Ich würde gerne mal wieder ein Modell am LDD bauen...
Aber:
vor ca. 2 Monaten ist mein PC abgestürzt.
Ich musste alles neu installieren...
Aber und ich habe auch den LDD neu installiert...
Aber leider funktioniert er nicht mehr.
Es kommt die Meldung,dass OpenGl Treiber fehlen.
Ich habe auch schon versucht LDD zu deinstallieren und dann nochmal nen installiert...
das klappt aber leider nicht.
Ich habe auch schon auf Google nach einem OpenGl Treiber gesucht,aber keinen gefunden...
So sieht mein LDD zur Zeit aus:
Flickr: http://www.flickr.com/photos/78893001@N05/
brickself: http://www.brickshelf.com...llery.cgi?m=LegoNiklas
YouTube: http://www.youtube.com/user/legogroserzugsammler
MMR1988
21.02.2013, 16:39
Als Antwort auf den Beitrag von legodesinger
MMR1988
21.02.2013, 16:42
Intel kann auch der Prozessor sein ;) Nicht immer gleich wild alles herunterladen. Das bringt meist nichts.
Also: Auf den Startknopf der Taskleiste (das ist der Blaue mit der bunten Fahne unten links auf deinem Bildschirm) klicken.
Dann gibst du in das Suchfeld devmgmt.msc ein. Es sollte ein Programm gefunden werden. Das klickst du nun doppelt an. Es öffnet sich der Geräte-Manager.
Da klickst du nun auf den Pfeil vor "Grafikkarte" und es erscheint eine neue Zeile. Dort steht, welche Grafikkarte du nutzt. Da klickst du doppelt drauf und im Fenster welches sich jetzt öffnet, klickst du auf den Karteireiter: Treiber. Wenn du das alles gefunden hast, solltest uns einfach mal den Treiberanbieter, das Treiberdatum und die Treiberversion schreiben. Dann sehen wir mal weiter ;)
Nachtrag: die Schaltfläche "Treiber aktualisieren" macht leider nicht immer das, was sie soll. Deswegen nutze ich immer den Umweg und suche den Treiber dann selbst.
Beste Grüße
/Martin
legodesinger gefällt das
Vielen Dank!
Also wenn ich alles richtig gemacht habe,dann sind hier die Daten...
(Scheinen die richtigen zu sein)
Super, das ist tatsächlich schon "etwas" älter, was da auf deinem Rechner ist.
Lade dir die Datei herunter, die du durch Klicken dieses Links: http://downloadmirror.intel.com/22165/a08/Win7Vista_151719.exe erhältst.
Anschließend die Datei ausführen und dann sollte sich das ganze hoffentlich installieren. (Evtl. ist hier ein paar mal Weiter/OK/Fortsetzen/Aktzeptieren zu klicken.)
Wenn was nicht geht, nochmal nachfragen ;)
/Martin
/Martin
Vielen Dank!
Jetzt scheint es zu gehen...
Wie hast du den Treiber denn gefunden?
Und warum kann ein PC nicht ohne funktionieren?
Was passiert denn normaler Wiese,wenn man den PC ohne das Programm benutzt?
So,dann teste ich LDD mal...
Hi Niklas!
Sorry das ich mich jetzt hier auch nochmal ranhänge.
Hallo Niklas
Sag mal passiert das auch am Anfang deiner Bauwerke? Oder erst wenn du schon ne ganze Menge gebaut hast?
Da ich selber auch viel mit dem LDD baue weiß ich leider aus eigener Erfahrung das ab einer bestimmten Größe der Datei mein Arbeitsspeicher schlapp macht.
Oder es dauert ewig bis der Rechner eine Aktion durchführt. (Da kann auch ab und an der Eindruck entstehen der PC wäre abgestürzt,was aber nicht der Fall ist.
Es dauert nur ewig.
Lg Vampi
Nobody is perfekt
Kirk
22.02.2013, 22:42
Kirk
22.02.2013, 22:56
Hallo Niklas,
generell benötigt JEDE Komponente, die in Deinem Computer verbaut ist, einen Treiber. Ein Treiber vermittelt zwischen Windows und den Besonderheiten des jeweiligen Gerätes. Beispielsweise funktionieren Grafikkarten von Intel, Nvidia und AMD intern vollkommen unterschiedlich, aber Windows kennt nur Befehle wie "Male mir hier ein Rechteck!". Was genau notwenig ist, um nun wirklich ein Rechteck auf den Bildschirm zu zaubern, ist Windows vollkommen egal - das weiß der Treiber. Normalerweise hast Du damit aber wenig zu tun, denn der Hersteller hat bereits beim Kauf eines neuen Computers alle notwendigen Treiber installiert. Für viele Komponenten bringt Windows auch bereits Treiber mit oder kann diese automatisch aus dem Internet nachladen. Nur in Ausnahmefällen (z.B. bei einer manuellen Neuinstallation von Windows) mußt Du selbst in Aktion treten. Die Schwierigkeit besteht aber meistens darin, herauszufinden, welche Geräte überhaupt in Deinem Computer verbaut sind. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die den Rahmen dieses Forums sprengen würden. Bei Interesse an diesem Thema, solltest Du nach Computerhilfe-Foren suchen, wo man Dir das genauer erklären kann.
