Das rote Bauteil wird durch zwei kurze runde Zahnstangen im rechteckigen Baustein fixiert. Säge?
Fünf Jahre wech.
Stecknadel geht nicht da nicht durch schiebar
Wenn du keine andere Wahl siehst als zur Säge zu greifen dan nehm dir doch lieber eine Zange und zerstöre das rote Teil in der Mitte .
Gab es hier nicht mal ne Sammlung an Bildern von Lego-Konstruktionen die man zwar zusammenstecken kann, aber nicht mehr auseinander bekommt?
Das Bild würde da in jedem Fall dazu passen. ^^
Ich hab da momentan echt keine Idee, wie man das zerstörungsfrei wieder auseinander bekommen sollte ... o.O
Wer baut sowas?
Ich würde es mit einer guten Pinzette versuchen oder eine kleine Schraube in eine Technicstange reinschrauben und rausziehen. Vielleicht geht auch eine Nadel heiß machen in eine Technisstange reindrücken, abkühlen lassen und versuchen sie herraus zu ziehen.
Man gehe wie folgt vor:
Eine dünne Metallklinge, am besten die klinge von einem Cuttermesser.
Zwischen dem Rahmen und kurzen Lochbalken einführen (ja da ist ein spalt),
dann mit der scharfen Seite auf die innen verbaute Achse drücken und diese in Richtung Ausssenbohrung hebeln.
geht so immer Zehntelmillimeter weise und irgendwann ist die Achse draussen.
Schon mehrfach selbst durchgeführt. Keine Zerstörung notwendig.
Hallo, ich hatte auch schon so ein Problem, da ich durch meine Erkrankung beim Bauen auch Schwierigkeiten habe verwende ich sehr oft OP-Klemmen.
Hier hilft eine gerade Moskitoklemme, damit kann man den Bolzen greifen und heraus ziehen.
Mit einem lieben Gruß, Harry
Mit einem lieben Gruß, Harry.
Fünf Jahre wech.
