es gibt ja einige Beispiele von kurz im Garten aufgebauten Eisenbahnanlagen, doch i.d.R. liegen da die Geleise auf frisch gemähtem Gras und müssen nur nen Nachmittag oder so stabil bleiben. Mir schwebt nun aber vor, eine feste Anlage aufzubauen bei der die Geleise im Garten verbleiben (mit den neuen Plastikschienen, da doch recht kostengünstig und bei vergilben oder spröde werden der Austausch unproblematisch sein sollte).
Doch was für ein Gleisbett bietet sich an? Es muss billig sein (also nicht aus LEGO :-) und sollte witterungsbeständig sein. Und wenn die Strecke mal durchs Gras geht, sollte es so hoch sein, dass man mit dem Rasenmäher nicht aus Versehen die Schienen wegmäht... Bei Beton kenn ich mich nicht so aus, aber wenn ich das alles schalen müsste, wäre der Aufwand in keinem Verhältnis zum Ergebnis... Vielleicht ne Lösung mit geeigneten Pflastersteinen... Aber vielleicht habt ihr ne Idee oder Beispiele von bereits realisierten Gartenanlagen? Würde mich freuen,
Bernd
Legomex gefällt das
Diese Monate gibt es in Railhobby (Niederländische Magazin) ein Artikel darüber: http://www.railhobby.nl/r...op-perfecte-aardenbaan
Ich könnte versuchen das nach PDF Um zu setzen?!
Liebär Ben!
Waren die lütten Zeichnungen von Legozügen nun von Dir oder ein Zitat?
Egal. Muß man von nun ab immer, wenn man etwas zu Legozügen schreibt, alle Legozüge, die man hat, als Bild dazusetzen?
Und geht das nur für nach Originohl-BA gebaute?
Und nur für aufgebaute oder auch für noch MISbige?
Verwirrte Grüße
LLL!
Also, da man ja in Deutschland eher selten daran denken muß, Straßen und Gartenschienen hochzulegen, um den Schnee leichter wegwehen zu lassen, denke ich, daß es andersrum einen Vortheyl hätte.
Die Schienen niedriger zu legen als die Schnitthöhe des Rasenmähers. So wie bei manchen Urnengräbern.
Sonst hätte man hier nämlich das Problem, alle nas- bzw halmlang mal mit der Nagelschere die Kanten beschnibbeln zu müssen. Die kleine Kante in der Zeichnugn zwischen Rinne und Gras würde nämlich zuwachsen. Und mit dem Rasenmäher käme man ja auch nie so dicht in die Kurven.
Man könnte auch eine ABSdeckung basteln. Die Schienen nämlich mit einer umgedrehten Regenrinne (oder ähnlichem, besser geeigneten Gegenstand) zuzudecken. Mit UV-dichtem Material, um das Vergilben und Verspröden zu verhindern (verzögern).
Muß eine (Lego)gartenbahn unbedingt im Rasen laufen? Durch den Urwald (vulgo: Blumenbeet) ginge doch auch. Bei Gemüsebeeten würden die Erntearbeiten, dh deren ABStransport, erleichtert.
Tiefergelegte* Grüße
Mich.a
*Aber nicht so tief, daß es zur U-Bahn würde.
DavidK
28.04.2014, 14:45
Als Antwort auf den Beitrag von gast509
DavidK
28.04.2014, 15:14
Hallo Bernd.
Das wollte ich vor ein paar Jahren im Garten meiner Eltern auch schonmal machen und hab da viel Online nachgesehen.
Leider war mein Vater von der Idee gar nicht begeistert.
Da hatte jemand eine interessante Technik, die mir am besten gefiel.
Es wurden jeweils 4-8 Schienen auf einem Holzbrett verschraubt.
Diese Module bewahrt er im Gartenhäuschen auf und legt sie dann auf vorbereitete Rasenkantensteine.
Da waren sogar Stromleitungen für Signale/Beleuchtung etc. mit drin, die er mit Steckern verbunden hatte.
Die ganze Anlage war durch die Modulbauweise auch in ca. 30-40 Min auf- und abgebaut.
So kannst du deine Gleise auch vor der Witterung schützen.
Der Aufbau war mit Maßen der Bretter etc. sogar als PDF-Download verfügbar.
Ich kann die Webseite aber jetzt nicht mehr finden.
Ich versuche auch mal, dir das Ganze als Bild aus Paint zu verdeutlichen.
Jiddu Krishnamurti
Hi jopiek (?)
leider kann ich hinter dem Link nur eine Mini-Vorschau erkennen. Aber ich fürchte, selbst den Original-Artikel könnte ich mangels holländisch-Kenntnisse auch nicht verstehen.
Sind denn da ein paar Bilder mit Gleisbett-Beispielen drin, das wäre ja schon mal was.
Bernd
Hi Ben,
die abgerundeten Gartensteine sind ja ein echt toller Tipp, das muss ich mir im Baumarkt genauer anschauen, vielleicht gibt es die auch in passender Höhe, ganz so tief wollte ich die nicht verlegen, sonst habe ich wieder das Rasenmäherproblem :-) Und als Untergrund etwas Kies sollte reichen, ich will ja nicht für die nächsten 10 Jahre bauen :-)
Unterfüttern wollte ich eigentlich nur im Notfall, aber du hast Recht, in Kurven ist das sicherlich nötig... und so eben ist der Rest der Streckenführung auf so nem Material sicherlich auch nicht.
Hmm, die Temperaturschwankungen habe ich noch gar nicht bedacht. Aber die Idee war, nur an wenigen Stellen fest mit dem Unterbau zu verankern, so dass das "Gartenleben" ausgeglichen werden kann. Dann sollte das mit der Temperatur auch passen.
Aber schon mal herzlichen Dank für die Inputs!
Gruß aus dem Badnerland
Bernd
Mein Grossvater hat sich für eine solche Anlage vor über 50 Jahren einen Berg mit Viadukten und einem See und allem Drum und Dran in den Garten gebaut.
Das war etwa 2x2m gross. Die Schienen liegen heute noch da... (Natürlich dazumal noch nicht LEGO)
Das Ganze hat er aus Backsteinen als Basis und mit viel Mörtel gemacht.
Ist beinahe unzerstörbar und die Schienen bleiben schön an Ort.
Rico gefällt das
Hallo Bernd_Herbert,
ich würde mich im Modellbahnbereich umschauen. Die Spurweite müßte ungefähr zur Spur 0 passen (Maßstab 1:45). Bei Bricking Bavaria in Dachau habe ich jetzt am Wochenende folgende Kombination gesehen. Leider habe ich mir den Erbauer nicht gemerkt.
