RobbyRay
08.08.2014, 18:34
RobbyRay
08.08.2014, 18:35
Ultimate 8043 Hilfe
Bin gerade mal wieder auf die Anleitung des Ultimate 8043 Baggers gestoßen.
Es gibt zwar eine Teileliste, jedoch sind da ALLE Teile enthalten, ich suche jedoch nach der Teileliste, die nur die zusätzlichen Teile enthalten. Müsste ja sonst ca. 1400 Teile auseinanderklammüsern?
Hat sich schonmal jemand an dem Modellversucht und kann mir ein paar Fragen dazu beantworten?
Ein Akku scheint mir für soviel Technik zuwenig zu sein. Hat schon mal jemand einen zweiten Akku eingebaut?
Wie lange hält der erste Akku?
Kann man auch die vorhandene Schaufel benutzen?
Wo finde ich die Zusatzteileliste?
Was kosten die Zusatzteile?
Gibt es noch eine ultimativere Variante?
Muss ich den ganzen Bagger noch mal zerlegen?
Lego'ische Grüße
Henrik
LegoTexnix
09.08.2014, 10:55
LegoTexnix
09.08.2014, 10:57
Re: Ultimate 8043 Hilfe
Im Zweifelsfall hilft dir der eurobricks.com-Beitrag dazu weiter. Auf Seite 2 wird zumindest eine Einbaumöglichkeit der großen Schaufel beschrieben. Evtl. wird auch ne Teile-Liste, die nur die zusätzlichen Teile enthält, beschrieben. Hab jetzt nicht alles durchgelesen. Ich hab keine Erfahrung damit, aber vlt. kannst du dich ja auch einfach ein bisschen mit dem brickstore-xml-file spielen, um nur die zusätzlichen Teile zu bekommen.
Zerlegen wirst du den Bagger auf alle Fälle nochmal müssen, nachdem das komplette (komplexe) Getriebe rausgeworfen wird und durch Motoren ersetzt wird.
Grüße Max
tuk666
09.08.2014, 12:17
+1Re: Ultimate 8043 Hilfe
Hallo Henrik,
ich gehe mal davon aus, daß du das Modell von Jurgen's Technikcorner meinst.
http://www.jurgenstechniccorner.com/8043.html
Das ist ein sehr gelungener Umbau.
Zu deinen Fragen:
Er reicht. Keine Ahnung
Da ich bisher immer nur kurz (ca. 20min) damit 'gespielt' habe, kann ich dir das nicht sagen.
Das geht, sieht aber von den Proportionen her etwas doof aus.
Das Brickstore XML File sind nur die Zusatzteile.
http://www.jurgenstechnic...043%20Parts%20list.bsx
Bei mir waren es über Bricklink und Akku von Lego direkt ca. 230-250€
Keine Ahnung
Das ist am Besten, da es sonst eine Riesenfummelei werden wird.
Tuk
Sleepie gefällt das