In Deinem Fall war so, daß der installierte Treiber sehr alt war und deshalb nicht alle Funktionen unterstützte, die der LDD benötigt. Bezüglich Treiber-Updates gehen die Meinungen der Fachleute übrigens weit auseinander. Es gibt Programme, die den Computer automatisch nach veralteten Treibern absuchen und automatisch Updates vorschlagen. Nach meiner Erfahrung kann es aber gerade bei Treiber-Updates (insbesondere bei denen vom Windows-Update) zu unschönen Nebenwirkungen kommen. Ich persönlich empfehle daher, Treiber-Updates nur bei einem neuen Computer oder im Rahmen einer Neuinstallation durchzuführen, aber nicht bei einem System, das schon eine Weile gut läuft. In Deinem Fall war das natürlich etwas anderes, denn Dein Computer lief ja eben nicht gut.Ganz wichtig: Mein Rat bezüglich der Nicht-Installation von Updates bezieht sich nur auf Treiber! Alle Sicherheitsupdates und Updates der AntiVirus-Software sollten natürlich in jedem Fall installiert werden!
Computerspiele werden auf Deinem Computer vermutlich nicht laufen. Natürlich wirst Du die Windows-eigenen Spiele wie Solitär oder Minesweeper problemlos spielen können, aber aktuelle 3D-Titel (z.B. Autorenn-Spiele oder Ego-Shooter) werden mit dieser Onboard-Karte eher schlecht bis gar nicht laufen. Allerdings hatten meines Wissens nach alle bisherigen Aldi-PCs eher gute Grafikkarten, weshalb ich etwas erstaunt über das Innenleben Deines Computers bin. Vielleicht war die gesteckte Grafikkarte mal defekt und wurde ausgebaut, so daß Du jetzt mit der (normalerweise abgeschalteten) Onboard-"Karte" arbeitest.
Bezüglich Deiner Frage zu den Tastatur-Abkürzungen hatte thanquol ja schon den Entscheidenden Tipp gegeben: Einfach mal aufmerksam die Menüs Deiner Lieblingsprogramme anschauen. Es gibt praktisch unendlich viele solcher Befehle, da jeder Programmier für sein Programm eigene Shortcuts festlegen kann. Einen Standard o.ä. gibt es nicht, wenngleich viele ähnliche Programme oft auch ähnliche Shortcuts kennen. Es gibt aber auch Inkonsistenzen. Wenn Du beispielsweise im Microsoft Internet Explorer die angezeigte Seite neu laden möchtest, drückst Du F5. Wenn Du bei Microsoft Access die Ansicht aktualisieren möchtest, drückst Du F9. Du siehst also, daß selbst bei Programmen von Microsoft die Shortcuts vollkommen willkürlich vergeben sind.
Wenn Windows übrigens plötzlich neu startet, empfehle ich, unter Start -> (Einstellungen -> ) Systemsteuerung (-> klassische Ansicht) -> System -> Erweitert -> Starten und Wiederherstellen -> [ ]Automatischen Neustart durchführen.Dadurch wird zwar nichts repariert, aber falls eine Fehlermeldung angezeigt wird, hast Du die Möglichkeit, sie zu lesen und ggf. ein Foto davon zu machen, das Du in einem Computerhilfe-Forum (NICHT hier bei 1000steine!) posten kannst.
Aufgrund Deiner Beschreibung, daß der Computer mehrmals täglich abstürzt und bereits einmal neu installiert wurde, tippe ich übrigens auf eine defekte Festplatte. Das solltest Du unbedingt mal in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen. Eine Überprüfung inkl. ggf. Reparatur kostet in einer Fachwerkstatt (inkl. Material) ca. 150-200 Euro. Außerdem wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, zumindest mal 5-10 Euro in einen USB-Stick zu investieren, um wenigstens die wichtigsten LDD-Dateien und Fotos zu sichern, denn wichtige Dateien dürfen NIEMALS nur auf einem Datenträger gespeichert sein.
Hallo, ich habe den Digital Designer ganz einfach von WinVista auf einen USB Stick kopiert. Vom USB
lies er sich dann problemlos auf das Betriebssystem Win10 in die Ordner C:, Programme(x86) kopieren!
Das Programm startete ohne Fehlermeldung.
Zu dem habe ich dem Digitaldesigner im Task Manager eine höhere Priorität bezüglich des gesamten Arbeitsspeicher des Computers gegeben!
Ob sich dadurch das Abstürzen verhindern läßt oder die Steinezahl dadurch deutlich erhöht muss sich erst noch rausstellen.
Liebe Grüße
