Vor Kurzem hatte ich ein paar Koffer bedruckt wie auf dem Bild zu sehen ist
In dem einen Iron Man Set ist der Koffer von Tony Stark auch mit dem normalen Sticker belebt oder auch aus dem Ferrari Truck kenn ich es. Diese Sticker halten schon sehr gut. Auf einer von Lego-Ähnlichen Stickerfolie das gewünschte Motiv drucken. Mit einem Skapel fein auschneiden und rauf auf den Koffer. Ob es gut aussieht liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters aber das sehe ich als fast schon einzige Möglichkeit an, wenn die genannten Versuche alle scheiterten.
Hallo Harry,
zuerst mußt du wissen, aus welchem Material die Koffer genau sind. Dann kannst du nach einer geeignetten Vorbehandlung suchen.
Hilfreich könnte eine Rücksprache mit Modellbauern sein, welche ihre Modelle selbst bauen (keine Kunststoff Sets). Die haben meines
Wissens nach die meiste Erfahrung diesbezüglich.
Sollte ein Silikonöl beigemischt sein, gibt es sogar dafür eine spezielle Grundierung (liegt noch irgendwo bei mir im Keller).
Damit hält sogar Industrie - Superkleber auf Silikon.
Bis bald
Lars
Hallo Harry,
vor Urzeiten hat Ben(R) mal ein Ensemble von LEGO-Steinen
erhitzt (bis 160 Grad). Es ist dabei alles zerschmolzen,
nur eine kleine graue Giesskanne nicht. Vielleicht war die
aus dem gleichen Stoff wie "Deine" Koffer. Nur so als Anregung.
http://www.1000steine.de/...elle/myimages/?dir=175
Gruss, Ingo.
Hallo Ingo, willste jetzt, das er die Koffer schmelzen tut?
Im übrigen ist bei unserem Stammtisch das nächste Bauthema : Das 12 Steine MOC, vielleicht in Anlehnung an deine Bauexperimente. Mal sehen was rauskommt.
LG Matze2903
Hallo Matze,
Es gibt sehr stärke Klebefolie (Vinyl mit extra Klebestoff), vielleicht sollte das gehen?! Ich werde mal versuchen mit unsere normale Klebefolie.
Hi nochmal.
Ne die 12 sind nicht vorgegeben, das würde einige zu arg einengen. Aber brerichten werde ich. SL und LG Matze2903
Ich gehe sehr stark davon aus, daß als Material Polypropylen (PP) benutzt wurde.
Das läßt sich nur sehr schwer bedrucken oder verkleben.
So als Anhaltspunkt.
Frank
Steindrucker
14.08.2014, 20:01
Steindrucker
14.08.2014, 20:01
super Tipps
kein abschleifen hilft
Grundierung hält auch nicht
und das aufbügeln schmilzt nur den Koffer jedoch der Aufdruck bleibt nicht haften
