? Also wie viele Platten auf welche Länge? Die Erfahrung zeigt 1 Platte pro Gleisstück Steigung ist optimal. Ich denke nicht das zwei Motoren in einer Lok besser ist, da ist vorne und hinten im jedenfall besser...
, Rico gefällt das
bernd-das-brot
03.01.2015, 16:39
Mehr Gewicht in der Lok hilft auch beim Verbessern der Traktion.
, Rico gefällt das
Kirk
03.01.2015, 16:44
bei der Kabelzuführung die inneren Adern tauschen [...] Dafür werde ich die kurzen Verlängerungskabel 8886 verwenden
Hallo muah,
sofern ausreichend Platz ist, solltest Du die puristische Lösung mit dem Schalter 8869 bevorzugen.
, muah gefällt das
muah
03.01.2015, 17:13
Als Antwort auf den Beitrag von FETT
Pro Schiene hebe ich um 2 Platten an. Es sind gut 280cm an Länge für die Steigung. Die Empfehlung 1 Platte pro Schiene habe ich auch gefunden, allerdings finde ich keine Lösung bei mir auf der Länge ohne das ich auf zu viel Baubereich verzichten muss. Und daher der Kompromiss wie aktuell gebaut.
, Rico gefällt das
muah
03.01.2015, 17:14
Als Antwort auf den Beitrag von bernd-das-brot
Wenn dann noch die Kraft für das Gewicht reicht Ich werde auf jeden Fall mal damit experimentieren.
gefällt das
muah
03.01.2015, 17:15
Top, die Idee ist mir gar nicht gekommen. Danke. Das werde ich auf jeden Fall zuerst ausprobieren, bevor ich Kabel trennen und umlöten werde. Danke noch mal.
gefällt das
24 nachfolgende Beiträge sind ausgeblendet
